Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 309 из 386
11557 сообщений
05.10.2016 - 21:25
: 10
петр евгеньевич пишет:
Доброго всем времени суток. Кто может подсказать :? Я оклеил "Норму" внутри самоклейкой. Какой герметик взять для обработки стыков- обычный сантехнический силиконовый? или есть какой специальный? Заранее спасибо за подсказку.
В моем цифровом обычным серым промазаны швы. Зачем заморачиваться если они сами так делают?
: г.Ефремов
30.10.2015 - 13:42
: 476
[quote=Krasnov;1078103369]В моем цифровом обычным серым промазаны швы. Зачем заморачиваться если они сами так делают?
Спасибо.
: Самара
17.05.2016 - 10:04
: 12234
Сегодня вылупились у меня техасцы. Инкубатор Блиц 48Ц. Было заложено 52 яйца. Не овоскопировались. Температура постоянно держалась 37.8. На вылупе понизила до 37.6. Влажность в районе 47-50% все время, на вылупе клала мокрую тряпку, тем самым поднимала влажность до 65-70%. Задвижка была полностью открыта все время. Из 52 яиц вылупилось 45 перепелят (один шпагатик). Осталось 7 яиц, я их разбила - 3 неоплода, 2 замерли на раннем сроке инкубации, 2 не смогли вылупиться в конце. Так что, из 49 оплодных яиц по коробкам бегают 45 веселых перепеленка. Я считаю, инкубация удачная!
: Партизанск
19.10.2016 - 03:00
: 132
Положил в Блиц - 48 10 яиц от кур Павловской породы. В связи с тем что предыдущий вывод начался на двое суток раньше - температуру установил 37,6. Но и в этот раз наклев начался на 4 суток раньше срока. Стал разбираться с температурой. Медицинский градусник показывает 38,5, а китайский термометр 38,3. Установил температуру в инкубаторе 37,3. Вывелись два цыпленка, а остальные проклюнулись. Я не пойму, это инкубатор барахлит или из - за малого количества яиц да еще и мелких, меняется температура. Тогда это не правильно установлен датчик температуры в инкубаторе. Не всегда мы закладываем 48 стандартного? размера яйца. Скорее это недоработка производителя инкубаторов. Или должна быть в инструкции таблица поправок температуры на загруженность инкубатора, или искать другое место для датчика температуры. Дело в том, что даже когда рядом кладу медицинский термометр и датчик выносного термометра, в обдуваемом воздухе разница температуры составляет 0,3 градуса. При замере неподвижного воздуха температура термометров совпадает. В прошедший сезон я закладывал в инкубатор яйца уток и выше 70% вывода не было. На температуру не обращал внимания, инкубатор был заполнен. Роль играет на температуру и малый объем инкубатора. Кто еще замечал такие скачки температуры? Какой выход?
: Партизанск
19.10.2016 - 03:00
: 132
Вот и вывелись мои цыплята. Из 10 яиц все вывелись на восемнадцатый день, как перепела. Температуру в последние сутки установил 37,3. Такая же температура на сетке над вентилятором, в с противоположной стороны 38,1 там и лежали яйца. Знатоки пишут что повышают на выводе температуру чтобы пупок закрылся, таблицы составляют. А оказывается что только усложняют начинающим жизнь. У меня все цыплята вывелись при значительном превышении температуры инкубации и понижении температуры на выводе.
25.06.2015 - 21:55
: 776
Веслав пишет:
"Знатоки" пишут что повышают на выводе температуру чтобы пупок закрылся, таблицы составляют. А оказывается что только усложняют начинающим жизнь. У меня все цыплята вывелись при значительном превышении температуры инкубации и понижении температуры на выводе.
Как раз обычно на выводе температуру часто немного занижают.
а как вы храните яйцо перед закладкой?
: Партизанск
19.10.2016 - 03:00
: 132
Сейчас я храню яйца для инкубации в холодильнике. У меня холодильник имеет отдельную дверцу в овощной отдел и там тем - ра установлена 13 градусов. Выводил за осень три породы кур. У всех пород петухов в два раза меньше чем кур.
12.11.2017 - 16:11
: 5
Здравствуйте! Подскажите первый инкубатор НОРМА-Блиц 72 работает очень хорошо, на днях взял второй НОРМА-120 с-8 автоповорот постоянно включён и поворачивает лотки через 2 минуты постоянно. Можно-ли самостоятельно изменить настройки до норма 1 раз в 2 часа. и яйца в бизе не собьются?
: Московская область Воскресенск
14.11.2016 - 12:12
: 431
nanabad пишет:
У Вас инкубатор на гарантии. Обратитесь к производителю. Возможно, что придется отправлять поставщику. Или под их чутким руководством что-то менять. Без разрешения производителя что-то сделаете - лишитесь гарантии.
12.11.2017 - 16:11
: 5
На гарантии, у производителя сегодня выходной, яйца в инкубаторе бегаю каждые 2 часа переворачиваю. Под чутким руководством делать ни чего механического нельзя, потом не докажешь гарантию.
14.11.2016 - 12:12
: 431
nanabad пишет:
Под чутким руководством производителя можно делать все, что он разрешит, даже замену деталей.
Сочувствую (про начавшуюся инкубацию)...
12.11.2017 - 16:11
: 5
нельзя лишишься гарантии, что б тебе не обещали
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1955
nanabad пишет:
Судя по схеме механического делать ничего и не надо. Там, скорее всего, сбой программы в микроконтроллере — оттуда сигналы на поворот идут. Так что только к производителю. Возможно вышлют микроконтроллер и разрешат самому заменить, если он вставлен в панельку, а не припаян.
12.11.2017 - 16:11
: 5
полностью согласен со сбоем контроллера. На БЛИЦ_НОМА 72 пытался заменить клемы подключения АКБ - верхняя панель не поддалась разборке. скорее всего стенка между инкубационной камерой и блоком управления вклеена.
14.05.2015 - 16:32
: 1955
nanabad пишет:
Тогда боковая должна быть съемной, что бы иметь доступ к электронике и механике.
12.11.2017 - 16:11
: 5
я пытался среднюю в верх вытащить
: Партизанск
19.10.2016 - 03:00
: 132
nanabad пишет:
Яйца достаточно поворачивать два раза в сутки.
25.06.2015 - 21:55
: 776
Веслав пишет:
nanabad пишет:
но хотелось бы пользоваться функцией автоматического поворота, если за это уплачено))
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
Всем добрый день! Правильно я понимаю, что у выводного инкубатора Блиц ПК НЕТ перехода на резервное питание от аккумулятора 12В?
: г.Комсомольск-на-Амуре
07.03.2011 - 15:55
: 404
chekmareva_om пишет:
Правильно,только питание 220В.
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
Вечканов Никита Юрьевич пишет:
Спс за ответ. Значит не берём....не хватало запороть вывод на последних трёх днях....
Интересно, если написать производителям, сделают инкуб. по личному заказу? Не понимаю как в выводном можно не предусмотреть 12В????? это жизненно важная функция.
: г.Ефремов
30.10.2015 - 13:42
: 476
Инвертор приобретите. и нет проблем.
: МО Орехово-Зуево
14.12.2016 - 08:11
: 4694
Для экстренного случая посмотрите вот это
http://www.220-volt.ru/catalog-142220/#ui-tabs-reviews.
Можно поискать дешевле, я просто привела, как пример. Преобразователь 220 в 12 под гнездо "прикуривателя" я купила за 243 руб., использую в доме автомобильный компрессор для накачки автоклава. Наверняка и 12В в 220В тоже есть дешевле.
: г.Ефремов
30.10.2015 - 13:42
: 476
https://ru.aliexpress.com/item/150W-2100mA-Car-inverter-USB-Power-Supply... еще вариант
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
Спасибо всем! Изучаю вопрос.
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
петр евгеньевич, дело даже не в цене инвертора, вопрос в том заработает ли выводной ПК от 12В? Например, если утюг через него подключить, то погладить вряд ли получится....наверно понятно о чём я. Вы пробовали? Может кто то, кто пробовал подключить выводной ПК через инвертор откликнется?
14.05.2015 - 16:32
: 1955
Ольга, вы мыслите в правильном направлении. У инвертора мощность 150 ватт и подключать к нему утюг мощностью 1000 ватт конечно же нельзя. Но если у вашего выводного ПК мощность не более 150 ватт (указывается в инструкции и на бирке на инкубаторе), то его можно подключить к инвертору. Аккумулятора, при такой мощности, хватит на 4-5 часов, но можно завести машину для подзаряда аккумулятора и работать в таком режиме хоть трое суток.
: г.Ефремов
30.10.2015 - 13:42
: 476
Инкубатор «БЛИЦ ПК» (ИНКУБАТОР ВЫВОДНОЙ «НОРМА ПК» 2)
Инкубатор работает от напряжения 220 В/50 Гц максимальная мощность 65 Вт. Инвертор 500 W - преобразователь напряжения 12 220 Видите? инкуб 65 ва а инвертор 500 есть и больше.
: г.Ефремов
30.10.2015 - 13:42
: 476
Колпаков Юрий Павлович пишет:
super super super
14.05.2015 - 16:32
: 1955
При такой мощности инкубатора, аккумулятора может хватить и на сутки, учитывая, что нагреватели не постоянно включены и иногда все таки отключаются. Использовать для этого инвертор 500 ватт и больше можно, но это не рационально. Это как на КАМАЗе перевозить мешок картошки.
