Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 320 из 386
11557 сообщений
: Воронеж
29.12.2017 - 19:51
: 51
Спасибо )))))))))
20.11.2016 - 12:43
: 333
Здравствуйте, уважаемые! Вот и мне ваша помощь нужна(( буквально пять минут назад вставляла решетку в инкубатор, как один из штырей провалился во внутрь..первый раз такое, инкубация в этом инке всего пятая по счёту, посоветуйте, что можно сделать и можно ли..
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
lol
петр евгеньевич пишет:
Allendi пишет:
Разобрались? Что было?
Дело было не в бабине...... lol Не там смотрел индикатор поворота.
тогда надо менять прокладку laugh
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Таисия77 пишет:
поздравляю вас у вас открутилось крепление мотора (судя по фото)
: г.Ефремов
30.10.2015 - 13:42
: 476
Артем Некрасов пишет:
Заложил перепелиное яйцо, инкубатор показывает температуру 37.8 а медицинский градусник ртутный показывает 38.5 Что делать?
Артем, тысячу раз говорено:-НЕ БРАТЬ МЕДИЦИНСКИЙ термометр. Он максимальный. Измерять нужно =онлайновым=(Забыл как правильно)
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
А я беру медицинский и 2 -3 спиртовых опускаю в горячую воду их и сравниваю а потом со спиртовыми работаю и вроде всё правильно медицинский чем плох для инка он сам вниз не опускается(показывает максимальную)
20.11.2016 - 12:43
: 333
sergei kurhatov пишет:
Таисия77 пишет:
Спасибо, а это исправимо?
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
конеч
Таисия77 пишет:
Таисия77 пишет:
Конечно исправимо просто надо немного разобрать инкубатор
: г.Ефремов
30.10.2015 - 13:42
: 476
Ну так Вы не температуру в инкубаторе измеряете медицинским, а тарируете спиртовые и уже ими измеряете. Это другое.
20.11.2016 - 12:43
: 333
конеч
Таисия77 пишет:
Таисия77 пишет:
Слава богу, брат всё сделал)я уж было распрощалась с инком. Оказывается ослабли саморезы, которые укрепляли вал и оттого, что я постоянно нажимала решетку в него он совсем отошёл и провалился во внутрь..а нажимаю из-за того, что данная решётка на какой-то миллиметр длиннее нужного или вал чуть длиннее..поэтому с трудом её вставляю, хотя в двух других таких же инкубаторах всё чётко по размеру..
20.11.2016 - 12:43
: 333
Хотелось бы узнать у знающих людей, можно ли чуть подтачить этот вал?
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Таисия77 пишет:
Можно и вал подточить и моторчик заменить благо он на БЛИЦах стоит от автомобильной печки (открывает и закрывает заслонку в ВАЗ 2110)
: Шымкент
25.11.2016 - 20:04
: 23
Вставлю и своих 5 копеек. Купил Норма 72 С8, прислали из Алма-Аты. Вышло дороговато, 44 000 тнг, что в переводе на рубли примерно 7800. Это мой первый опыт инкубирования, у меня пушкинские. Яйца совсем не мелкие, но 72 шт. вошло. Будем посмотреть, что получится. Заметил пару косяков за инком - решетка при поворотах придавливает защитную решетку кулера, зажим для подключения АКБ выскакиваеи из гнезда, приходится постоянно проверять контакт. Ну и чисто внешне - инк снаружи оклеен пластиком, так вот он кой где пузырится. Автоматика работает пока корректно. Через 20 дней расскажу, чего вышло из этой затеи).
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Игорь 1966 пишет:
У меня тоже решетка упирается в в защиту куллера но это не смертельно просто самому надо её перекрутить чуть ниже и всё
10.11.2015 - 19:25
: 509
В инструкции написано,что решетка на кулере является ограничителем поворота лотка
: Шымкент
01.05.2016 - 18:16
: 75
russlav58 пишет:
Согласна на 100%. Проще проверить и заменить слабый шуруп...
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Наталья2760 пишет:
russlav58 пишет:
У меня из за этого полетел первый моторчик поломало зубцы на шестерне
: Шымкент
25.11.2016 - 20:04
: 23
Да, точно так и написано.... но это примерно как - ограничителем угла поворота автомобиля является столб)) Вообще то в подобных механизмах ограничителем угла поворота должен являться элементарный концевой выключатель...
10.11.2015 - 19:25
: 509
Игорь 1966 пишет:
Конечно....но это доп.деньги lol
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Совершенно верно. В Блиц 120 (за доп деньги!) стоит другой моторедуктор (не пластиковый, а металлический) и на нем даже не концевика, а оптические датчики.
Момент. Посмотрю что в инструкции.
п. 5.8. Защитная сетка, закрывающая вентилятор, одновременно служит ограничителем угла поворота лотка для яиц. Лоток может касаться этой сетки.
Опять видно "дело не в бобине".
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Вы хотите за 6000 р мёд и ложкой hi не такого не бывает dntknw
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Мы и на варенье согласны!
: тульская обл.
18.02.2018 - 23:20
: 30
Елена Кузнецова4 пишет:
спасибо за отклик, я понимаю что "несушка" менее надежна чем блиц. но я там буду довыводить яйца от своих породных кур, (у меня их "завались"). а ценное яичко уложу в блиц и суро. на самом деле будет ценного 115 яиц. в блиц 72+в суро 24. еще 19 штук надо как то пристроить в эти инкубаторы. сделала для блица второй узкий лоток, спасибо форуму подглядела. но очень боюсь "Боливар не выдержит двоих!"
и так, продолжаю, кому может интересно..., в инкуб. "несушку" переложила 24 яйца из "суро", со сроком инкубации 15дней, и рядом положила 30 яиц со сроком 5 дней из "блица", повторюсь, надо было освободить эти инкубаторы для дорогого покупного яйца.
сегодня в "несушке" писк в яйцах, 20 день от первой партии. побрызгала прохладной водой. т.к влажность надо повышать. рядом лежат яица от второй партии ,им только 10 день инкубации.
в общем нарушаю все режимы для яиц со сроком 10 дней. отключила поворот, понизила температуру до 37.3, и еще нещадно прыскаю соседние,выводные яйца. влажность в инкубаторе при этом поднимается до 85%. как все будет дальше буду описывать. это история про то как не надо жадничать а, просчитывать наперед имеющиеся ресурсы и площади.
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Николай-инженер пишет:
Ну тогда дорабатывайте все косяки производителя сами laugh agree
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Сергей, у меня иная ситуация, чем у Вас. Вы купили самый дешевый из Блицев. А я купил самые лучшие из них. И в этом разница, поверьте. Не только в цене, но и в конструкции, надежности и долговечности. Пять лет назад это было моим предположением. А сейчас могу утверждать, что фанерно-металлический Блиц точно стоит покупать, если уверен, что берешь не на пробу или для души, а для дела, для работы.
Второе: Вы сами сознательно перегружаете механизмы, достроили сверху дополнительный лоток. Теперь будьте готовы, что у Вас что-то сломается сильно раньше срока. Двигатель моторедуктора? Шестерни? Крепление на лотке? Штифт? Вал моторедуктора? Пенопластовая стенка?
Понятно, что это лотерея. Может и не сломается. А может и сломается? Вы теперь участник этой лотереи.
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
ВСЕХ рада пирветствовать!!! roma hi Поддерживаю Вас. Цена-качество huh С фанерно-оцинкованными никаких проблем не имею четвертый сезон, только клемы поменяла для акб и ванночки новые купила. Работают стабильно и никаких заморочек. super ya
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Милые женщины! wub
С Праздником вас! pie
Здоровья, счастья, успехов и признания! roma
Все что мы делаем - мы делаем для вас wub или из-за вас! beer
Так пусть ВСЁ будет только ДЛЯ ВАС! air_kiss
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
pashkova1965 пишет:
А тут я с вами не соглашусь что у вас на фанерном что у меня на НОРМЕ автоматика стоит одна и та же так что сломаться может любой у меня на одной корзине про работал 3 года а на 4 год полетел моторчик (у вас стоит такой же )а разница в цене только по тому что у вас корпус фанерный вот и всё а так всё одинаковое .Ладно на этом закончим лирику кто скажет у меня перестала работать кнопка регулировки температуры в чём проблема и как её исправить
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Кнопок регулировки температуры в Блице 2 штуки.
Из них перестала работать какая?
: Курчатов
10.11.2015 - 23:24
: 296
Прошу прощения это была ложная тревога всё за работало
