Хотелось бы узнать у знающих людей, можно ли чуть подтачить этот вал?
Можно и вал подточить и моторчик заменить благо он на БЛИЦах стоит от автомобильной печки (открывает и закрывает заслонку в ВАЗ 2110)
Какой моторедуктор ставили? Стал 72-й на 4-й год трещать в конце поворота (тоже кстати периодически крутил со вторым лотком), "калиновский", но таких сейчас нет. продаже. "Десяточный" точно подходит?
Если не ошибаюсь то там стоит моторедуктор производства Н/О "АВТОТРЕД" №90.3780
Там стоит 1118-8127200-01, но такого нигде в продаже в наличии нет. Купил 1118-8127200--00, а хренушки, вал короткий, хотя на птицеводе.ком. написано, что на 72-м стоит с коротким валом(оказалось с длинным). Придется искать аналогичный с длинным валом: 21 мм.
Не знаю как у вас а у себя на авто рынке я нашёл без проблем не такой как стоял а аналогичный и по длине и по крепежу правда это было 2 года назад
Поставил, подошёл моторедуктор 2110 нов.образца. Выходят 4 провода, подсоединять следует два, выходящих от моторчика редуктора (в корпусе 3 винта, разобрал, посмотрел какие). Стоимость - 845 руб. в магазине автозапчастей.
Здравствуйте, заложила в блиц 72 ц8 с добавочным лотком 108 яиц: кобб-500,фокси чик и мастер грей 18 марта 2018г. С 1по 3 день температура 37.8 затем с 4 дня 37.6 и хотела так оставить до вывода. Но сегодня прошло 6 дней ,я стала овоскопировать и обнаружила что в некоторых местах яйцо едва теплое.Я решила поставить обратно на 37.8. Подскажите пожалуйста как правильно выставить температуру? Я конечно много прочитала литературы, Ваших рекомендаций но все как-то индивидуально. Яиц-то много и боюсь испортить. Заранее благодарна. С уважением Анна.
А зачем вы вообще снижали температуру?
Весь период инкубации держите 37,8, на выводе можно снизить.
Кстати, сейчас влажность вы какую установили?
Друзья и товарищи, СРОЧНО!! помогите советом. В блиц 72 загружено 72 яйца, 5 неоплода убрал. Начинается наклев, а места чтобы все разложить горизонтально нет. Положил те, что не поместились, поверх нижних вторым ярусом. Так можно или нет?
Можно, я так и делаю. Тоже неоплода было мало в двух последних выводках, приходилось класть яйца набок в два яруса. По мере выгребания цыплят и скорлупок размещала в один слой. Вывелись все, кто должен был вывестись.
Спасибо за ответ. Влажность с двумя ванночками 45 . За 6 дней инкубации поменяла уже 2 бутылки воды и третья на подходе. Температуру снизила начитавшись отзывов по выводам. Многие пишут что снизив температуру до 37.6 до вывода, процент вывода становится хорошим Вчера при частичном овоскопировании обнаружила что кровеносные сосуды от воздушной камеры к острому концу заполнили не все пространство ( есть и до половины яйца)., я думаю что это плохое развитие зародыша. наверное недостаточно тепла было.
С уважением Анна
Доброе утро, Ольга Владмировна!!! Я свой использовала только для прогрева первые дни, потом овоскопировала и и перекладывала в основные инкубаторы только оплод. Это когда яичек много было. Он очень "влажный". Если в него закладывать на полный срок, тогда сначала нужно обязательно проверить влажность с закрытыми частично ванночками и подобрать поплавки из пенопласта.
Вы крышку обклеивали? Такое впечатление создается при Вашем описании, что где то щели, не предусмотренные технологически. Скорее всего между крышкой и инкубатором. Проверьте прилегание.
Спасибо всем, кто отозвался) Обязательно расскажу о результате. Осталось дней 5-6 до вылупа привезенного яйца Франц.мускусов. Вот они на протяжении почти всей инкубации находились в инкубаторе, где стоял доп.лоток, в котором уже вывелись цыплята и снова загружен яйцом. Но не смотря на это, в день два раза с 16 дня охлаждаю и опрыскиваю утиные яйца, переживаю очень, так как только второй раз вывожу мускусов. После ваших слов, Галина, задумалась, может всё таки в последние 5 дней вытащить оттуда лоток..ведь для яиц самый тяжелый период..
Приветствую всех! Целый год прошел с первой инкубациии ничего не помню Помогите с влажностью для для мускусов, умоляю
Я не большой спец в выведении мускусов, но я выводила по куриному режиму, только во второй половине инкубации доставала каждый день и опрыскивала яйца. И влажность при выводе увеличила больше, чем для куриных - больше 80%.
Подскажите!. Инкубатор Норма 72 С - 8.- новый. Сделал два вывода и оба неудачно. С учетом неоплода только 50% цыплят. Воздух в комнате сухой, подливаю воду на второй день. Вывод начинается на 19 - й день и заканчивается на 20 - й. Яйца кур менее 60 грамм. Температура стоит 37,8С. Если это перегрев, то до скольки можно снизить? И по поводу влажности. На вывод ставлю дополнительную ванночку и держу влажность 55%. Но яйца сильно усушены \ рисок нет на яйцах \ но на глаз 1\3 яйца воздушная камера, а больше и не получится. Может гибель цыплят из - за сильной усушки? Последний проклюнувшийся цыпленок после вскрытия был в слизи. Первые цыплята вывелись подвижные и сформировавшиеся.
Распишите ваш режим инкубации по дням, сколько темпра и влажность держите.
Задохликов вскрывали? В каком состоянии они были. И поддерживаю предыдущий вопрос, опишите полностью свой режим. Влажность чем меряете? И если так часто подливаете воду, скорее всего в инке есть не предусмотренные технологически щели. Проверьте прилегание крышки, если инк с бутылками проверьте щели между инком и трубками.
Инкубация яиц мускусных уток в инкубаторе Блиц – 72 Ц.
1.влажность: первые 12 часов - 80%, 1-7д.- 60%, 8-16 д. - 52% (приблизительно), 17-30 д. -45%, 31-32 д.- 52%, с 32 дня заслонка на 60% и доп.ёмкость с водой. (к уже двум имеющимся ванночкам).
2. температура: первые 12 часов-38,5 гр., 1-17д. - 37,8 гр., 17-30 д. - 37,5 гр., 31-32д. - 37,3 гр., с 32 дня- 37,2 гр.
3.охлаждение - опрыскивание: с 16 дня 2 раза в сутки, на 20 минуте (приблизительно) проводить опрыскивание, при опрыскивании (температура воды около 25 гр.,на "глазок", всегда вода свежая из-под крана) яйца ворочать и стараться, чтобы они тёрлись при этом друг об друга, после опрыскивания где-то через 3-4 минуты инкубатор закрывать. С началом вывода опрыскивание прекратить. Яйца располагать в Блице лёжа вдоль оси поворота.
Закончился вывод в Норме 72 С8. Честно говоря, результатом доволен, может потому что впервые в своей жизни этим занимался). Инкубировал пушкинских, 72 заложил, чистый выход 62 цыпа. Несмотря на все недостатки ( критичных - как помне, нет совсем), инк заслуживает похвалы. Все же распределение темпрературы различное, т.к. раньше начали лупиться те, что подальше от блока управления. Вывод продолжался почти сутки. Наверное, пушкинским требуется чуть меньше темпер, т.к. вывод начался на сутки раньше. Со слов знакомых куроводов, у них в одной закладке инка с другими породами пушки выскакивают всегда первыми. ну такой вот отчет. А вот и результат, за качество фото извиняйте
Саша, спасибо!!! Обязательно!!!![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Лана, самые крепкие и здоровые цыпы получатся![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
Спасибо! Конкретнее: 2110-8127200 МРЗО-1.
Отмечусь в теме и задам вопрос - "Кто-нибудь инкубировал яйца в Блиц ПК-1 или ПК-2!?! Или только как выводной использовали?!
А зачем вы вообще снижали температуру?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Знакомая инкубировала уток.
Нареканий не было.
Вроде еще перепелов закладывала. Их вобще можно не вертеть, если стоймя поставить. Вывод правда 60-65%
У меня первые вертикально выводились, потом убрала цыпок, скорлупки и оставшихся положила горизонтально. Выводились нормально.
Я инкубировал ...только во внутрь поставил -https://ru.aliexpress.com/item/36-Eggs-Automatic-Incubator-Turn-The-Eggs...
Все прошло хорошо,только влажность "подрегулировать"...
С уважением Анна
Скорее всего у Вас дома очень сухой воздух. А Вы воду покупаете? Я топлю снег, даю отстояться (в крайнем случае фильтрую).
В помещении где стоит инкубатор влажность примерно 52. Вода из под крана.
Не знаю какая у вас вода, может почти дистиллят. Не желательно из под крана. Потом от осадка ванночки отмывать.
Спасибо всем.
Помогите с влажностью для для мускусов, умоляю ![angel](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/angel.gif)
Добрый день. Есле яйца были заложены вертикально можно ли их переложить в горизонтальное положение идёт 14 день инкубации утят?
Конечно можно.
Милота!
ТТТ на них три раза!!!
Поздравляю!!!
![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
