Всем здраствуйте. Вопрос про влажность в инкубаторе. На термометре- гигрометре, покупала вместе с инкубатором, величина влажности ниже, чем если установить по задвижке,. Пробовала измерить влажность при помощи спиртового влажного термометра, результат получился : на датчике 37,8, на влажном 30,1. Это где то 56%, а на гигрометре 42% показывает. Врет гигрометр? Или все убрать и ориентироваться на инструкцию производителя и регулировать влажность задвижкой? 9 день икубации. Срасибо за ответ.
Анастасия(FYFCNFCBZ) или Ирина, скорее всего врет.Но нужно быть уверенным, что датчик и спиртовой влажный не врут и что влажный оборудован по всем правилам, в питателе дистиллированная вода и выдержано расстояние между водой и колбочкой термометра.
[quote=Колпаков Юрий Павлович]Анастасия(FYFCNFCBZ) или Ирина, скорее всего врет.Но нужно быть уверенным, что датчик и спиртовой влажный не врут и что влажный оборудован по всем правилам, в питателе дистиллированная вода и выдержано расстояние между водой и колбочкой термом
Конечно, соблюсти все сложно, но меня сейчас главным образом интересует штатная задвижка, по ней можно ориентироваться. Я три раза выводила цып по этому гигрометру, и все разы вывод нормальный, но у цыплят большие мягкие животики и скорлупа сырая внутри. Вот и засомневалась. Правда все живы-здоровы были, но выходили туго.
Включили блиц первый раз. Через 2 часа на дне приличное количество водицы образовалось. По всему судя, конденсат. Что делать? Влажность установили как по инструкции 55%
КОНДЕНСАТ - НЕ образуется при 55% влажности.....он только при влажности свыще 90 может получиться....
Яйца то холодными(НЕ прогретыми до комнатноых 20-23гр в течении полусуток-суток??) - положили ??
Вот на их холодной поверхности могла испарина и конденсат образоваться....
Когда не знаешь КАК поступить - читай и делай как написано в инструкции!
Ирина Константиновна, у гигрометров со временем датчик начинает врать, туда ведь пушок попадает. Попробуйте промыть его в дистиллированной воде. Возможно батарейки подсели.
За 2 часа приличное количество водицы от конденсата не наберётся. Сначала это количество воды должно испариться, а потом на чем-то очень холодном сконденсироваться. А что там холодного, если инкубатор 2 часа прогревался. Может подтекает где-то водичка?
Запуск ХОЛОДНОГО инка ??
Ну так чего удивляться то - прогреется - перестанет мочить....
Инкубатору надо иногда несколько часов проработать что бы выйти на рабочий режим..
Уберите излишки воды и только через ещё пару часов начинайте мерить и тестировать параметры
Термогигрометры китайские не врут. Они брешут безбожно(возможно не все).
Я так поняла, что это из-за того, что мы налили воды почти полные ванночки. Лоток, возможно, при повороте чуток задевал и пролилась. Воды убавили, включили, больше нет воды в корпусе
с влажностью разобрались, теперь температура. Понятно, что в верхнем отделе жарче, не повредит птенцам? ртутный, электронный мед и цифровой электронный показывают 38,1, на табло 37,8. Замер через отверстие в крышке, инкуб не открывался. может стоит снизить на градус. Даже термометр-гигрометр, который врет безбожно по влажности, показывает 38,1 температуру
Ирина Константиновна, к чему эти извращения (я это еще называю "порнографией"). Откалибруйте один раз цифровой регулятор по медицинскому и выводите обычным (традиционным) способом. Как все. И не тратьте свои нервы.
медицинский класть на решетку при пустом инкубе или уже когда яйца уложены?
Медицинским калибруют любые другие термометры, в том числе и цифровые, в теплой, 37-38 град. воде. И потом откалиброванными контролируют температуру в инкубаторе Можно датчик цифрового поместить подмышку, а лучше в рот под язык и посмотреть что он покажет, а потом там же измерить температуру медицинским градусником и сравнить показания. Об этом уже сколько раз писали.
Всем спасибо за ответы, буду задвижкой регулировать, посмотрю что получится
Ирина Константиновна, если у Вас Блиц :откройте воздушную заслонку полностью. И ЗАБУДЬТЕ про нее(с курами, индюками).Про лапчатых не знаю.
Это сообщение будет удалено автоматически 14-04-2021 в 20:40:00 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Для чего читать инструкцию ?? Любой Евгеньевич (любитель НЕ заморачиваться вааще) - знает как Блицем пользоваться куда как лучше производителя!....
ps\\\ в квартирах - где часто стоит инк - собственная влажность обычно очень низкая....и намного ниже рекомендованной ....открыв заслонку - в Блице- сухой воздух комнаты будет очень полезен для установления НУЖНОЙ влажности внутри.. .Ага....особенно когда нужна повышенная...(но лучше вааще не заморачиваться с нею- полагаться на Авось...и разных евгеньевичей
если я открою полностью задвижку при одной ванночке влажность падает до 30% и как не заморачиваться! Почистила датчик гигрометра, сменила батарейку, теперь относительно верно значение показывает, соответствует почти шкале влажности на инкубаторе, и температура что на термометре, что на блоке почти одинакова. Спасибо Колпакову Юрию за подсказку
Здравствуйте помогите пожалуйста инкубатор блиц норма 120 , от сети работает вроде нормально подключаю аккумулятор отключаю сеть а инкубатор не работает не переключает на 12 В. АКБ новый. В чем может быть причина?
Для начала проверьте целостность проводов, надежный контакт с зажимами, правильность подключения к аккумулятору, который должен быть не только новый, но и заряжен. и проч. Если с проводами всё нормально, то причина в реле, которое переключает с сети на аккумулятор. Иногда достаточно постучать по реле (по плате) и начинает работать, но потом реле нужно обязательно заменить. Реле на плате, к которой приходят все провода.
В блиц норма 120 при неисправном реле от аккумулятора должен работать индикатор и вентилятор 90. Не будет только нагрева.
Вопрос к бывалым!!! Или профи... Или любителям!!! В общем спасайте!!!!
Инкубатор Блиц норма Ц8. Отключил в доме отопление - температура упала до 18 градусов (для меня комфортная очень).
После этого в инкубаторе при открытой заслонке температура очень медленно набирается. Закрыл заслонку до половины и инк прогрелся с яйцами только за ночь. При повторном открытии задвижки температура медленно ползёт вниз.
В чём может быть проблема и где искать решение?
Померил напряжение на спиралях - 8 вольт примерно выдают.
Сос и хелп
Это был первый запуск без яиц. Сама в шоке. Не вижу что там может так полтекать. Понаблюдаю ещё
Понятно, спасибо
ВСЕМ хороших выводов!!!!
Я такой выкинула, врал и влажность и температуру
Проверьте соединения в ванночках, подтекают. Конденсаты БЛИЦАХ отсутствует. Или когда наливали в ванночки пролили.
А ванночки не текут? Проверяли?
с влажностью разобрались, теперь температура. Понятно, что в верхнем отделе жарче, не повредит птенцам? ртутный, электронный мед и цифровой электронный показывают 38,1, на табло 37,8. Замер через отверстие в крышке, инкуб не открывался. может стоит снизить на градус. Даже термометр-гигрометр, который врет безбожно по влажности, показывает 38,1 температуру![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
спасибо
всю ветку прочесть нет никакой возможности, извините, что потревожила![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
очень полезендля установления НУЖНОЙ влажности внутри..если я открою полностью задвижку при одной ванночке влажность падает до 30% и как не заморачиваться! Почистила датчик гигрометра, сменила батарейку, теперь относительно верно значение показывает, соответствует почти шкале влажности на инкубаторе, и температура что на термометре, что на блоке почти одинакова. Спасибо Колпакову Юрию за подсказку
А как его почистить?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Татчик с отверстиями, щеточкой почистила, промыла дистил водой.
А на выходе блока питания сколько вольт?
Не разбирал ещё. Яйца в инкубаторе. Надеюсь хоть в таком режиме что-то выведется.
