Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 293 из 386
11557 сообщений
: Челябинск
13.11.2016 - 14:32
: 14
Спасибо Николай,Reymax и ctk_green.
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
Simauta Dess пишет:
Добрый день форумчанам!
Надо ли уменьшать температуру, например, поставить 37,6 на дисплее, а по факту будет 37,8?
А при 37,6 по факту будет 37,6)))
Там глюк какой-то. 37,8 не выставляется в пустом инке. Будет 38, 37,9, 37,7 - но только не 37,8 laugh
Я задавала тот же вопрос, когда запустила Норму. Потом перечитала тему - этот вопрос всплывал несколько раз до меня) Вечная тема)
: Капустино РР МО
09.08.2016 - 17:24
: 393
МонаРи пишет:
Не пустой. В нем яйца перепелиные..
: Звенигород-Голицыно
23.02.2016 - 15:30
: 1098
МонаРи пишет:
Третий час стоит пустой инкубатор , закладываю сегодня в 12 часов гусиные - температура как влитая стоит 37.8 ( Блиц 72 ц8)
: Капустино РР МО
09.08.2016 - 17:24
: 393
При повороте выпадают и смещаются перепелиные яйца. Использую лоток для перепелов в инке Блиц 120Ц 8. Укладываю стоя, плотно, пенопласт вставила,чтобы укрепить. Не помогает. .Что-то не так делаю?
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
Simauta Dess пишет:
Пробовали ставить в шахматном порядке?
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Simauta Dess пишет:
Фотку, как уложены покажите
: Рязанская область
24.01.2015 - 19:19
: 31
Кажется немного пересушил цыплят в блиц норме. Дома газовое отопление, сушит воздух. С 6 по 16 день была одна ванночка и заслонка стояла напротив букве В, как давали совет на форуме. Когда вскрывал инкубатор обнаружил, что заслонка начинает прикрывать отверстие только к букве А, а до этого заслонка перемещается к отверстию. Поэтому влажность была весь период как при открытой заслонке. А когда рычажок стоит на середине, то прикрывается половина отверстия. Может поставить заслонку посередине и влажность менять только ванночками? Гигрометр приказал долго жить и я ему особо не верил, жил своей жизнью.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11727
НЛана пишет:
МонаРи пишет:
На пустом она будет как влитая А вот дней через 10 начнется чехарда
10.04.2011 - 16:36
: 11727
Николай-инженер пишет:
А я даже ни разу не задался этим вопросом.
Поворачивают когда то. Выводят хорошо.
"В Багдаде все спокойно."
Как будто птица по часам переворачивает Она в основном меняет положение яиц от переферии к центру
: Капустино РР МО
09.08.2016 - 17:24
: 393
quail egg
03.01.2017 - 19:56
: 41
Доброе утро всем! В блиц48ц температура разная на разных стенках, 39 и 37. Выше температура где лоток вниз смотрит. Это нормально или конец яйцам? На табло 37,4.
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
svetlanasuit пишет:
Что то у Вас совсем тяжко с тумпературой. Поподробнее пожалуйста. И еще вопрос инк с бутылками? Пустых ванночек нет внутри? Если бутылки сняли, дырочки заткнули?
03.01.2017 - 19:56
: 41
Дырочку не заткнула. У меня инкуб после ремонта, поэтому и чудит. У меня второй день инкубации, может не критично? Пока писала, выяснила, что греется сильнее та сторона, что рядом со стеной. Переместила инкуб в центр комнаты, буду наблюдать.
03.01.2017 - 19:56
: 41
Ну вот, все таки одна стенка нагревается сильнее, но уже не так сильно(та, что без ванночки). Люди добрые, померяйте у себя, пожалуйста!
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Я пока вообще не поняла технологию измерения температуры стенок инкубатора dntknw И Вы так и не ответили инкубатор с бутылками?
03.01.2017 - 19:56
: 41
Да, с одной бутылочкой, эта стенка холодней. Может испарение воды так действует? Укрыла эту стенку одеялом и отрегулировала температуру. А измеряю я просто приклеивая градусник скотчем к стенке.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
svetlanasuit пишет:
svetlanasuit
Светлана, Вы не волнуйтесь и просто подробнее опишите ситуацию, если хотите чтобы Вам помогли. Недостаток информации всегда ведет к искажению советов. Где ремонтировали? Что ремонтировали? С бутылками? В случает если с бутылками и Вы одну сняли, дырочку обязательно нужно заткнуть. В противном случае из нее подсасывается холодный воздух. Крышка обклеена? В целом Вы из этого пока ничего не написали. Как меряете температуру? чем? Почему на табло у Вас 37,4? Такая установлена или инк не нагревает при установленной 37,8? Сейчас сезон и в основном у всех весенняя суета и ее очень много, поэтому люди все реже будут заходить и отвечать.
03.01.2017 - 19:56
: 41
Большое спасибо за участие! Кажется, проблема решилась. Все таки возле стены нельзя ставить, даже если остаётся расстояние. 37,4 выставляла сама, потому что сильно повышалась температура.
: Челябинск
13.11.2016 - 14:32
: 14
Здравствуйте.Сегодня в блиц 72 заложил яйца гусиные, были они достаточно грязные, поэтому мыл в растворе марганцовки,но они все равно грязноватенькие немного.И вот боюсь что этой дезинфекции было не достаточно.Как дополнительно продезинфицировать уже инкубирующиеся яйца(часов 6) без вреда яйцам?Сомневаюсь что раствора маргонцовки было достаточно, т.е маленький процент марганцовки в воде раз
мешал(я думаю).
23.12.2013 - 00:28
: 8745
fotku
: Челябинск
13.11.2016 - 14:32
: 14
Всмысле можно не волноваться
: Челябинск
13.11.2016 - 14:32
: 14
Извините сглупил
03.01.2017 - 19:56
: 41
У меня тоже были грязные, мне продавец сказала помыть, она всегда так делает.Я и помыла)))))
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Извините сглупил
Немного недотерли, а так приемлемые. Если раствор марганцовки был розоватый, то должно быть достаточно, чтобы в инке не разводилась вредная микрофлора. Удачи!!! Все будет хорошо roma
: Челябинск
13.11.2016 - 14:32
: 14
И вот такой вот вопрос.В начале инкубации поставил 37.8 где-то на 6 часов.А потом на форуме увидел что первые три дня температура 38.2 должна быть и поставил.То что я изменил температуру так поздно не повлияет ли на инкубацию?
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Я вообще температурой в БЛИЦах не играюсь. Как стоит 37,8 и больше не трогаю. Все прекрасно выводится по таблице.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Вот пусть те, кто насоветовал ставить 38,2 и отдуваются. Вам видимо тоже с ними вместе расхлебывать теперь.
В Блице ВСЕГДА, хоть в начале, хоть в середине ставлю 37,8.
Поставили 38,2 - организовали перегрев, хоть и небольшой.
Ставьте 37,8 и не осложняйте себе жизнь.
: Капустино РР МО
09.08.2016 - 17:24
: 393
Яйца продолжают смещаться и норовят выскочить. Приходится открывать крышку и водворять на место, попросту говоря, "затыкать" их обратно. Обкладывать их прокладками, - ведь нарушается теплообмен в яйце и будет недостаточно воздуха вокруг яйца, не так ли?
Вдобавок температура заскакала, 38,4 при 37,8 на дисплее. Срочно снизила до 37,6 на дисплее, по факту все термометры показывают 38,1.
25.06.2015 - 21:55
: 776
Simauta Dess пишет:
у вас яйца плохо уложены. Ставите лоток под наклон и снизу вверх укладываете яйца ровно, бочок к боку, сбоку закрепляете ряд вкладкой и так каждый ряд. При такой укладке даже при усыхании яйца во время инкубации ничего выпадать не будет. У вас немного бессистемно разложено, какие-то вовсе на бок валятся - их и не закрепишь.
