Галина Юрьевна,у нас с отключениями э/энергии ситуации схожи,поэтому для меня аккумулятор-это важно тоже....вы не в курсе,какой мощности он должен быть?планирую заказать Блиц 72...подзарядка нужна?я в этом ни бум-бум...может кто ещё подскажет?
Светлана Павловна, добрый вечер! У меня стоит старенький но рабочий с машины,48-й на нем проработал 8 часов потом дали свет, думаю 72 так же по времени поработает. Зарядные устройства не нужны, зарядка аккумулятора происходит автоматически через инкубатор, просто если Вы подключите пустой аккумулятор то прежде чем закладывать яички я бы рекомендовала несколько дней погонять инкубатор чтобы аккумулятор хоть немного зарядился (от греха подальше, вдруг свет на 2-й день отключат), а потом только закладывать. Можно посппрашивать у автовладельцев, бывает старый рабочий лежит у кого нибудь в сарайке, и не нужен и выбросить жалко. Главное чтобы рабочий.
Светлана, добрый вечер! Как утята? Все жду, жду...вроде и сроки все давно прошли...интересно же У всех блоги посмотрела, а не нашла
Галина, Добрый вечер! Я у себя в блоге вроде писала, а может забыла)) из первых вывелись 4 цыпы и 1 утёнок, 27-28 числа жду ещё двух, было всего 4 яичка, одно неоплодное, а во втором замер на середине срока.
Вот теперь думаю, в Золушке такого не было, все что оплодные были яйца, развивались и замерших не было. Либо яйцо слабое, от молодняка не разнёсшегося нормально, либо дело в инке и я что то упускаю.
Скорее дело в молоднике, попробуйте витамины дать родительскому поголовью...
Я их пропаивала чиктоником на тот момент, кормила ПК4 и пшеница + ячмень + мясокостка, мел и ракушечник постоянно в доступе. У меня скорей всего, действительно дело в родительском стаде, старую утку и селезня убрали и оставили от них молодь, оплод у старых был шикарный, а вот вылупиться ни один не смог сам, всем помогала.
Всем зравствуйте!К сожалению цытаты выделять со смартика трудно...Галина Юрьевна,Арсен,спасибо большое за ответ-теперь всё понятно(перед закладкой погонять,что б подзарядилось-точно!!!!)Теперь пошарить у родственников по гаражам...Ещё раз огромное спасибо!!!
Добрый день, Светлана! Наверно все таки яйцо. Когда собирали какая погода была? Могло яйцо переохладиться? Ведь не треснувшее перемерзшее яйцо это еще не показатель переохлаждения. Вот тогда может и оплод не показать и развития полноценного не произойдет. Просто с Вашей заботой о родительском стаде, уверена, что с ними все в порядке. С инком тоже уверена что все в порядке. Попробуйте для инкубации ловить яйца еще тепленькие.
Всем привет.Приобрел блиц48ц.В начале февраля буду закладывать куриные яйца.Есть вопрос по поводу лотков для воды..ставить две или хватит одного лотка? и в какое место лучше поставить?
Вывожу в инкубаторе Блиц 48, уже в третий раз. Всё устраивает. Температуру не проверяю - доверяю инкубатору. Выводила маранов, пушкинских, перепелят. У всех всё в порядке с лапками и уродцев не было. Пользуюсь книжкой, которая шла с инкубатором.
Poezd75 пишет:
Ставьте 1 лоток в любом месте. В конце инкубации за 2 дня до вывода добавляете ещё второй и за 1 день до вывода добавите ещё емкость с водой дополнительно. Чтобы влажность была выше. Я так делаю.
для цып я не ставлю дополнительные емкости, только два лотка за 10 дней до вывода. Дополнительную ставлю только для гусиков. Лотки ставлю вдоль стен, мне так удобнее доливать.
При последней инкубации сгорел блок питания на блиц 48Ц (Блок питания BSPS 25w=2A IP20 12V) хорошо что был свободный 72 все оперативно переложил в него. Сегодня купил этот блок и он работает в течение полутора секунд и отключается на столько же, и опять вкл. и отк. Поэтому вопрос к тем кто уже с этим сталкивался: Можно ли заменить вот этот блок (BSPS 25w=2A IP20 12V) на (BSPS 100w=8.3A IP20 12V)??? Или надо именно по таким параметрам искать какой был?
Можно.
В маркировке здесь главное, чтобы было 12V (вольт). Который выбрали подойдет с большим запасом 100w (ватт). Варианты по ваттам могут быть другие 50 или 60 или 80. Но 12 вольт - это обязательно. В этих блоках питания могут быть еще фильтры, защиты, возможность регулировки - это все тоже хорошо, но должен работать и без этого. И выглядят они по разному внешне, но это тоже без разницы.
Главное 12 вольт и побольше ватт.
Воду тоже любую добавляю. И лотки у стенок тоже стоят для удобства долива.
Единственное, не могу понять, что делать, если нет выводного инкубатора, а яйцо из 48 почти всё оплод? Как его на бок то положить, если места нет? В прошлый раз, я инкубировала с малым количеством яйца, закладывала пустоты картоном и в конце инкубации места всем хватало.
Можно.
Спасибо Николай! А то я сомневался вдруг что нибудь еще сгорит.
При обмене в магазине блока решили проверить его и дали ему нагрузку в 24W из заявленных 25W И о чудо он работает, а в инкубаторе отказывается работать??? Начал смотреть характеристики на Блиц48Ц, и получается что максимальная мощность 48W!!!! Скорее всего она получается при нагреве инкубатора и одновременном повороте лотка.
Тогда возникает вопрос: - Почему при установленной максимальной мощности в 48W блок питания ставиться на 25W??? Поэтому и получается что при прогреве инк. долго или очень долго у меня прогревался, поворот был ооооооооочень медленный, и как следствие выход из строя блока питания.
Эх, что то не догадалась сразу дополнительные лотки заказать
что бы с блюдцами не колупаться.
У всех блоги посмотрела, а не нашла ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/120612/cimg0283.jpg?itok=5pwH-iRb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/120612/cimg0284.jpg?itok=m7V17GbF)
Посмотрите на аккумуляторе там где написано 60 Аh . Чем больше Аh тем дольше от этого аккумулятора инкубатор будет работать.
Вот мои цыплята,здесь Джерсийский гигант, Мараны, Билефельдеры им 1 неделя.
Ставьте 1 лоток в любом месте. В конце инкубации за 2 дня до вывода добавляете ещё второй и за 1 день до вывода добавите ещё емкость с водой дополнительно. Чтобы влажность была выше. Я так делаю.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
и еще вопрос - вода дистиллированная нужна или обычная кипяченая пойдет?
спасибо.в первый раз как в первый класс.Тоже с книжкой буду высиживать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я обычную колодезную лью
даже не кипяченую ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
СПАСИБО, Константин, за фотки!
Очень красивые цыпы
На переднем плане голубой цып, это гигант? ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Также делаю. Воду из колодца, не кипячу.
все пОнятно, спасибо!
Можно.
Да это Джерсийский голубой,их там 4 цыплёнка
Не надо класть на бок, они прекрасно выпрыгивают стоя.У меня тоже 47 вылуплялись стоя
Главное дырки закрыть, чтобы из лотка не выпадали.
Спасибо!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Спасибо Николай! А то я сомневался вдруг что нибудь еще сгорит.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У меня в Блиц 72 стоит ND-P60-IP20-12V купил такой же лежит про запас.
Добрый день!
На каком сайте лучше заказать этот инкубатор? Чтобы точно получить его). Если в теме нельзя ссылки оставлять, бросьте в личку, плиз.
