Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 344 из 386
11557 сообщений
10.07.2012 - 13:02
: 5915
Подскажите, что можно сделать с Блицем 120, который стал рывком переворачивать яйца. Раньше вертел плавно, теперь аж со стуком в конце движения. Яйца вылетают из лотков, как плотно ни укладывай.
Последнее яйцо уложила чуть не с треском, но все равно 4 дня прошло в верхнем все расшаталось и яйца побились.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Стук какая деталь издает? Посадочное место лотка (которое соединяется в валом моторедуктора) деформировано или нет? На вале моторедуктора стоит прямоугольная железная пластина - она не болтается?
10.07.2012 - 13:02
: 5915
болтается
07.06.2010 - 17:54
: 4594
Вот так я сдвинула датчик, теперь будем смотреть)
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
ВСЕХ рада приветствовать!!! roma hi 20-го открыла инкубационный сезон индюшиными яйцами.
Елена 66 пишет:
болтается
Дорый день, Елена!!! Посмотрите еще как сидит верхний лоток, у меня рассохся и стал болтаться, стучать и пришлось наматывать лейкопластырь чтобы сидел туго. При повороте перестал долбиться.
10.07.2012 - 13:02
: 5915
Поворот остановила, яйцо дорогое, жалко терять. и так уже сегодня утром 6 штук сломанных выбросила. Все оплодные.
Жду Николая, может, что посоветует.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Елена 66 пишет:
болтается
Этот железный квадрат держится на валу и затянут снизу болтом. Видимо прослаб этот болт. Попробуйте его подтянуть.
10.07.2012 - 13:02
: 5915
Подтянула. Поворот включила, без стука прошел. Теперь наблюдаю.
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Елена 66 пишет:
поменяйие моторчик поворота и всё будет хорошо
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
sergei kurhatov пишет:
Жестоко!
Примерно, как, если ключ в замке стал бы заедать, то снять и выкинуть всю дверь вместе с замком и поставить новую. Может сначала замок смазать?
: москва
21.02.2013 - 19:07
: 560
Добрый день. подскажите пожалуйста, инкубатор Блиц 72Ц6. Температура прыгает 37.6-38. Думаю, что это нормально, никогда на это не обращал внимание, в среднем 37.8. Но когда опускается темп. до 37.6 начинается звуковой сигнал. днем нормально, а ночью спать не дает. Надо отключить звуковой сигнал ( подскажите как это сделать) или можно перенастроить? Спасибо.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
чемп пишет:
в среднем 37.8
Попробуйте установить температуру 37,9, мне помогло, теперь держит 37,8-37,9. И посмотрите как стоит датчик, может его поправить надо?
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
чемп пишет:
Не должно быть такого. Сигнал пищит, когда отклонение больше, чем на 0,5 градуса. При установке на 37,8 должен начать пищать на 37,2.
Подозреваю, что он вообще неисправный (пусть и слегка). Отправьте на диагностику от греха подальше.
: Липецк
27.04.2015 - 01:43
: 50
Ребяты! у меня Блиц48*7 утеряна инструкция.Как в инкубе + и- температуру регулировать, ничего не помню.У меня старые куры,завтра яйца привезут.Я его грею.И что дальше?помогите.К нему не нашла инструкцию,и всего там 2 кнопки-поворот и нагрев.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Madames пишет:
Главное знать, где и что искать. Эти инструкции все есть на сайте призводителя.
Вот для Блиц48*7:
Ручка регулировки температуры находится на панели управления. Для изменения установленной температуры необходимо одновременно на 5 секунд нажать на кнопки «Нагрев» и «Поворот». Цифры на дисплее начнут мигать. В это время поворот ручки регулировки по часовой стрелке приведет к повышению заданной температуры, поворот против часовой стрелки — к уменьшению. Для выхода из режима программирования температуры достаточно не поворачивать ручку регулировки в течение 10 секунд. Цифры на дисплее перестанут мигать. Будет отражаться настоящая температура.
Поворот ручки вне режима программирования выводит на дисплей значение заданной температуры в быстро мигающем режиме.
: Дуванкуль, увельский район
02.02.2018 - 19:48
: 66
Разведчики
: Муром Владимирская область
06.03.2012 - 12:03
: 30
Выпущена новая модификация Блиц Норма Ц10, краткий обзор здесь: https://www.youtube.com/watch?v=o42vXqkba3o&t=242s
: москва
21.02.2013 - 19:07
: 560
В техподдержке мне ответили: - Звуковой сигнал отключается при помощи удерживания кнопки +, но на один час. надо попробовать прошивку поменять.Заказать процессор с прошивкой. - 2-3 апреля должна закончится инкубация. Надо попробовать поменять. Прийдется заказывать. А если не поможет? Ладно, будем думать. Всем большое спасибо за советы.
20.12.2018 - 12:19
: 7753
чемп пишет:
Нажимаете + и держите до появления буковок СГН, отпускаете кнопочку. Дальше появится надпись OFF. Сигнализация выключается на 1 час.
26.03.2014 - 17:23
: 110
чемп пишет:
Предлагаю поставить простой выключатель на динамик, прямо на провод, который к нему идет.
: Чистополь
18.02.2017 - 19:48
: 88
Татьяна Пашина пишет:
Разведчики
поздравляю!а у меня нынче сезон открылся раньше....15 марта вылупились мастер Грей, из 60 вылупились 49, выводом довольна
02.02.2018 - 19:48
: 66
Танечка Попова пишет:
Разведчики
Спасибо ! И вас с пушистиками!!
У меня первый вывод прошел хорошо , а вот второй
02.02.2018 - 19:48
: 66
Вот и закончился самый плохой вывод который у меня был . Лупились индюшата, первые два выскочили ночью 24.03 последний 25 .03 часов в 8 вечера. Из 25 оплода только 15 пушистиков . Лежали в выводном ПК Сезам ну во первых мне досталась бракованная ванночка один шов разашелся и потек, да сильно и заметила я не сразу , наверное сутки мои индюки плавали , температура была выше и еще мне показалось что от железной сетки яйцо перегревается. На выходе: не много но есть густой белок и липкие индюшата, такого у меня еще не было , половине пришлось помогать.
02.02.2018 - 19:48
: 66
Cwetlana пишет:
петр евгеньевич пишет:
В гусиных 3,5 сут и "паучки" ? В утиных то еле видны. Или я смотрел неправильно?
Это меня и пугает. Гусиные лежат дальней стенке от нагревателей, далее лежат утиные и куриные, в утиных тишина, либо все неоплод, либо развиваются по сроку.
утро 14 марта закладка
1 зона - видно зародыши, температура зафиксирована на яйце 38,8
2 зона - не видно , температура 38,3-4
3 зона - не смотрела, температура 37,5( нижний угол 36,7)
В обкаточной инкубации куриные яйца лежали на месте гусиных, вывелись те что были сверху, те что под ними были погибли за 1-2 суток до вывода.
Вот и у меня примерно такие же зоны в пк
: Темрюк
27.08.2016 - 21:30
: 19
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кто уже пользовался луппером, по качеству вывода от нормы он не отличается?
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Лежали в выводном ПК ...............
температура была выше .........................
густой белок и липкие индюшата, .
Признак: липкие птенцы и замазаны белком.
Возможные причины:
1. Низкая температура инкубации.
2. Высокая влажность в инкубаторе.
3. Неадекватные повороты.
4. Старые яйца.
5. Очень большие яйца.
Как говорится, можно выбирать на любой вкус. НО !!!!!
Это Блиц ПК - выводной инкубатор с огромными ванночками и поставить там высокую влажность не составляет никакого труда, или не заметить, что она больше, чем нужно.
Он без механизма поворота, а руками поворачивать, как повезет повернул - не повернул.??
Старые или большие яйца - это не мне судить.
Но п.1 - Низкая температура инкубации, а вдруг когда Вы считали, что там температура была выше, а в реальности она НЕ была выше или может даже ниже.
В общем впечатление, что Блиц ПК заточен под выводной и класть в него яйца с самого начала, как в обычный не беззаботно.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Netali пишет:
Выводит хорошо.
НО его ПРОЩЕ чистить. Он совершенно гладкий. И в него можно поставить систему долива воды. Стоит 300 руб. С этой системой он даже получше, чем цифровой Блиц.
: Темрюк
27.08.2016 - 21:30
: 19
Николай-инженер пишет:
Netali пишет:
Выводит хорошо.
Спасибо! Буду его заказывать и отправлять обратно спектр.
02.02.2018 - 19:48
: 66
Возможные причины:
4. Старые яйца.
Яйцо не крупное, не старое, лежало в пк последние 10 дней , видимо сказалась повышенная влажность , недогрева быть не может , начинали крутиться в лупере он темп держит. А в пк лежали над нагревателем , а там темп выше чем надо.
10.11.2015 - 19:25
: 509
Где ее можно увидеть(купить)?
