Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 353 из 386
11557 сообщений
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Алексей 29 регион пишет:
Водой брызгал после наклева нескольких яиц .
После 11 дня проветривал инкуб снимая крышку на пару минут и менее .
Прошлый вылуп 37,8 была температура , падеж с 4 суток крепкий начался .
Мне посоветовали с37,7 и охаждение .
Последние 2-3 дня сбрызгивать водой а инкуб 45 % влажность .
Так и сделал .
Вот водой Вы и заклеили все наклюнутые дырочки для дыхания птенцов!
запомните - брызгают лишь ДО наклева - далее КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено это делать!
после брызгают лишь на стенки инка!... и на вылупе влажность должна быть не 45 а 70! а температуру после наклева снижают обычно на 0.3-0.4 гр....
НА какие СУТКИ наклюнулись и на какие вылупляться стали ?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Заведите тетрадку(журнал инк-ии) - куда записывайте все параметры внутри инка и установки по дням (минимум 2 раза в день замеры и записи)......туда же записывают и все свои действия по дням ) брызгал-небрызгал, охлаждал и сколько времени ...и тд.... - только тогда сможете понять где и в чем допустили оплошность и откорректировать ЭТО на будующие инкубации..... иначе ничего не поймете ни про цып ни про себя....
05.06.2012 - 21:59
: 26404
По разному .
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
по разному - но со стабильно одинаковым "результатом"......диагнозом...
05.06.2012 - 21:59
: 26404
Владислав Владимирович пишет:
Так и сделал .
На 20 тые наклюнулись . 21 утром вышел последний .
На 20 е и брызгал .
До этого не брызгал
05.06.2012 - 21:59
: 26404
Первый раз вылуп лучше был .
Не открывал , не брызгал вообще .
Падеж ищ-за перегрева в брудере походу был .
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Так и сделал .
На 20 е и брызгал .
До этого не брызгал
Ну так внимательней читайте советы.... брызгают ДО наклева - с целью повышения влажности и попутно-для охлаждения яиц - испаряясь вода охлаждает! huh поверхность.....
Они стали наклевываться - а Вы стали их убивать!..... пленка что они проклюнули - лишь маленькое отверстие для прохода доп. воздуха для дыхания - и Вы лишили их своим брызганьем такой необходимой Возможности = Дышать.....вот и результат
05.06.2012 - 21:59
: 26404
Так и сделал .
На 20 е и брызгал .
До этого не брызгал
Ну так внимательней читайте советы.... брызгают ДО наклева - с целью повышения влажности и попутно-для охлаждения яиц - испаряясь вода охлаждает! [изображение] поверхность.....
Про то что при наклеве нельзя не было упомянуто .
Спасибо . Я это и подозревал .
Опять же 15 штук как то вылезли .
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Не поверю , что в инструкции к инкубатору НИЧЕГО не написано про запрет брызганья после наклева....
может не внимателно читали ?? может там написано что брызгать надо ДО наклева?? дня так в 16-17??
ведь любое действие имеет намерение получить какой то результат.... для чего Вы брызгали ??
Для повышения влажности ?? и где Вы вычитали про 45% влажности на вылупе ??
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
А вылезли те - кто либо последним наклюнулся - либо те кому просто повезло.....наклюнуться вбок... куда Ваша вода не попала...
05.06.2012 - 21:59
: 26404
Более опытный специалист так насоветовал .вентиляция лучшая при открытой заслонке + брызгать для влажности и охлаждения .
05.06.2012 - 21:59
: 26404
Вода в дырки наклева нигде не попадала .
2-3 яйца на тот момент с наклевом были .
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Так брызгать на стенки инка --- после наклева - реально повышает влажность--- bang - и не вредит птенцам.....на яйца - надо было ДО... а вот охлаждать яйцо ВОДОЙ после наклева НЕ надо -
все основные ошибки - от невнимательности...... и отсутствия записей происходящего внутри инка и своих действий и их результатов.
: Зеленоград
21.01.2017 - 00:36
: 205
Инкубирую тоже в 48 Ц Блице. В моем инкубаторе максимальный вывод при температуре с 1-6 сутки 37,8, влажность 60% 2 ванночки, переворот работает.. С 6-18 влажность 45% 1 ванночка, температура 37,7 прогулки 1 раз в сутки достаю лоток на стол и стою рядом 3-5 минут, ближе к концу инкубации до 10-15 минут гуляю, переворот работает. Яйцо при остывании должно стать чуть теплым. На 19 сутки останавливаю переворот, лоток в горизонтальное положение, 2 ванночки с водой, влажность 45%, но в середину перед вентилятором ставлю дополнительную емкость с водой, у меня это подложка пенопластовая из магазина от печенья или еще чего. Бортик у емкости должен быть не выше 5 см иначе плохо вода испаряется. Ставлю ее ближе к краю с вентиляционным отверстием. Поверхность испарения воды увеличивается и влажность повышается,, при этом вентиляция максимальна. Наклев идет на конец 20-21 сутки, минимально задохликов, вынимаю 1 раз в день перед сном в брудер(где то раз в 10-12 часов), кто вечером не вылупился, ждет утра. Ставила 37,8 температуру, вылуп шел на сутки раньше, не вышедших было больше, теперь 2-3 штуки. В расчет надо брать и температуру окружающей среды и влажность в помещении, если сухо, ставьте емкости с водой вокруг инкубатора, температура в идеале 17-25 градусов. Каждый прибор немного индивидуален, надо писать и приспособитесь, удачных остальных инкубаций. Это работает с курами, перепелами и индюками простыми с небольшой модернизацией по дням
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12221
Кстати, по поводу влажности во время вылупления. Расскажу как случайно я поняла как правильно поднять влажность. У меня Блиц 48Ц, внутри отделан металлом. Выводы были все нормальные, но постоянно была проблема - последние вылупляющиеся цыпы все же присыхали к оболочке, хотя я брызгала на стенки инкуба и клала мокрую тряпку. А тут мне пришлось перевозить инкуб с яйцами к подруге, так как у нас надолго отключили свет. Потом через пару дней привезла его обратно, поставила на прежнее место. А через некоторое время обнаружила влажность 85% при полностью открытой заслонке. (у меня выносной датчик) Открыла инкуб, вынула лоток и увидела, что при перевозке в машине вода из бутылочек пролилась на пол инкуба. И от этого влажность стала именно 85%, как и надо при выводе. Вытерла я воду, восстановила правильную влажность, но этот момент для себя отметила. И когда начался наклев яиц, я просто вылила на дно инкуба полстакана воды. И все, больше никаких брызганий. Вывод был не дружный, цыпы лезли больше суток, но вылезли все сами и никто не присох. И после вылупления выжили все. Влажность стояла на нужных 85%. Теперь так и буду всегда делать. Но это можно только с Блицем 48Ц делать, так как он оцинкованный.
: Зеленоград
21.01.2017 - 00:36
: 205
Ну на дно я не рискую, все таки там вентилятор, нагреватель и все это электрическое, а подложка меня вполне выручает, на яица только утинные брызгаю водой, на кур никогда не брызгала
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Элеонора13 пишет:
ни вентилятор ни нагреватель ДНА не касаются...
опять же на выводе никто не запрещает налить воду в ванночки или крышки от банок или что под рукой и поставить на дно.....любые емкости с водой внутри инка - повышают влажность...чем больше поверхность испарения - тем она больше(влажность)....
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12221
Я не заметила никаких неприятностей, когда все дно инкуба было залито тонким слоем воды. Все работало в штатном режиме. Зато влажность держалась как вкопанная и цыпы не присохли. Никого не агитирую, просто сообщаю свой опыт.
05.06.2012 - 21:59
: 26404
Яйцо ложим в уже разогретый инкуб или пофиг ?
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12221
Я и в такой и в такой клала. Пофиг.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
А как узнать какая температура установится реально , если не прогреть?? опять же ванночки с водой прогреться должны так же..... и само яйцо так быстрее дойдет до начала инкубационных процессов!
Если в только что освободившийся - то можно и сразу после дезинфекции, но к чему лишние риски ?
и яйцо ПЕРЕД закладкой необходимо подогреть при комнатной температуре +25 и влажности часов 6-8 -БЕЗ инка ещё....иначе на яйце положенном в холодную ( из места хранения ) будет испарина, что плохо сказывается на выводе... нагреваясь яйцо выпускает накопленное - а поры закрыты влагой!.... % 10-15 потеряется...
10.07.2012 - 13:02
: 5915
Алексей, ну с брызганием вы немного накосячили, но это некритично.
Мне кажется, что у вас проблема с самим яйцом. Не хватило цыплятам энергии для вывода.
Я такую картину наблюдала у себя много раз, когда выводила гибридов второго поколения от цветного бройлера. Как не подпрыгивай с инкубацией, режимы не подстраивай, выгуливай-невыгуливай (кстати, если уж выгуливаете яйца, то не 2 минуты, как вы делали, а 10-15), все равно полностью сформированные цыплята не могли вылезти. Выводы были меньше половины.
СССР
: Челябинск
18.04.2014 - 18:59
: 104
Елена 66 пишет:
Полностью с вами согласен.
И полностью не согласен с тем,кто выше писал об утоплении цып опрыскиванием.Это же сколько воды надо лить,чтоб цып в яйце захлебнулся???Опраскивание проводим цветочным опрыскивателем,там не вода брызжет,почти туман.Если у кого то после макания в таз (вместо опрыскивания) помэрли цыпы...проводить параллель с большим количеством задохликов...это неправильно.Вот вы сами попытайтесь представить,сколько воды должно попасть в дырку от проклева,чтобы цып захлебнулся.Мне кажется,что даже если яйцо на минуту положить в воду,крайне сомнительно,что цып потонет.
А вот вариант от землячки более похож на правду.Может конечно еще и инфекция...но тоже вряд ли.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
А кто Вам сказал что при брызгании после наклева цыплята захлёбываются ??? dont
Сплошная фантазия и 0 наблюдательности.... dont читать внимательно учитесь
Они - задыхаются...потому что ВЫ брызгая когда уже нельзя приклеили своеобразный гравитационный клапан - кусочек пленки оболочки яйца(обычно он в форме длинного треугольника), что он прорвал при наклеве для свободного дыхания... bang + добавьте сюда тот факт что раз Вы брызгаете - то там явно суше чем надо...+ скачок температуры вверх после открытия крышки для брызгания....вот все эти факторы вместе - под Вашим "чутким" но НЕ своевременным "руководством" пульверизатора и дают большой % задохликов- сиречь - задохнувшихся цып...
Захлебнуться он мог и раньше - ещё до наклева - что и показано на снимках - разбитых яиц... huh Но - это - по другой совсем причине!
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Смотрите сквозь прозрачную крышку в инкубе и проведите туда освещение - тогда ВЫ сами увидите как при дыхании и ветерке от вентилятора колышется птенцовый "гравитационный клапан".... hi laugh - правда для этого нужна наблюдательность....
Потом попробуйте сбрызнуть водой - и он прилипнет к остальной пленке - а подсохнув - уже никакого отверстия НЕ будет......у него вряд ли есть силы проделать это ещё раз - после обрызгивания и высыхания пленка становится другой -- прочнее.
05.06.2012 - 21:59
: 26404
28 июня в 17:30 заложил яйцо .
37,8 6 дней и 60% влажность .
Сейчас 37,7 и 45 % при 2 ванночках
На второй инкубации день добавил 3 или 4 яйца , не хватало сразу .
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Вы гусиные или утиные заложили?
05.06.2012 - 21:59
: 26404
pashkova1965 пишет:
Куринные .
05.06.2012 - 21:59
: 26404
Элеонора13 пишет:
А выгуливаете с какого дня ?
05.06.2012 - 21:59
: 26404
Елена 66 пишет:
Всё же думаю что инфекция какая то .
Начали валиться и пробовал байтрилом поить , не дало эффекта .
Поставил воду с орнидозол ом .
Падежь остановился .
Один из упавших на ноги очухался , один того ,одного убрал сам .
Стал шустрым , ел , но ноги не работали .
