)А сегодня опять света нет(((Чем согреть малышей, кроме бутылок с водой, не знаю. Может часа на два в инкубе отставить? Вы как делаете?
Я изначально делала теплый, не железный брудер. Материал МДФ с поликарбонатными дверцами и пометным отсеком, закрытым войлоком. Кладу две пятилитровые баклажки воды градусов 70. Оборачиваю байковой пеленкой. Часа на три хватает. Если остыли, то меняю опять на горячие. Брудер брудеру рознь. Если железный с сеткой, то греть его очень сложно.
Раньше клала бутылки , а в этом году купила 2 грелки , наливаю воды , не очень горячей , оборачиваю пеленкой в 2 слоя , кладу на дно коробки , но так чтоб малыш не смог залезть под грелку , т.е по бокам застилаю либо пеленкой , либо старыми простынками , полотенцами . Сверху кладу синюю лампу , если малышам жарко выключаю , а так у меня брудера нет и держу молодняк в коробке из -под , пардон , унитаза .
Поддерживаю. И ещё, если цыплятам не более 2-х суток, в брудер помещаю горящую толстую(более устойчивая) свечу. Конечно нужно контролировать, но свеча прекрасно обогревает брудер. 8 часов у меня не было света.
Температура 38,3 С настолько же хороша для инкубации яиц, как и 37,8 С. пишет изготовитель.,а какая температура будет критичной для вывода цыплят?
Для первых пару дней и 38,3 хороша, далее 37,8 хороша, а в последней неделе и 37,6 хороша, а если весь период 38,3 будет то она же будет и критичной. В общих чертах. Если вы не о другом спрашивали.
[А вот глубина ванночки и обдув......по моим наблюдениям не влияют....уж извинят меня спецы. Обдув вихревой, а глубина становится критичной на стадии полного высыхания))))
Приборы станут близнецами только в случаи полной их герметизации, но тогда сразу появится новая проблема -более точная калибровка приборов. Не стоит всё усложнять.[/quote]
Вот и вопрос то - производителю уже скорее.
Я уже писала ранее, что влажность при одной ванночке и полностью открытой задвижке- в этом пластике- НЕВОЗМОЖНО УМЕНЬШИТЬ МЕНЕЕ 50%. Остается только вылить всю воду и оставить на дне. (когда глубина становится критичной на стадии полного высыхания))))
В голубом можно отрегулировать до 40-% то есть при открытой задвижке влажность регулируется.
Заложила еще одну закладку - жду эксперимента. Благо яйца свои, а не покупные.
Так в чем проблема , приоткройте крышку, или просверлите доп отверстие и заслонку на него, кусочек пластика на кнопке. Если, конечно, вы доверяете своему гигрометру.
При открытой крышке температура будет скакать, не вариант
Регулирование влажности за счёт зеркала!!! Наоборот крышку уплотняют, чтобы не было подсоса воздуха, не стоит ничего сверлить. Будет плохая герметизация и в инкубаторе образуются холодные зоны, сказывается на результатах инкубации. Вентилятор и герметизация выравнивают температуру во всех зонах инкубатора.
Так я ж вам не говорю, нараспашку. Подложите что-нибудь, чтоб не плотно ложилась. Я на ПК-шке так делал, когда не подумав две ванны налил, а потом уменьшить не мог, температура стояла как вкопанная, никуда не скакала. А так, про пенопласт вам правильно сказали, можете даже с размерами поиграться, откалибровать по шкале, если конечно (повторюсь) гигрометр вам не врёт.
Почему же тогда в инструкции и на панели управления стоит 1 ванночка- при мах заслонка- 35!?
Не стоит искать абсолютного качества за недорого. Купите за хорошие бабки импортный инкуб. и подобные вопросы отпадут. А у нас всегда на заборе одно написано, а за забором дрова))
Не отпадут))). У них не меньше проблем, и посерьёзней наших будут. На днях, вот, друг хвалился жареными цыплятами, из хорошего, дорогого, корейского инка.
Извините. Не люблю перетыкиваний. Человек спросил, человеку каждый дал свой совет. На этом всё.
Согласна с вами. У меня друг очень был недоволен Фанерным Блицем (Разошлись и рассохлись швы), который все нахваливают и стоит он недешево. Пришлось дорабатывать его снаружи каркасом из металла.
К любому инкубу нужно подстраиваться, а импортный он или наш- копеечный, разницы нет.
А Голубой Блиц ( или нам повезло) - не имеет нареканий, и выводы хорошие и замеры темп-влажн. соответствуют. Только крышка стала свободно ходить - края замялись от открывания, так мы на нее сверху кладем клеенку от обеденного стола - отличная герметизация
Оль, ну ты сама-то поняла, что сказала)))? Задвижка на всех блицах как-раз увеличивает-уменьшает подачу воздуха, и никоем образом не регулирует площадь зеркала. По поводу холодных зон, это не про БЛИЦ, это про "Золушку" и пр. безвентиляторные, там это действительно так.
В ПК почти в градус перепады на поверхности лотка, горячие яйца, конечно, выравнивают, с ними сложнее тестировать, пока руки не дошли.
Может на то и рассчитано, что яйца поправляют. У меня с ПК опыт небольшой, 4 или 5 выводов, специально измерения не проводил, но признаков перегрева и недогрева нет, ни по срокам, ни по состоянию цып. Выводятся одновременно, и в середине, и по всем углам. Если бы действительно в градус, то была бы определённая "география" вывода по инкубатору, первые перегретые, потом недогретые, потом отмороженные.
У меня БЛИЦ НОРМА 72 уже 5 год и не каких проблем корпус из пеноплекса ( серый) хоть одну ванночку хоть две всё совпадает со шкалой на инке и с гагрометром
Норма преподнесла сюрприз. При отключении света не перешла на аккумулятор, при этом индикатор загорелся. Аккумулятор 55, подзаряжал меньше суток прошло, скинул клемму, подключил все заработало. 7 день инкубации, цыплята, не работал 2,5 часа. И еще при подключении аккумулятора и включении нагревателя снижаются и начинают плавать обороты вентилятора, но температуру держит. Провод сечением 2,5 кв. мм длина 1,5 м.
Как выход вместо стабилизатора установил блок бесперебойного питания, вместо стандартного аккумулятора подключил 55 автомобильный. При отключении сети, переходит на аккумулятор без проблем, обороты вентилятора не меняются, температура стабильна. Во время работы от сети идет подзарядка от ББП. Хотел бы поинтересоваться какие у кого мысли по этому поводу?
Я на своем инке давно забила на функцию перехода. На АКБ то он переходит, а вот обратно нет. Начинает щелкать АКБ-сеть каждые 2 секунды. Говорят, что так и должно быть при разряженном аккумуляторе. Интересно, а каким он должен быть после нескольких часов работы инка на нем? Короче у меня только ручной переход. Клеммы тоже г-но! Не раз уже это обсуждали. И главное, что хорошие клеммы копеечные, не дороже штатных. Но за эти деньги выводит - и то хорошо. У некоторых только стартовое обслуживание инка перед началом сезона стОит, как Блиц-Норма новенькая в коробочке
спасибо, пока все, кроме перехода работает хорошо, то и трогать не буду. Выводы 95-100% от оплода. Хрен с ним с этим переходом яицо свое, проще будет, если что, еще раз заложить, чем разломать инк. Вдруг что-то пойдет не так...
Может Вам и поможет . У нас отключали электричество и 48 обратно с АКБ на сеть не переключался , щелкает и не переходит , отключили АКБ - от сети работает . Супруг принёс большой АКБ - 100 , подключили ...... и всё нормально переходит с АКБ на сеть и обратно . АКБ -55 старый был искорее всего разряжен сильно .
У Блиц Нормы умер вентилятор. Поставили от компа. Крутится, но движения воздуха нет.Что это может быть? Может что с заслонками когда переустанавливали?
Всем спасибо за ответы, про свечу возьму на заметку.
Так в чем проблема
А что вам мешает кусок пенопласта бросить в ванну с водой, уменьшить площадь испарения?
Тоже за этот вариант.
ПОПЛАВОК оставьте и уменьшится. Опять опоздал![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Я на своем инке давно забила на функцию перехода. На АКБ то он переходит, а вот обратно нет. Начинает щелкать АКБ-сеть каждые 2 секунды. Говорят, что так и должно быть при разряженном аккумуляторе. Интересно, а каким он должен быть после нескольких часов работы инка на нем? Короче у меня только ручной переход. Клеммы тоже г-но! Не раз уже это обсуждали. И главное, что хорошие клеммы копеечные, не дороже штатных. Но за эти деньги выводит - и то хорошо. У некоторых только стартовое обслуживание инка перед началом сезона стОит, как Блиц-Норма новенькая в коробочке![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Посмотрите на странице http://forum.pticevod.com/post19675.html#p19675 там Юрий_SWN описывает как это исправить, но надо паять.
Хрен с ним с этим переходомяицо свое, проще будет, если что, еще раз заложить, чем разломать инк. Вдруг что-то пойдет не так...Может Вам и поможет . У нас отключали электричество и 48 обратно с АКБ на сеть не переключался , щелкает и не переходит , отключили АКБ - от сети работает . Супруг принёс большой АКБ - 100 , подключили ...... и всё нормально переходит с АКБ на сеть и обратно . АКБ -55 старый был искорее всего разряжен сильно .
Такого не бывает. Или поток воздуха слабее или перевернуть надо - дует в другую сторону.
