Меня тоже на напрягает. Приноровилась через вентиляционное отверстие доливать (актуально в первые 5 дней, когда не желательно проветривание). А потом можно при проветривании и овоскопировании долить.
Получила 120-й. Стоит на прогоне. Пока все работает. Над вентилятором на 0,2 градуса температура стабильно выше.
Хочу заложить перепелов. Одну бутылку и 2 ее ванночки вообще убрать? А дырки заткнуть? Неравномерное ведь будет увлажнение...
мне влажности же достаточно будет для куриных? и дырочку, наверное, чем-то заткнуть надо?
Я цып выводила вообще первую половину с одним лоточком под воду и задвижка на половину открыта, а во второй половине ближе к выводу поставила второй. С одним лотком вполне влажности хватает, а дырочку заткнуть тем что под рукой есть, я кусочком паролона. С автодоливом и без это разные комплектации, думаю и тот и другой без большой разницы, под бутылки просто добавили в стенках дополнительные дырочки и все. Главное не в этом, главное что проблем вообще нет с этим инкубатором. А мне и через воронку не трудно доливать, правда я ею вообще пользуюсь только первые 4 дня до охлаждения, а потом лоток на выгул и из кувшина долила.
Доброго всем вечера! Фермеры мои дорогие помогите пожалуйста разобраться с инкубатором "БЛИЦ 48 Ц 6" вроде все работает а как грамотно пользоваться я так и не допер к сожалению( может у кого навык есть с этим устройством, и есть желание помочь???
Ожидали сложностей? А их НЕТ!!!! Включили, сутки погоняли, посмотрели на табло чтобы температура была в пределах 37,6 - 38,2, подключили акомулятор, выключили из разетки, убедились, что инк перешел на работу от акомулятора и снова включили в розетку. ВСЕ!!! Закладывайте яички и УСПЕХОВ!!! Ах, да не забудьте в бутылочки налить воду!
Ну включил сегодня на прогон вроде все в порядке, температура коллеблется от 37.6-38.2 а вот как понять когда он нагревается когда остывает и вообще кнопку нагреватель стоит нажимать?
Я этой кнопкой не пользуюсь вообще.Только когда купил инкуб попробовал и всё.
Единственно чем пользуюсь,это кнопкой остановки поворота.
Иногда на разгон температуру ставлю 38 на два дня,затем опять ставлю 37,8.
Нет, ничего лучше не нажимать, инк отрегулирован хорошо, остальные настройки будете изучать когда будет такая необходимость. Кнопка отключения нагревателя используют при охлаждении яиц, я ею вначале пользовалась, потом перестала, мне проще лоток вытащить, погулять яички и снова поставить в теплый инк. Включается обогрев и отключается автоматически и регулируется термодатчиком, так что если температуру держит в норме, то этим и обеспокаиваться нет смысла. Какие яички собираетесь сейчас закладывать?
Не могу нагнать влажность. Блиц 120. 4 ванночки, заслонка полностью закрыта и все равно только 49%. Пока без яиц, планирую сегодня заложить к вечеру. В помещении, что естественно для зимы, влажность очень низкая. Но и сильного испарения из ванночек не заметно. Что можно сделать?
Для инкубации перепелов и то низковато что-то...
И еще при измерении влажности, если открыть и закрыть крышку, то влажность резко падает и устанавливается приблизительно через час в 48-ом, в 120-ом думаю что также. Попробуйте гигрометр положить так чтобы видеть цыфры через окошечко и посмотрите через час, не открывая инк.
Вода во всех ванночках. Гигрометр проверен не раз, служит мне уже несколько лет. Положила второй. Так то не вздрагиваю, перепелам хватит, но покупала-то я его для индоуток.
А я под гусиков, поэтому очень важно для меня и актуально, мой прийдет 120-й через недельку. Но по 48-му предполагаю, что где то есть дополнительные открытые отверстия, через которые уходит воздух, проверте пожалуйста, где то что то плохо прилегает, в таком варианте как раз температу будет держаться а влажность будет низкая. Посмотрите крышка как прилегает, окошки, отверстия под бутылки.
Предполагаю, что если есть утечка воздуха не предусмотренная то и температура в инке будет не равномерная, а это и перепелятам плохо.
Как ни странно, вчера заложила яйца и сегодня днем уже при полностью закрытых заслонках обнаружила 85. Приоткрыла. Может быть сам инкубатор вчера в себя влажность сосал, все ж таки фанера.
Предполагаю, что все таки не плотно крышка прлегала, глазу не заметно, а вот воздух выходил, и поэтому над вентилятором температура была выше и влажность не держал. В целом все говорит о неплотном прилегании крышки. Рада, что все нормализвалось! И надеюсь дальше будут только радость вылупившимся перепелятам, утятам, гусятам... а мы фоточкам
Положение крышки меняла. Даже закрывала плотной тканью. Под тканью повысилась до 56%.
Но раз все нормально теперь, то фиг с ним.
А вот еще вениляция вызывает вопросы. Всего одно отверстие, правда, перед вентилятором. Откуда берется 5-тикратный воздухообмен?
Выводила мусек, были наклевы с острого конца. Нашла единственное объяснение - недостаток воздухообмена. Инкубатор - пенопласт, но дырок насверлено дополнительно много. Плюс вентилятор внутри, как раз под отверстиями работал. Старался настолько, что на вывод пришлось его выключить, он всю влагу выдувал. Так вот даже с этими всеми приблудами получился недостаток воздуха. А здесь вообще только одно отверстие.
Я в 48-ом гусиков когда выводила тоже был наклев у некоторых с острого конца, потом перестала вообще пользоваться заслонкой, то есть открыла ее и влажность поднимала дополнительными емкостями и в таком варианте все было хорошо, все накелвы стали в тупом . Предполагаю, что в 120 так же придется делать. Потому что его я заказала именно под гусиков. А для них так же как и для уток влажность и хороший воздухообмен очень важен.
Первые 10 дней, потом только лотки оставляла и с 20-го дня снова блюдца по дну ставила. А заслонку весь период открытой держала. Так было хорошо. Иначе думаю и в 120 воздухообмена не будет для гусиков хватать. Дырочки то наверно одинаково расположены. Одна рядом с вентилятором?
производитель мне ответил так же))
Все равномерно получается, проверяла гигрометром.
Поздравляю!!!
Удачи!!!
Мне тоже вчера выслали, жду терпеливо ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ой, пасибки!!! Успокоили))) Впервые-же))
Помню свой первый раз, да еще и в Золушке
и слезы и нервы и бессонные ночи
Спасибо большое людям на Фермере, поддерживали, успокаивали, объясняли... ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А что не получается?Там вроде всё просто.
Спрашивайте не стесняйтесь.
Спасибо Вам огромное=) через 2 недели собираюсь закладывать 48 куриных.
Кнопочку поворота лотка пробовали? Поворот работает нормально?
Елена, проверте в ванночки вода поступает во все?Чем меряете влажность?
Да все работает исправно, с нетерпением ждем закладки)
Доброе утро, Елена!
Как влажность?
Внутри то металл .
И надеюсь дальше будут только радость вылупившимся перепелятам, утятам, гусятам... а мы фоточкам ![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Положение крышки меняла. Даже закрывала плотной тканью. Под тканью повысилась до 56%.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вы так делали (открытые заслонки и дополнительные емкости с водой) весь период инкубации или только на вывод?
