А сейчас наблюдается такая картина - при повороте в одну сторону температура моментально подскакивает примерно на 0,5 градуса, и потом тихонько опускается, но мигает на отметке на 0,1-0,2 выше, чем выставлена. И наоборот - когда лоток поворачивается в противоположную сторону температура тут же падает на те же примерно 0,5 градусов и мигает на отметке на 0,1-0,2 ниже, чем выставлена. то есть примерно получается так - при одном положении лотка температура около 37,9, при другом - около 37,6
Смею предположить,что при чистке инкубатора был смещен в одну из сторон датчик или витки нагревателя.По этому температура неравномерная.Может Яков меня поправит?
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11710
Не в сети
Заходил: 15 часов 11 минут назад
петр евгеньевич пишет:
russlav58 пишет:
Сгорел ночью выводной от "Блиц",17 день был...можно где-то купить этот блок вентилятора с нагревателем?
Кроме Алиэкспресс не знаю. Но в Москве то поискать можно. Авито, барахолка. Чип -дип.
Это сообщение будет удалено автоматически 23-05-2020 в 20:44:20 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Вот так Евгеневич В инкубаторе на первом месте должно быть НАДЕЖНОСТЬ и РЕМОНТОСПОСОБНОСТЬ. Свои самоделки я могу к жизни вернуть минут за 20 Запчасти в запасе есть.
: 11710
Не в сети
Евгений Обойшев пишет:
nikola1957 пишет:
Ну, почему свой, я тоже свой переделанный блиц, могу за 15 мин, к жизни вернуть, ток вот не ломаются уже.
Переделанный вот в чем суть. И у меня золушка переделанная А Поседа 27 стоит и напоминает с каким упорством я пытался от него добится приемливого результата.
Так это тогда не в нагревательном блоке проблема ,а проблема в БП на 12 вольт ,эта причина с фото БП опубликована буквально недавно ,вернитесь на страницу ниже .
Вячеслав, так что всётаки сгорело? Блок вентилятора с нагревателем или блок регулятора температуры не дает на них напряжение. А если блок питания не работает, то определяется внешним осмотром - обуглившиеся детали, вздутые электролитические конденсаторы. Ёмкость указана на них.
Я вспомнил что это-же выводной а тут примитивный терморегулятор на симисторе и без БП и даже трансформатора .Тут стоят два конденсатора с маркировкой 155К 400в .Ставьте любой терморегулятор туда и БП для вентилятора и всё .
W1209 подойдет,если да то эта плата вообще не нужна?
Да ставьте и запитайте нагреватели (резисторы) 220вольтами и поставьте любой БП на 12 вольт на вентилятор и всё ,там и 12 вольт 0.5 ампера с головой хватит.,он же и ваш терморегулятор будет питать .
Да родную плату можно убрать !
Саша, привет! Там кроме двух конденсаторов. которые полопались, вроде как еще какая-то деталь, которая и сгорела . Выпрямительный мост скорее всего тоже сгорел. Если контроллер живой, то можно его от отдельного блока запитать. Стабилизатор не помнишь на какое напряжение там стоит, наверно на 5 вольт?
Там вроди их два стоит один на 12 вольт L7812cv и маленький 78L05 если я правильно рассмотрел .
Так это конденсатор так разворотило? Можно проверить на замыкание цепь питания и если нет короткого, то подать 12 вольт от любого источника или даже 5 вольт (от телефонной зарядки). Стабилизатор 12 вольт там для вентилятора, а 5 вольт уже для контроллера. И если контроллер заработает, то восстановить схему, заменив все сгоревшие детали, не составит большого труда.
Добрых всем пушистиков :)
Недавно приобрела Инкубатор Норму Парку 120, первая инкубация для него (для меня, после огромного перерыва - тоже, до этого работала с пенопластовым бытовым и лабораторным на 3000 шт).
Начала сразу с закладки индюшиных Хайбридов (20 шт) и, через неделю, доложила куриных всяческих (59 шт). Пока ттт к инкубатору претензий нет. Так как вычитала, что есть проблемы со вторым лотком, то индюшиные изначально заложила вертикально на нижний лоток. Там и планировала оставить. Но часть яиц оказалась просто огромными и не дали поставить второй лоток :( пришлось перекладывать самые крупные индюшиные горизонтально на верхний лоток, а на их место класть куриные. После овоскопирования должны уместиться все на нижний
Но вопрос мучает, упустила и не найду теперь инфу: в каком месте верхнего лотка лучше располагать яйца - у вентилятора теплового, ближе к панели управления или лучше с другой стороны?
У вентилятора немного теплее,у выходного отверстия температура на 0,2 градуса ниже.В вашем случае, я бы к вентилятору положила.Хотя на курах проверено не раз, куда не кинь, если яйцо хорошее, Блицы и Нормы выводят все, что жить задумало.
Если позволите, дам совет, поменьше пользоваться уплотнителями.Любой плохо обтекаемый и плотно прилегающий объект даст нарушение режима инкубации.Особенно это касается пенопластов, полистиролов и поролонов. В последствии точечный недогрев и перегрев контактирующих с материалом яиц.Много задохликов.
Единственное,чем уплотняю-картон яичного лотка, предварительно выдержанный в духовке при 180 градусах 20-30 минут, слежу,чтоб не подгорел.Выкладываю кур так,чтоб уплотнитель был только по краям лотков.Лучше потратить 2 часа на укладку,чем выгребать не доживших по моей вине до вывода малышей.
Спасибо большое! Как раз к вентилятору и положила
Да, я как раз хотела допвопрос про уплотнитель задать. Начала укладывать с губками, насмотревшись как народ делает, а потом вспомнила, что в лабораторном именно картонками от яичных лотков укрепляли позиции )). Правда, об их дезинфекции речи не было тогда. После овоскопирования подпирашки полностью бумажными сделаю. Ну а что много - так мне кажется, все новички этим страдают. - страшно же :)))
Спасибо за участие...это для меня уже наверное будет сложно.,пришлость купить оперативно второй блиц-вот результат.
А что там сгорело ? Там вентилятор от компьютера и спираль "нихром"или керамические резисторы стоят . На резисторах там маркировка есть .
Здравствуйте. Позвоните мне 89328585880. Или пришлите свой телефон в Л.С.
Керамические...на Ali таких не нашел...
Плохо искали ,там всё есть как и у нас по России !
Можно поставить наши резисторы СССР к примеру ПЭВ10 на 6-10 Ом
Мастер сказал сгорел(и) конденсатор...
Спасибо.
Не нашел..а кто-нибудь может подсказать емкость этих конденсаторов(или даже схему) для Блиц ПК-1?
Сгорели конденсаторы,емкость не понять...
Да ставьте и запитайте нагреватели (резисторы) 220вольтами![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Стесняюсь спросить-последовательно или параллельно?
Они там вроди последовательно соединены .Вы их уже успели снять ?
Не стал пока...сгорели ведь конденсаторы
