:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11710
Не в сети
Заходил: 18 часов 15 минут назад
Николай-инженер пишет:
Теоретические рассуждения [изображение] :
Проветривание (даже "интенсивное") - это не охлаждение, особенно если в помещении +30.
Диапазон времени между проветриванием от 30 минут ...... Диапазон установки времени проветривания ... до 120 секунд. - этого хватит только если в помещении прохладно. А может и не хватит. [изображение]
Но в основном выводят апрель май А вот в июне когда начинается жара под 35-40 То тогда проблемы.
Это фермеры так выводят или "дачники" ??
Вы по моему никогда не слышали что инкубаторы устанавливают в помещении инкубатория....где создается соответствующий режим как влажности так и температуры.......и по тому же принцыпу - как это происходит в самих инкубаторах....
А производители инкубаторов - ВСЕ - и всегда указывают в инструкции параметры при которых инкубатор будет работать корректно.......даже при жаре на улице в 40 гр.....
Здравствуйте! Если выбирать между инкубаторами Блиц 120ц и Норма Парка,что лучше выбрать? Норма Парка дешевле,он из пластика,плюс встроен гигометр и доставка бесплатная.
Блиц 120ц в фанера и доставка платная.
Если не учитывать,что чуть дешевле и доставка платная или бесплатная,что можете сказать про эти модели?
Прочитала.Прониклась.Горько заплакала и зареклась выводить в инкубаторе стоящем не в помещении инкубатория.Как правило ,у всех простых обывателей они есть,а мы как последние дураки на кухне инкубатор ставим.
Не всем же быть фермерами..
Про инкубацию когда на улице +40..Плавали,знаем,выводили и даже умудрялись охлаждать яйца.
Есть такое дивное изобретение человечества как кондиционер...
Прочитала.Прониклась.Горько заплакала и зареклась выводить в инкубаторе стоящем не в помещении инкубатория.Как правило ,у всех простых обывателей они есть,а мы как последние дураки на кухне инкубатор ставим. [изображение]
Не всем же быть фермерами.. [изображение]
Для очень мудрых - в инкубаториях - как и в инкубаторах промышленных - фермерских - кроме нагрева яиц - ВСЕГДА предусматривается и охлаждение их - т.е. кондинционирование.....там ДВА контура - один из них - для кондинционирования - или по простому - охлаждения...
И ЭТО - давнее уже изобретение.....жаль что "мудрецы" об этом забыли\незнали...
ps\ а наказывает Вас - тех кто пренебрег рекомендацией производителя и чтением инструкции внимательно - неудачный вывод.......(ВВ - на этот счет вовсе незачем беспокоиться- в этой теме таких случаев ПРЕдостаточно!)...
Читали бы внимательно - в теме было бы однотипных вопросов в разы меньше.....уже несколько лет тусуете одни и те же ошибки.....с примерно одним же результатом...(не заморачиваясь)
: 11710
Не в сети
Владислав Владимирович пишет:
Мудрецы об этом помнят и знают И если вывести сотню курят от своих кур,гусей для себя Зачем усложнять все. Осталось дело за малым объединить с кондиционером. инкубатор.
Отвечать на посты обращенные НЕ к Вам - моветон.....
За чем стало дело - это и так понятно.....только вот читать внимательно инструкцию все никак не сподобитесь - как видно из любой страницы этой темы.....
А там по русски указано при каких темп и влаж-ти инкубатор будет корректно работать.....(а где его поставить - хоть в чулане - без разницы....лишь бы там условия совпадали с указанными в инструкции к инку.....
ps\ умничать всегда проще чем прочесть и учесть ???
psps\ кстати - для НЕ фермеров- создали специальный раздел на форуме - для дачников..... - может стоит воспользоваться льготой?
: 11710
Не в сети
nikola1957 пишет:
А что разве Блиц фермерский инкубатор?
Твои фантазии столь обширны, шалунишка, что я просто теряюсь..... ты где вычитал то что Блиц фермерский инк ?? - Если это в твоей голове родилось - то там и ответы ищи.....в той каше что там имеется - всякое найти можно.......даже вентиляторы инкубатора управляемые терморегулятором там - родились......
Однако вентилятор отключается вместе с ТЭНом .И самое главное инкубатор работает и выводит.. А вот про Поседу вспоминаю с содроганием. Когда за ночь сварились 150 яиц. И инструкцию читал и все делал по инструкции А самая лучшая инструкция это ОПЫТ
Как сказал А С Пушкин
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
где то я это уже слышал......сплошные......новаторы
Я даже слыхал что ""...вентиляторы греют...."причем от мастера теплотехники с ВО и 15 летним "стажем" работы в теплотехнике....так что твои ""прослойки"" - это просто ПЕРЛ!(незаморачиваемости)
Нахожусь в легком недоумении..В этой теме обсуждаются бытовые инкубаторы Блиц и его его вариации.При чем тут *попытки давануть интеллектом* про работу инкубаториев? Лично мне не тепло не холодно от знания ,как поддерживается температура,устроена вентиляция,и прочее прочее прочее в неких инкубаториях.Каким образом я могу практически применить его к своему бытовому инкубатору?
На вывод не жалусь.
*Осталось дело за малым объединить с кондиционером. инкубатор.*
Кондиционер для поддержания оптимальной температуры в помещении где стоит инкубатор.
Яков в марте написал:
"Уважаемые друзья!
Извините, что вмешиваюсь, но здесь тема Инкубаторы «БЛИЦ» и было бы правильно писать по указанной теме. В последние дни здесь идет обсуждение чего угодно, кроме инкубаторов «БЛИЦ». Начиная с сообщения #10817 подряд три десятка сообщений не в тему. Пожалейте читателя, который зайдет сюда, чтобы найти для себя знания и почерпнуть опыт по «БЛИЦУ» и обнаружит все, что угодно, кроме искомого. Позаботьтесь и о другом читателе, который будет искать информацию по термометрам, хранению яиц, самодельным инкубаторам в профильных темах, но не найдет её там. Пожалуйста, последуйте примеру Евгения и размещайте сообщения упорядоченно, согласно содержащейся в них информации!"
Добрый день.
Немного модернизировал свою норму. Заменил разьемы подключения аккумулятора. Вставил китайский гигрометр, разница температур, на фото видно, 0,2 гр., разница влажности при двух ванночках 3 проц., датчик гигрометра поставил рядом с температурным. Влажность в инкубаторе сильно зависит от влажности воздуха в помещении где находится инкубатор. Без контроля влажности не обойтись. Стало намного спокойней. Утеплил верх сделав дополнительную крышку из техноплекса.
Может кому поможет.
Здравствуйте, хочу поделиться проблемами с Блицем 48. Всего было три вывода, без нареканий. Сегодня проснулась от того, что не гудит. 12 день инкубации. Температура 35,4, все светится, ток есть. Сколько простоял без вентилятора не могу сказать. Отключили инкуб. от сети. Инкубатор автоматически заработал от аккумулятора. И вентилятор заработал. От сети не работает, а от аккум. работает. Живем в деревне пока на карантине. Я подключил автомат. зарядное устройство к аккумулят. и его сразу к инкубатору. Доработает такая цепочка до вылупа? Ни чего не сгорит? На что внимание обратить?
На аккумуляторе доработает и ни чего не сгорит. Можно подать 12 вольт с компьютерного блока питания, если есть конечно. А внимание надо уделить реле, скорее всего подгорели контакты, которые переключают инкубатор с сети на аккумулятор и обратно. Попробуйте подключиться к сети и постучать по реле.
Здравствуйте. скорее всего блок питания вышел из строя. позвоните мне, 89328585880, помогу с ремонтом.
: 11710
Не в сети
Все это так. Но дорого время. И разработчикам нужно пересмотреть резкий переход на терморегулятор Благо их в достатке И тен с вентилятором должен быть в крышке. Расчитывать нужно не на ремонтников,а что бы любой мужик может отремонтировать Когда полетел терморегулятор на Поседе.Позвонил : Ответили что нужно снять стенку и прислать Они вышлют новую .А на яйца самому садится Должна быть ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ .Я быстро в магазин Купил терморегулятор подсоединил ТЭН Вентилятор работал и вывел цыплят
Но ведь Elsha пишет, что температура 35,4, все светится, ток есть.
Значит не работают нагреватели, а они через контакты реле.
Нет. На нагревательный элемент должно приходить 12.5 - 13.5В, в зависимости от модели инкубатора Блиц. Когда с блока питания выходит 10В, к примеру, нагреватели не работают в полную силу и происходит недогрев.
А можно было поменять подстроечный и переменный резистор.
: 11710
Не в сети
Яков РемонтИнкубаторов пишет:
nikola1957 пишет:
В данном случае главный фактор время Да и не все разбираются в электронике.. В деревне и без этого проблемм хватает Должен быть ремонтоспособный, инкубатор с взаимозаменяемыми блоками
У Блица НЕ релейная схема управления нагревателем. Там нет такого реле - управление идет плавное через силу тока, подаваемого на нагреватель, и ток подается через транзистор. Поэтому нет скачков температуры.
Скорее (точнее) "подсел" и не выдает нужную мощность. Но блок питания дешевле и проще заменить полностью, чем ремонтировать. Аналогичный можно купить в магазине. Нужен мощностью 60-80 Ватт на 12 вольт.
Посмотрите схему. Реле есть и через его контакты идет питание на нагреватели и вентилятор.
Elsha пишет:
Прочитала.Прониклась.Горько заплакала и зареклась выводить в инкубаторе стоящем не в помещении инкубатория.Как правило ,у всех простых обывателей они есть,а мы как последние дураки на кухне инкубатор ставим.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
И ЭТО - давнее уже
изобретение.....жаль что "мудрецы" об этом забыли\незнали...ps\ а наказывает Вас - тех кто пренебрег рекомендацией производителя и чтением инструкции внимательно - неудачный вывод.......(ВВ - на этот счет вовсе незачем беспокоиться- в этой теме таких случаев ПРЕдостаточно!)...
новаторыЯ даже слыхал что ""...вентиляторы греют...."причем от мастера теплотехники с ВО и 15 летним "стажем" работы в теплотехнике....так что твои ""прослойки"" - это просто ПЕРЛ!(незаморачиваемости)
На вывод не жалусь.
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
"Уважаемые друзья!
Лучше помогите человеку без досужих домыслов![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Добрый день.
Может кому поможет.
А я свою еще обшил МДФ и сделал долив воды. Вот только с гигрометром не повезло. Врёт безбожно. И не стал ставить.
По водоплавывающим - 37, 8 температура весь срок до вывода.
Насколько помню от аккумулятора поворот решотки не работает.
Может и ошибаюсь.Проверьте.
Подстроечный стоит примерно 3-5 руб. Переменный максимум 150 руб.![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
Но за работу ремонтник попросит 1 тысячу
От аккумулятора работает все. И поворот решетки тоже работает, как обычно.
