Добрый день. Я вот тоже приобрела инкубатор... Да походу лоханулась слегка. Покупала на сайте было написано блиц, а оказалось норма сезам это другой производитель.... Ругаюсь пока с поставщиком. Он утверждает, что завод один и тот же и качество тоже. Что делать? 20.04.19 яйца придут джерсиков белифердеров и пушкинских..,.... Посоветуйте люди добрые!
Норма Сезам - это выводной, для инкубации всего срока он не очень подходит.
Ну если яйки переворачивать ручками, то можно и весь срок. ... В той же квочке яйки ведь ручками ручками утром и вечером ... Я в том году выводила в квочке. Овоскопа не было. Из 60 яиц не вывелось только 6 . Все выжили . Это во вторую закладку. А в первую конечно результат похуже был. Учимся над своими ошибками..... Думаете пока не поздно лучше на квочку пенопластовую поменять? Влюбилась я в кур. Понимаете?
Я так поняла что в выводном надо регулировать влажность. Он рассчитан на большую влажность. .. так?
У меня влажность хорошо регулируется( главное про поплавок не забыть)
В выводном разница температур в разных зонах, из за чего вывод затянулся более чем на сутки, часть яиц сошла с дистанции из -за того что погибли. Больше в нём инкубировать не буду, буду использовать по назначению, именно как выводной.
Завтра жду вывод в Норме Луппер.
По выводу в выводном: из 35 оплодных яиц половина до финиша не дошла, 12 цыплят в коробке, 4 яйца ещё не выведутся никак.
НЕ - это яйцо "расчитываеТ на повышенную влажность в выводном.и определенную в основном.... а регулировать её нужно в любом случае...и инкубаторе.
А в пенопласте "танцев" - по максимуму.....
Посмотрите на сайте производителя. Там 4 модели "НОРМА"
ЛУППЕР - 72 яйца
РЕЙС - 625 яиц
ПАРКА - 120 яиц
Выводной Сезам - 90 яиц
Корпуса из белой сэндвич-панели.
Все "БЛИЦЫ" из фанеры, оцинковки или экструзионного пенополистирола. У Блица больше разнообразие моделей и выпускают их давно.
НО, по моему у Нормы программы управления заложены более подробные с большими функциями, чем у Блица.
Доброе утро! Спасибо всем за поддержку! Итого. Инкубаторы блиц производитель Какурин В.В г.Оренбург. инкубаторы норма производитель Какурина Е.В. г.Оренбург. я получила ответы с официальных сайтов одного и второго производителя. Производства РАЗНЫЕ! Я купила инкубатор Норма Сезам производства Какуриной Е.В. возможно конечно это родственники. Многие путают, т.к. у Какурина В.В. есть инкубаторы с названием Блиц-норма. Я решила все таки инкубатор наверное оставить. И следовать строго по инструкции об инкубации. В том числе по регулировке влажности. Я выводила цып в квочке вообще без никаких датчиков и вентилятора, только термометр и тот врал. Единственное что. Я доработаю инкубатор. А именно просверлю маленькую дырочку в крышке, что бы можно было измерить температуру на поверхности яиц обычным медицинским градусником. Яя поворачивать вручную не составляет труда. Обычно я это делала утром перед кофе и вечером перед сном. Обещаю не оставлять вас в неведении и подробно отчитаться о ходе инкубации и результатах. Закладка планируется 20 апреля.
Не смотрите Вы на он и она, сами инкубаторы одинаковые. Норма Луппер та же Норма, только немного усовершенствована как бы. У меня Блиц 72, Блиц Норма, Блиц Норма ПК Сезам и Блиц Норма Луппер. 3 предназначены для инкубации, а 1 как выводной (написано что можно использовать весь срок инкубации, но я бы сказала, что это очень условно, ибо даже в Золушке такого разбега по температуре не было)
Откуда может быть разбег большой по температуре если работает вентилятор?
Это не ко мне вопрос.
Мне двух закладок хватило, чтоб понять, что инкубировать в нём больше не буду. Заявлен как выводной, так пусть делает своё дело как выводной, с чем он, в принципе, справляется. Сегодня в нём будут лупиться переложенные на вывод яйца из Луппера.
Ну вот. Я опять начала паниковать.. так может его все таки поменять на квочку ми 30 1 э?
Температура в нем разная от 36,7 до 39 если этого не знать то результат плачевный, влажность очень большая цыпы тонут , у меня он только на прогрев и вывод основное время крутиться в лупере
У меня Блиц ПК - все то же самое. Причем и температура и влажность выше установленной.
60 долларов за луппер доплата для меня дороговато на сегодня. Тем более цыпы только для себя. Поменяю наверно на квочку. Тем более квочку изначально и смотрела.
ВСЕХ рада приветствовать!!! И ВСЕМ наилучших выводов Читаю про выводной ПК комментарии и пытаюсь понять людей, которые для себя любимых берут, и экономят на своих нервах и бессонных ночах. Я понимаю, что многие по молодости любили дискотеки. И танцы с бубнами около инкубатора вполне их заменяют. Пробовала неоднократно закладывать на полный срок инкубации в ПК, ну не получается там нормально выводить, выводной он и есть выводной. Как выводной очень удобен. И еще очень удобно в авральном режиме пользоваться, когда свет выключен давно, акб все сели, а греть приходится яйца из 3-х инкубаторов (48,72,120). Тогда ПК становится необходимым дополнением. В ванночки наливается вода примерно 45-50 градусов (лучше конечно сразу проверить как это будет под каждым лотком), накрывается все это дело махровым полотенцем, чтобы не было слишком горячего пара, дальше устанавливается сетка, на которую кладется градусник, на сетку устанавливаются лотки с яйцами, в каждый лоток по градуснику можно и не один, сверху вся этажерка накрывается крышкой от ПК а на крышку кладется банное полотенце, чтобы закрыло всё вместе с инкубатором. Прекрасно спасаются все яички . А тем, кому не нравятся дискотеки, лучше не экономить и приобрести БЛИЦ фанерный с оцинковкой и спасть спокойно . И многие годы будет радовать. Мой любимый инк из всех остается 48-й, в быту для меня его вполне хватает для сухопутных. Люблю гусей , для силиконовых пушистиков его маловатенько.
Галина Юрьевна
Самый лучший в фанерном корпусе и оцинковка, у меня это 72 *5. Но цена на него кусается.
От АКБ я ушла, наконец то, созрела)). Генератор, чтоб минимизировать танцы с бубном))
С удовольствием! Вечером заложу и отпишусь.
У меня в лоток на 80 яиц еле 72 яйца КОББоских влезло правда оплодом был доволен из 360 яиц не оплода 19 а выход 310 штук
В мой лоток на 48 яиц влезло 43 яйца Кобб 500.
С самодельным вторым ярусом влезло 70. Прогрелась до нормы эта пирамида за 50 минут.
Удачи Вам!
потом похвалитесь..
ох , как же это волнительно!!
Все таки мне казалось, что инкубатор норма ( пусть и не блиц) получше пенопластовых. Я в панике. ..
Правильно Блиц Норма, и он пенопластовый. Блиц Лупер из пластиковых сэндвич панелей.
ЛУППЕР - 72 яйца
РЕЙС - 625 яиц
ПАРКА - 120 яиц
Они все Блицы, только с доп. названиями. Как я поняла, девушка приобрела Норма ПК Сезам - выводной.
Норма это не Блиц, а Блиц это не Норма. Они РАЗНЫЕ . Производство РАЗНОЕ
Полная картинка по инкубации всего срока и вывода в Блиц ПК Сезам (выводной)
35 оплодных яиц = 14 цыплят.
Про кваочку я вообще ничего сказать не могу, если уж, если имеется возможность поменять, то меняла бы на Блиц Норма Луппер. Но это моё мнение.
Поменяйте на нормальный с автоповоротом, с вентилятором и оцинковкой, что бы и помыть и обработать без проблем.
Галина Юрьевна![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
