Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 281 из 386
11557 сообщений
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
chekmareva_om пишет:
Это стандартная поломка компьютерных вентиляторов, на самом деле они не любят влажность....они для компьютеров.
По факту старшему Блицу 5 лет и на нем стоит все еще родной вентилятор.
А менять пришлось 1 раз почти у нового, где то полгода отработал.
Еще 2 тоже с родными живут и не жалуются. dntknw
: Липецк
20.01.2015 - 13:13
: 429
Николай-инженер пишет:
Повезло и не повезло с вентиляторами....вот и всё. Я объяснила почему гудит и вибрация. У меня Блиц 120, пока всё работает, третья закладка.
: Москва-Козельск
28.03.2017 - 10:02
: 312
Олег 62 пишет:
все наклевы внизу были.
А разве наклев в верху должен быть? А про переворот мускусов гуру Апликатор советует на 29 сутки отключать, мол, там уже всё сформировано.
: Липецк
02.12.2015 - 14:03
: 78
.Олег 62 спасибо за ответ,я не держала в инкубаторе мулардов вывелись я партиями их в выводной пересаживала,так и подумала,что уделают яйцо мускуса
: Оренбург
13.08.2016 - 13:51
: 166
Мусколюб пишет:
Олег 62 пишет:
А разве наклев в верху должен быть?....
Вчера все вверху были. Надеюсь в субботу увидеть как будет у мусек.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Всем добрый день!
Ольга, спасибо за подсказки про вентилятор!
Николай, может быть у Вас есть какие то мысли по этому шуму, была бы рада их услышать.
Сначала заметил муж, что звук поменялся, недели 3-4 назад, я не заметила, я заметила когда шелест появился, думала бумажка попала (яйца уплотняла), оказалось нет. Если вентилятор встанет, то какой можно поставить? я так предполагаю от компа пойдёт, из старого системника.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Cwetlana пишет:
Всем добрый день!
У такого типа вентиляторов видел, что крыльчатка может как-бы по оси выдвигаться и тогда задевает за посторонние предметы - придавливается на место прямо пальцем.
Я бы еще очень внимательно под хорошим освещением поразглядывал бы и корпус и крыльчатку. Если где-то чиркает, то царапинки-потертости все равно есть. Или может трещинка появилась.
Или самое вероятное - посторонний предметик все-таки.
Про смазку подшипника тоже поддерживаю - вполне вероятно.
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
Николай-инженер,
а может, мне тоже про вентилятор подскажете? blush2 Ну никак в селе не могу найти мастера... а в город тащить не охота.
Булат сказал отсоединить вентилятор и проверить, заработает ли инкубатор.
А как это сделать правильно? Обрезать проводки и соединить их между собой (у меня соединительные клеммы есть)? Или вообще оторвать "под корень" в месте спайки с платой и так оставить?
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Николай, спасибо! Надеюсь доработает до окончания вывода, тогда смогу с пристрастием рассмотреть, сейчас всё урывками и быстро, ничего не вижу подозрительного.
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
МонаРи пишет:
Николай-инженер,
Между собой точно соединять не следует - это короткое замыкание и сгорят элементы на плате.
Оторвать "под корень" - тоже не вариант - можно оторвать вместе с частью дорожки на плате - а это обрыв цепи и устройство перестанет работать.
"Под корень" отпаять или аккуратно откусить бокорезами и не обязательно на плате, а можно и около вентилятора - вот видимо это Вам советовал Булат.
: Гуково. Ростовская обл.
12.01.2012 - 21:15
: 221
Вчера 4 04 17 получил блиц норма на почте.
События по заказу 476354
21.03.2017 19:04 Заказ оформлен
21.03.2017 19:07 Заказ на обработке
23.03.2017 10:43 Заказ ожидает отгрузки (Планируемая дата отгрузки 23.03.2017)
23.03.2017 19:30 Заказ отгружен
ТК: Почта России ФГУП
Номер отправления: 66001225044899
Общая стоимость без учета доставки: 5 320руб. Общая стоимость: 6 187руб.
Вежливо культурно и по телефону и по электронке. Двойная упаковка. Между первой и второй пенопласт. Первая порвана в одном месте,вторая и инкубатор целы. Сопровождение информировали по электронке. Посылка из Красноярска добиралась 12 дней. Вообщем обслуживанием и доставкой доволен. Будем работать.
12.01.2012 - 21:15
: 221
На сайте производителя (птицевод) блиц норма отсутствовал. Написали о наличии через четыре дня как я заказал в красноярске. Отказать пришлось.Но и общались не охотно....
: Каменск-Шахтинский,х.Светлый
18.10.2015 - 19:59
: 147
good super good
12.01.2012 - 21:15
: 221
Владимир Ильич 1973 пишет:
good super good
Спасибо за совет!!!!! good
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
Откусила. Не заработал, но ситуация поменялась. Теперь, если поднести щупы (как они хоть правильно называются?) к предохранителю или проводу на вход+один из нагревательных проводов, загорается табло. Загорается верной трехзначной цифрой - и тут же сменяется, моргает только один из символов.
Это значит, еще где-то коротит, да?
07.06.2010 - 17:54
: 4597
SOS!!!
Блиц 72 на табло выдаёт температуру выше заданной, вместо 37,7 37,9, на поверхности яйца(датчик на яйце) 38,1 - 38,4...заметила когда "выгуливать" яйца стала, показались горячее чем обычно, полная закладка куриный и цесариные, куриным срок 7-8 апреля, цесаркам на неделю позже.
Может кто подскажет, что это может быть? яйцо разогревает или с инком что то
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Cwetlana пишет:
яйцо разогревает
Доброй ночи, Светлана!!! roma air_kiss Яйцо греет. yes3
07.06.2010 - 17:54
: 4597
pashkova1965 пишет:
Доброй ночи, Светлана!!! Яйцо греет.
Доброй ночи, Галина! roma
Утиные грели, было, а вот куриные с цесариными не замечала. Выгуливала яйца ещё раз, остудила, инк убавила до 37,6, на дисплее 37,8 (пустой)
: Уфа
13.03.2010 - 14:53
: 834
Cwetlana пишет:
pashkova1965 пишет:
А какая температура в помещении?
Или солнце из окна напрямую через крышку не светит ли?
Но в целом отклонение на 0,2 градусе ничтожно - я таким пренебрегаю и не задаюсь даже.
: МО Орехово-Зуево
14.12.2016 - 08:11
: 4694
Cwetlana пишет:
pashkova1965 пишет:
Добрый день. Мой НОРМА при установке 37.8 держит 37.9-38.0, а если поставить 37.7, то держит 37.6. Я уже внимания не обращаю, Булат ответил, что "+" "-" такое отклонение на вывод не влияет. И вылуп по факту прошел 96% от оплода дважды. Сейчас третья закладка, все тоже самое... Сегодня 13-й день. Жду, по вылупу отпишусь...
: г.Ефремов
30.10.2015 - 13:42
: 476
Доброго времени суток всем форумчанам. Извините , запутался. Через сколько часов от закладки включать поворот? Блиц Норма. Спасибо.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
В доме 24,2 сейчас, в инкубаторе выставлено 37,5 - на дисплее 37,6 - термометр над яйцом совсем 38,0 - на поверхности яиц - 37,6. Инкубатор стоит в комнате, окно на западной стороне, солнце попадает только после 15 часов, занавешиваем. Я не боюсь отклонений в 0,2 , меня напугало и почему я стала опять бегать с термометрами, то что в отапливаемом помещении, я почувствовала рукой( ладонью) что яйца горячие, а они уже почти на финише и за 38 на поверхности яйца многовато...
: Красноярск
20.10.2015 - 11:19
: 1263
петр евгеньевич пишет:
Сразу как заложили, так и включайте.
: Мегет
06.04.2017 - 09:51
: 6
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Я давно слежу за вашим форумом и почерпнул много интересного и дельного.
Купил недавно инкубатор Блиц-48 и т.к. руки чесались заложил 20 яиц от своих кур Хайсекс браун.
Вывелось 15. Инкубатор не подвел ни разу, температура не плавала, АКБ подключил т.к. в моей деревне очень часто отключают свет. Испытания на мой взгляд прошли успешно. Завтра буду закладывать уже 48 яиц - Кучинской Юбилейной.
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
Cwetlana пишет:
Так оно потому и многовато, то на финише))) Не зря же рекомендуют не только повысить влажность, но и снизить температуру до 37,6, а то и ниже, смотря по загрузке инкубатора.
Не забудьте, как пройдет примерно половина- 2/3 вывода, поднять ее обратно, а то последышам может не хватить тепла, когда масса яиц уменьшится.
У меня индейки - печки уже. И тут еще и лежащие сверху бройлеры перешли в экзотермическую стадию. До вывода всех неделя. Так уже снизила температуру на 0,2, понаблюдаю, кажется, стоит еще немного опустить. Они у меня на охлаждении (выключала нагреватель) сами легко поддерживали 35,5-35,7 в инкубаторе)))
: Красноярск
20.10.2015 - 11:19
: 1263
МонаРи пишет:
Какие индейки? У меня лежат бронза+конвентер+цесарки... подумываю температуру уменьшить до 37,5, а ближе к выводу 37,,,, и,,3 наверное..
07.06.2010 - 17:54
: 4597
Эх...думается мне, что в моём Блице, отслужившим более 2-х лет с небольшими перерывами, мозги отказывают:( при попытке убавить температуру заданную, как только нажала кнопку не крутя регулятор, температура сама выставилась на 40,1
: Самарская область
10.02.2010 - 14:26
: 249
Альпа пишет:
Какие индейки?
Грейдмейкер, 54 штуки + 39 броликов по ним сверху + 25 броликов и 13 перепелов в корзинках "на полу", под лотком. Полный армагедец, короче)))
: Красноярск
20.10.2015 - 11:19
: 1263
МонаРи пишет:
laugh да уж)))
: городок на Волге
13.12.2014 - 09:23
: 95
Я закладывала по инструкции, сказано в 18ч вечера делать, чтоб утром вывод был. Заложила 18 марта и этот день не считала))) вывод ждала завтра, а первый разведчик появился уже в три часа ночи!!! Вчера вечером решила сделать колыбель из тюля, чтоб не десантировались, стала перекладывать яйца, а некоторые уже наклеванные... К обеду уже 15 шт вывелось)))
