Вчера заложила пробную партию в свой 72 Блиц, положила 24 яйца, мой первый вывод, буду учиться. В марте обещают инкубационное яйцо из генофонда, надо подготовиться. Вопрос сразу возник если не полная закладка, то с какой стороны лучше яйцо уложить? ближе к вентилятору или дальше?
Евгения а Вы в какой лоток неполную загрузку клали? Верхний ставили пустойили вообще не ставили? Думаю в субботу заложить куриные неполную загрузку, проверить работоспособность нового своего 120-го.
Первая закладка перепелов в Блиц 120-й. Вывод 87%. На вывод переложила в пенопласт и, скорее всего, он подпортил статистику, выдав 10 яиц с полностью сформировавшимися птенцами, но не вылупившимися. На "вине" самого 120-го только 6 яиц, замерших в разное время инкубации. Правда, 120-й работал только с нижним лотком.
Обрадовал очень дружный вывод. Достала через 12 часов после писка первого разведчика. После этого в течение 4-х часов вышло еще 3 птенца и все!
В моём 72, тепература гуляет, видимо всё же внешняя температура сказывается немного, если оставить на заводской настройке 37,8 то температура может опускаться иногда до 37,5, а если на 37,9 выставить, то повышается до 38,1 , видимо сказывается топка печи, но не так как в Золушке, но в Золушке на 70 яиц, так сильно яйца не сушило.
Добрый день! Первое мое инкубирование и у меня все получилось!!! 29 комочков спят в коробке под лампочкой, еще 2 вот-вот должны выползти из скорлупы. Всем (форумчанам, производителям Блица, генофонду) огромное спасибо за поддержку!!!
Спасибо!!!
Вы, наверное, сможете подсказать...одно яйцо было мраморное не надклюнутое, расковыряла с одного края, а там клювик и глазик полностью созревшие, но цыпа не живой.Дальше ковырять и смотреть на животик и т.д. не стала. Сейчас еще 2 шт. лежат в инке. Надклев со вчерашнего дня. У одного в отверстие торчит клювик, но ни каких действий, кроме писка, не происходит. У второго ни чего не вижу, только писк. Скорлупа отковыривается, но появляется кровь и дальше ковырять боюсь. Что с ними делать и от чего это происходит?
Я закладывала в нижний 60 куриных, верхний не ставила. Ставила 2 ванночки, с 7 дня 1 из них закрыла пенопластом. Дырочки от 2 бутылки не закрывала ничем. Вывод порадовал, оплодотв. все вылупились и отхода нет, им 2 месяца уже
Спасибо! Одного спасла. Второго попробовала, но вытекла какая-то зеленая жидкость, хотя и пищал, дальше не стала мучать..
Когда основное количество вылупились, то одного, двух и не жалко, а вот с Золушкой ох и намучилась, и блог из за этого завела, потому что многие выводят в пенопласте (БЛИЦ исключение) и проблемы у всех одинаковые.
Не вынес хороших отзывов! Заказал себе 72Ц сегодня!
Саша, поделились бы искусством делать верный выбор с людьми. Как Вам это удалось? А то ведь народ сначала облюбует разные пенопластовые, купит их. А потом учится искусству танцев с бубном, переделок и доделок конструкции, способов поймать температуру и вычислить причины нежелательных отклонений в развитии зародыша.
Охотно поделюсь: 2-х-3-х летний опыт общению с "дорогой" Золушкой . Но "пенопл.гробики" покупают зачастую не ввиду отсутствия "ума", а вследствие недостатка или средств, или просто инкубаторов. "Зайти в магазин" и купить что либо, кроме "пенопласта" невозможно. А Горячий Ключ пока один и многим до него не доехать. Рекомендую "ПТИЦЕВОДу" побольше открывать филиалов, а "хорошее дело" и само, без всякой расширенной рекламы пробьёт "асфальт".
ОФФ ТОП: для всех владельцев как пенопласта, так и чего покруче рекомендую дезинфекцию не просто орошением или промывкой дезраствором, а и дальнейшим "пропариванием" инкубатора: после обработки инкубатора закрыть его и дать поработать в рабочем режиме без яиц около суток, но это конечно не всеми препаратами, а теми, у которых есть в наставлении применение для дезинфекции инкубационного яйца.
Здравствуйте.
Хочу поделиться своим первым впечатлением по поводу инкубатора "БЛИЦ" Норма. ( Я новичок в этом деле.) Началось с того что я приобрел десяток перепелок и есть 15 курочек . И начал искать Инкубатор. Прочитал много форумов и отзывов, решил взять "БЛИЦ" Норма по деньгам не дорого да и отзывы о БЛИЦах были не плохие.
После того как мне его прислали, сутки я его погонял в холостую. После чего загрузил туда 65 куриных яиц. через два дня доложил 16 перепелиных яичка. инкубацию проводил как написано в инструкции.
В конечном итоге вывод- 11 перепелят, 5 не оплодотворенных.
43 цыпленка, ( 8 неоплод. и 14 вроде зародыш есть но он так и не развился, на просвет небольшое темное пятно в нутри.).
Единственное неудобство для меня было то что я заложил инкубатор полностью и при качественных яйцах при выводе горизонтально их разложить не получится и заявленные 72 яйца без выводного инкубатора не заложить.
В общем я инкубатором доволен, для первого опыта не зная всех тонкостей отбора яйца, и процесса инкубации. Пользуясь книжкой которая идет в комплекте, где описано все: как регулировать влажность или менять температуру т.е. весь процесс. У меня сейчас бегают 11 перепелят и 43 цыпленка.
Для начинающих кто хочет попробывать сам выводить птицу отличный инкубатор.
43 цыпленка,
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! Очень хороший результат!!! И если полный закладывать, тогда не надо их класть горизонтально, все прекрасно выпрыгивают и вертикально!!!! Только гусиные и утиные закладываются строго горизонтально.
Физики поправте меня если не права, холодная вода, она же и испаряется хуже, отсюда и недостаток влажности?
Вода в 120-й из бутылок поступает настолько мизерно, что быстро приобретает температуру воды в инкубе.
нет, у меня не автоматический, доливаю вручную через шланг с воронкой раз в три дня.
У меня 48 без долива и 120 с доливом, разницы совсем нет, выводы одинаково хороши.
В 120 правда еще только 2 вывода было, и на неполную загрузку.
Решил овоскопировать через две недели после закладки,тогда уже точно буду знать есть зародыш или нет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Забыл, заложил блиц48. Загорскую и Первомайскую, 2 февраля
Нельзя инкубировать при такой внешней температуре. И еще, во второй половине инкубации я оставляю одну ванночку с водой.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
Фоточки будут? ![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Ага, сделаю, попозже. Фотик заряжу)))
Вот мои красавцы)))
ЛАПУЛЕЧКИ!!!!
КРАСОТИЩА!!!
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо!!!
Если инетересно и хотите им помочь вот ссылка на блог https://fermer.ru/blog/120612/inkubatsiya-i-nuzhno-li-pomogat-vo-vremya-...
![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Люди!!!!!!!!
Кто нибудь покупал себе Блиц "БАЗА"?
Про Базу тему открыли https://fermer.ru/forum/inkubatory-i-tekhnologiya-inkubatsii/fermerskie-...
Здравствуйте.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
Спасибо! Учту на будущее.
