Следующая закладка индюков...не хочется птицу не дешевую загубить!!!
Купите пару градусников, протестируйте еше раз, а потом по чаще проверяйте температуру и тестируйте откланения блица от купленых градусников, если, то что я думаю эт плохо, и воду долевайте со
слабым раствором марганцовки. Я так попал на 4 выводе, все на помойку, почти 9 рублей. Доверившись их встроеному термометру.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11710
Не в сети
Заходил: 1 час 57 минут назад
петр евгеньевич пишет:
Жанби пишет:
Измерила температуру двумя градусниками.Один который пикать начинает когда набрал темп. показал 38,2.Обычный ртутный градусник показал 38,1.
В крышке сделайте аккуратное отверстие по мед.термометру. Наденьте на него колечко (чтобы держался на определенной высоте). И в инкуб измерять. Впрочем об этом писано не раз.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-03-2020 в 13:29:13 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Есть хорошие термометры воздушные для инкубаторов. А медицинские я кладу на яйца до десятого дня контролирую по ним температуру Потом они начинают давать сбой из за саморазогрева. Но всегда в курсе как ведет себя яйцо А терморегулятор выставляю по термометрам 37 8 и больше к нему не касаюсь Нужно вовремя охлаждать. . Много ньюансов при инкубации. Живой материал. Но что бы получалось у производителей то нужно практиковать. Скажут опять влазиете. А может совет поможет спасти жизнь цыпленка.
: 11710
Не в сети
Жанби пишет:
Да в том то и дело,что если бы нравилось бегать с градусниками,купила бы Золушку,а не за 10тыс инкуб.
Раз Воронежский-значит Хохол Мои родом из Бутурлиновки.. А НАСТОЯЩИЙ Хохол он мастеровой человек. Делай сам инкубатор и будет тебе и мясо и яйцо. Благо сейчас есть все прибамбасы в магазинах Если нет пришлют.Но выйдет дороже Только без обид за Хохла. Я этим горжусь Хотя живу в Казацком краю. Если что пиши в личку Или сюдаhttps://fermer.ru/blog/40505/zhizn-prozhit-ne-pole-pereyti-232325
На выводе задвижку лучше полностью открыть, у меня тоже были такие яйца готовый птинец и не выходил ,теперь задвижка всегда полностью открыта ,особенно у индюков
А влажность как поддерживаете?Кроме 2 бутылок еще что нибудь ставите?
4 дня две ванночки ,5-18 день для кур и 5-22 день для индюков одна, на вывод у меня Сезам. Раньше когда выводила в основных инках ставила 3 ванночку только на вывод
И в гараже жить не будет, а если будет, то нагадит там. А если в гараж посадить 10 клушек - соседи молчать не будут!
Ее кормить нужно и водичку наливать.
Речь идет о тех 13-15 яиц подложенных под курицу. Причем десять клушек. Речь совершенно не об этом Нет точности до сотых градуса. И факторо очень много влияют на вывод. Начиная с яйца.
А для чего нужна точность до сотых, когда в самом инкубаторе - чисто технологически - имеются зоны = как более прохладная(что дальше от вентилятора_ так и наиболее горячая(ближе к вентилятору)...с отличающимися температурами порою в полградуса ???
Вам это не напоминает одну из басен Крылова ??
И мало того - есть даже инкубаторы с плавающим режимом - на + - 1 град - туда-сюда температура плавает - и вывод хуже от этого не стал.....если инку грамотно сделан и продуман.....( и патент имеется на сей девайс и исследования со статистикой)... качество самого яйца зачастую уже разброс дает на порядок превосходящий любые огрехи инка!
Что теперь делать...на вывод ставить не 37,8,а 37,5?Следующая закладка индюков...не хочется птицу не дешевую загубить!!!
Замерьте температуру поверхности самого яйца - хоть бесконтактным ИК термометром для детей....
тогда и выводы можно будет сделать правильные.....а не тыкаться в тёмную с дорогим яйцом.....(чего ж не прикупили для инка термометр специальный и точный ?)
Миллион раз писалось уже что медицинским термометром НЕ замеряют температуру и уж тем более не калибруют по нему инкубатор!!! - идиотизм ориентироваться на максимум скачка температуры после закрытия крышки инка....ничего более этого - медицинский не покажет ни Вам....ни Петру Евгеньевичу...
Во влажности (испарениях) ничегокроме молекул воды нету - и ни на что кроме ванночки с водой марганцовка не действует....
Она лишь предотвращает размножение в воде патологенной микрофлоры.....ведь 38 градусов - рай для всех микроорганизмов - а ванночка - как чашка Петри...
: 11710
Не в сети
Владислав Владимирович пишет:
Хоть два миллиона раз пиши Температуру в воздуха оределяю воздушным А на яйцах лежат ртутные Я ими не калибрую Хотя в первые дни у них температура совпадает с воздушным А потом через 10 дней просто смотрю по термометру что происходит с яйцами. Скачок есть темиературы-значит все хорошо. Ведь температура яйца когда начинается развиваться зародыш Выше.
Какой может быть скачок температуры, если в крышке заранее сделать отверстие по форме и размеру термометра(медицинского)? Когда температура в инкуб-е устаканится быстренько открыли отверстие и вставили термометр. P.S. Идея не моя. Вычитал на просторах форума.
: 11710
Не в сети
Совки мы Не хотим принимать прогресс Действуем по старинке. А он прогресс пришел Кашу варят давая умной кастрюле команду. Температуру должен мерить электронный термометр и высвечивать на планшетке. Автоклав принимать сигналы из космоса. . Противоречие Отцы и дети было всегда А сейчас еще включили время СОВКА.
Бестолковые "детишки.".... важна температура самого ЯЙЦА - а не воздуха.....
Через Бологое - из Москвы до Питера - ехать блиЖее.....чем через Вологду или Архангельск....
Когда Вы меряете её медицинским - Вы через Миасс дорогу себе прокладываете - а он на Урале расположен......
Вот зная температуру На яйце - и делают корректировку воздуха вокруг.....а не наоборот...(ну или хоть воздух мерят правильно....( инструкции Вам пишут-пишут - а Вы все о своем)
Инк за 5 тыс р купить мозга хватило - а на термометр нормальный - жаба придушила раскошелиться??
Дык их и по 70 р продают - для инкубаторов.....
Подскажите, что даёт марганцовка? Или это просто для дезинфекции?
Совершенно верно, дезинфекция..
Золушка неплохой инкубатор, только вот мудреный поворотный механизм.
Все это выполнялось.С 11 дня гуляли 2 раза в день до первого наклева.С 6-11 гуляли 1 раз в день.
Во первых я с Подмосковья.В Воронеже всего 1 год живу.Да и чтобы мастерить нужно быть мужчиной,а я дама вроде как![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Не знаю кто как? У меня дома воздух сухой. В последние 3 дня ставлю ещё небольшую плошечку, приблизительно с полванночки площадь.
Просто читала,что третью тару на вылупе ставят для водоплавающих,а куриных можно утопить...
Спасибо
У меня на последнем выводе цыплят влажность подскачила до 90%, крышка запотела и никто не утоп
Это как?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Увеличивают влажность для размягчения скорлупы, что бы вылуп легче проходил
Как у Вас инкубатор называется?
Извини за ошибку Недоглядел
Я в самом начале писала Блиц Ц10
интересно дезинфекция чего?
А, это как называется.?
