Сегодня 20 суток - вывелось 2. В других яйцах пока тишина. Наклевов нет. Никуда не перекладывала, охлаждала с 11 дня.
Если не трудно покажите фото сейчас прямо с яичками всего инкубатора. И еще фопрос: Вы когда его прогоняли пустым внутри меряли температуру на решетке и влажность или пользуетесь только штатым прибором и шкалой наклеенной на инкубаторе?
Вскрытия оставшихся показало: все оплодотворенные полностью сформированные, но с не втянувшимися желтками, т.е Задохлики. У вылупившихся 10 цып кривые лапки. Сделала вывод: длительный перегрев и большая влажность.
Юлиана, у Вас в первой закладке уже был недогрев, а вторую партию Вы еще и убавили температуру. Вместе с инкубатором Вы получили книжечку, в которой описаны все подробно. В первой закладке, о недогреве говорит именно невтянутые желтки и искривление ног. Главное, Вы по невнимательности сделали еще две закладки. Теперь эти закладки уже не вернуть. На следующую закладку рекомендую 1) восстановить заводоскую установку 37,8. 2) проверить как прилегает крышка на инкубаторе . Мое впечатление что она "гуляет" и через нее подсасывается холодный воздух, который не дает установленную температуру по всему инкубатору, а под щелью может быть и 36 градусов и 35, поэтому в первом случае, яички которые лежали под холодным воздухом и погибли.
И еще такое впечатление, что с крышки поликарбонатной Вы сняли скотч которым заклеены были края.?
Конечно мерила и температуру, и влажность. Кроме штатного еще два термометра стоят и гигрометр. Сейчас две ванночки и пластиковая тарелка в центре. Влажность 60-65 проц. Все работает как часики, а результат удручающий. Фото в след комментарии.
Ага, крышка уже новая пластиковая, а вот непонятно как Вы просунули провода от дополнительных приборов? Через какие дырочки? Дополнительные дырочки никакие не делали?
По Вашему описанию, в инкубаторе должна быть влажность приблизительно 90%, я так только для гусиков делаю, а то что показывает только 65% подтверждает, что есть большая дырка, не предусмотренная производителем, посмотрите повнимательнее.
Значит гигрометр не правильно показывает, хотя я его покупала вместе с инкубатором и там написано, что он откалиброван. Дополнительных отверстий я не делала. Все заводское. Проверила ртутным и инкубаторным термометром, и с яичками и без, штатный термометр работает правильно.
Доброй ночи! Елена, а как у Вас результат? Вы перепелов собирались закладывать? На подходе наверно уже?
Сегодня ночью начался вывод. Но я переложила в выводной позавчера. Завтра буду анализировать результат. Пока перекладывала, убрала штук 10 треснутых. Это я так усердно запихивала их в лоток. Пока это процедуру никак не могу освоить толком. И долго и коряво получается, да еще и ломаю скорлупу от усердия.
Следующая закладка уже в 2 ряда в Блице крутится.
Проанализировала, что Вы пишите, почему недогорев, если вывод начался на 18.5 сутки, а в 19.5 выход живых завершился. Инкубатор работал 21.5 суток. Единственная причина возможна, что инкубатор стоит в цокольном этаже дома , где температура 5 - 8 тепла. Значит окружающая инкубатор температура должна быть не менее 18.
На вывод на полные 19 суток переложила 30 яиц в Пушок, а 20 оставила в Блице
Простите, Вы писали что на 19 сутки переложили на вывод, это подразумевается что они еще не проклюнулись У меня например норма от моих курочек, что на 19 день они проклевываются а на 20 дружненько лупятся, на 21 остатки вылупляются.
На 19 сутки переложила на вывод, но уже 15-20 было проклюнутых ближе к тупому концу. Через 3 часа начили лупиться. Кто то быстро в течении часа, кто то часов 8. Первый раз может из за любопытства лазила каждые 2 часа, что бы отправить в брудер, нарушала влажность и температуру.
Не знаю еще, через неделю буду посмотреть. Сделала, как вы сказали: первый ряд на острый конец, на него уже лежа, осью вдоль длиной стороны лотка. Только вот забыла посчитать, сколько штук вошло. Сверху накинула сетку и закрепила резинкой.
Добрый день! Сейчас вытащила решетку (Блиц-48 ц6) с яйцом на охлаждение и обнаружила наклев. Сидят в скорлупе и попискивают)) Вопрос - после того как пошел наклев нужно ли охлаждать? Боюсь лишний раз открывать крышку.
Вчера 6 дней, сделала овоскопирование. Расстроилась. Сосудистая сетка только на половину яйца, а должна к этому времени уже приблизиться к тупому концу яйца. Заводские настройки не меняла, температуру держит 37,4-37,7, влажность 55-57 % все 6 дней. Почему отстают в развитии? Поделитесь кто какую картину наблюдает на 6-м дне? У меня Блиц 48.
Да, в 48-ом на 6-й день. Но в целом по моим наблюдениям, главное на 6-й день увидеть паучка, если он есть, то все в порядке и неважно где он плавает, но желательно не в остром конце, в некоторых яичках вообще бывало не разглядеть, особенно в яичках с темной скорлупой, а цыпы вылуплялись. Поэтому наверно не стоит переживать, дальнейшее овоскопирование покажет. А вот не поняла это как температура 37,4? Это при установке 37,8?
да, да штатная установлена 37,8, но она постоянно то ниже, то выше (в основном ниже). Сразу оговорюсь - инкубатор в московской квартире, скачков напряжения больших быть не должно вроде.
Как Ваши яички? Еще кто нибудь вылупился?
Живых так и осталось 2. 4 проклюнули по кругу, а крышку не открыли и в этом положении погибли. Чего им не хватает не пойму. Вскрыла: полностью сформированные с втянутым желточным мешком , не липкие, без остаточного белка. В итоге из 25 - 6 неоплод, 2 живых бодрых, 8 полностью готовых, остальные- с маленьким не втянутым мешочком.
Может они засохли от недостатка влажности? Обратите внимание, что влажность приходит в норму примерно через 2 часа после закрытия крышки, подобная песня и с температурой. Попробуйте заложить яйцо в инкубатор и оставить их в покое до момента вывода. Следите за уровнем воды и все. Не надо туда лазить по несколько раз на день. И вынимать птенцов не стоит каждые пять минут.
Алеся, у Вас инк тоже с бутылочками? Что то поначитавшись решила свой новый 120-й заложить куриными хоть посмотреть как работает, а то заложу гусиков и поздно будет прыгать Такое впечатление, что вода в бутылках остывает и поступает в нк холодная, понижая температуру.
Juliana пишет:
Juliana
Юлиана, похоже у Вас такая же история У Вас же вообще получается поступает ЛЕДЯНАЯ вода в инк при +7 градусов то, температура соответственно постоянно падает и пока инк ее нагреет до нужной проходит не час и даже не два.
Вот начиталась и прихожу к выводу, что нафик эти бутылки, закрою дырки и буду доливать как раньше.
Я только на выводе подсунула провода под крышку и прикрыла покрывалом одну треть крышки, чтобы не было подсоса сверху.
Нет, вряд ли. А отверстия под бутылочки плотно прикрыты?
Доброй ночи!
Елена, а как у Вас результат? Вы перепелов собирались закладывать? На подходе наверно уже? ![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Возможно это и причина. Ни в коем случае на выводе этого делать нельзя. Крышка должна быть плотно закрыта.
У меня например норма от моих курочек, что на 19 день они проклевываются а на 20 дружненько лупятся, на 21 остатки вылупляются. ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
В 2 ряда нормально получилось? Как я говорил или по другому сделали?
Я перестаю охлаждать как только остановила поворот.
Спасибо! Т.е. через окошечко наблюдаю за птенчиками и как только вижу какого-то прыгающего, открываю крышку, достаю и опять закрываю?
Я так делаю, может кто то по другому![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
плохо вижу границу сосудистой сетки, но если она и в тупой конец уже проникла, то у меня вообще беда бедой(( это в блице 48?
