Вот и закончилась первая инкубация в новом "блиц норма". По электронике и по температуре без проблем! Из 200 заложенных штук 20 неоплод, 10 невылуп, в причинах и стадиях разбираться не стал. Остальные все бегают по брудеру. А вот на совести того, кто лоток придумывал три безвинно загубленых жизни. Двое утонули в лотках с водой, одного убило вентилятором. Как он туда попал одному богу известно, но факт -ладно еще я рядом был, и цыпленок последний Услышал стук в инкубе, заглянул, выключил, пришлось разбирать.Цып попал между стенкой и лопастями кулера.Кулер встал естественно и запахло изоляцией(похоже кулер малость поджарился,вероятней всего под замену).Проверял потом,крутится,но чтоб не рисковать выходом из строя вентилятора во время инкубирования-лучше подстраховаться и заменить.Куда постучаться производителям данных инкубов-пусть придумывают что нибудь-жалко ведь цыпок утонувших и погибших.И жалко не как деньги или мясо,жалко как живое существо.Мучаются,из яйца вырываются...и нафига???Чтоб утонуть или быть переломаным вентилятором???
А вот электронщикам реальный респект и уважение!!!Не надо ничего менять в настройках-с установленными по умолчанию отличный выход цыплят,и яйца даже не перекладывали.Единственное что заметили-вылуп начинается от стенки противоположной вентилятору,наверное потому что туда воздух нагнетается.
Думаю надо приложить малость руки к этому инкубу,хочу сделать крышку из металлической сетки,которая будет одеваться на лоток с яйцами,и одевать ее в последние два дня,когда автоповорот отключен.
Вы откуда заказывали? У меня 72-ой пришёл, завтра получать поеду. Отзывы и рекомендации по доработке можно оставлять на форуме,я на птицеводе заказывала, там же и форум, вот там и можно пообщаться на эту тему.
Добрый день! А я думаю сделать из мелкоячеистой пластиковой И еще поменять сетку (типа москитной), чтобы ко всем бортикам ее прикрепить, а то у меня с одной стороны они отодвинулись и цыпы падали в ячейку и висели застряв попами вверх.
Доброй ночи. Купил инкубатор "Блиц 120" купил Б\У по этому инструкции с ним не было. Хотел спросить есть ли электронный вариант книги с инструкцией к этому инкубатору ? И ещё сколько перепелиных яиц в неё помешается? И вообще как их в неё лучше ставить лежа или стоя ?
Перепелинные яйца, ставить стоя, тупым концом в верх.
В нижний ящик влазит 95-100 штук в ячейку то есть 190- 200 штук в ящик
В верхний ящик 80-90 штук то есть 160- 180 штук
итого можно заложить перепелинного яйца примерно 360 штук.
Инструкция есть у них на сайте, погуглите.
Вот подумалось... а если на дно (Блиц Норма) из бумаги на каждую инкубацию делать одноразовые бумажные поддоны? Степлером углы закрепить, бумагу по размеру согнуть. Чтобы на бумагу падали мусорины, а не на дно. Кто-нибудь так делал? Не нарушит этот поддончик воздухообмен в инкубаторе? Блиц Норма пока нет - вот присматриваюсь, прицениваюсь, выбираю. К пенопласту отношусь нормально, я и БИшке выводила прекрасно, правда - беготни с ним много неоправданной, да не отойти-не отъехать никуда даже на день.
И еще - если бумага будет вощеная - это ничему не повредит? Мысль пришла неожиданно - при очередном разборе кладовок - обнаружила рулон этой бумаги, вот и подумалось - а ведь можно ее в дело пустить.
Или нельзя?
а также «БЛИЦ» 120 цифровой — Сильный и Послушный!
Я гоняю сейчас 120.
По такой схеме: Поочередно закладываю верхний или нижний лотки через 7-8 дней. На вывод перекладываю в другой инкубатор для вывода птенцов. На сегодняшний день он непрерывно работает уже второй месяц. До этого вывел на нем поочередно 4 партии перепелов. Весьма доволен. Еще владею цифровым 48, но сейчас стоит вымытый и готовый к продаже так как нет в нем нужды продаю а так верой и правдой год отработал. Для меня главное достоинство Блицов- за такие деньги есть резервная схема питания, эта опция не раз спасала закладку.
СПАСИБО за ответ. Теперь вот возник другой вопрос. Скоро перепеляда должны вылупится, но вот кострукция инкубатора такова что мне кажется они будут падать с лотков в ванночки для воды. Скажите пожалуйста если кто знает. Что делать если нет выводной камеры ? Безопасна ли их оставлять в инкубаторе пока они вылупятся ?
будут. Я протыкала на момент вывода паролоном все щели между лотком и стенками и еще самое главное проверить чтобы сеточка мелкая была хорошо закреплена со всех сторон потому что через ячейку 20х20 они также выпадают. А в остальном у меня вылуплялись нормально, все живы
У меня в первый раз пара перепелят выпала и один даже умудрился в вентилятор попасть.
После этого я сделал из картона коробы по внутренним размерам лотка, который вставлял перед выводом птенцов.
Брал полосу картона длиной равной сумме внутренней длины сторон ячейки лотка и высотой на 5 см выше. Сгибал по углам, стык скотчем. При такой защите ничего не мешает циркуляции воздуха в камере.
на чужих ошибках никак не получается учиться, только на своих
инкубатор "блиц 48 цифровой" , ведь читал что надо увеличивать высоту стенки лотка. но посмотрел зазоры маленькие вроде не должны провалиться. Итог - провалились цыплята, один в вентилятор, вентилятор сгорел. Щас буду разбирать смотреть, похоже под замену. Никто не знает что там за вентиляторы стоят? Или придется на сайте производителя покупать?
А это долго, неохота ждать, по быстрому сделать бы и новую партию на инкубацию поставить
Если несложно, не могли бы потом показать на фото? Мне на будущее, чтобы заранее знать, что сооружать.
фото к сожалению нет, так как уже в Блице только до 15 дня держу, потом перекладываю в другой инкубатор.
Сделайте так: Измерьте внутреннюю длину одной из сторон лотка и высоту от дна до края лотка. на картонке нарисуйте прямоугольник добавив к высоте 5 см. Вырезаете и вставляете в лоток. Так для каждой стороны. Затем можно скотчем соединить между собой.
Итак итог первой инкубации в инкубаторе блиц 120 . Яйца поставил только в нижний лоток. Поместилось всего 224 яйца.
Из них вылупилось 162 , два из которых шпагатики. Сделали проклёв и умерли 8 штук, 4 штуки сломал сам когда доливал воду в ваночки (уж очень они не удобные в этом плане) . Остальные не смотрел что внутри просто выбросил оставив инкубатор включённым дополнительно ещё один день чтоб убедится что что птенцов больше не вылупится. Да и что я заметил в той стороне где вентилятор дует вверх вылупилось заметно больше перепелят. Так что наверно нужно поставить ещё один вентилятор и в другую сторону. В целом по сравнению с инкубатором золушка , я этим инкубатором доволен. Посмотрим как он покажет себя с куриными яйцами.
Да кстати сделал дополнительные бортики для лотка чтоб перепелята не выпрыгнули. Позже скину фото.
Получила вчера Блиц-120 обновлённый. Почта России хотела мне сделать подарок на 11тыр. Получала 2 посылки, одна была оплачена, а на инкубе не было никаких обозначений и прицепом отдали бесплатно. Но не бывает халявы, за всё надо платить... девушка меня потом долго благодарила за честность. Ну это лирика, с доставкой вроде пронесло, ничего не сломали и на том спасибо. Но немного разочарована конструкцией. Прогнала по быстрому, работает-не работает. В старом была кнопка отключения переворота. Гораздо проще, нужно - остановил переворот. В Норме тоже приходится "ловить" положение. Но там кнопки более послушные были. А на новом 120 всё электроника, чёй-то кнопки не поддаются. Замучилась пока что-то настроить пыталась, сигнал отключить хотя бы. Так до конца и не до тыкала... позже попробую ещё раз. Другой косяк, это обшивка металлическая выгнута наружу и вплотную касается поворотного механизма (вал,кажется) на который лоток насаживается. Он когда крутится, скребёт по металлу. Но вроде не тормозит сам переворот. А вот сам переворот, уж больно шустрый. На старом-120 и Норме более плавный. Но больше меня всё-таки кнопки беспокоят. Попробую ещё раз разобраться, но как-то не прожимаются не 1сек,не 5сек. и по нескольку раз пыталась и по инструкции вроде. А интересно, со старой начинкой Блиц-120 заказать можно? Он как-то по проще. Из всех мне Норма больше понравился. Вот штук на150-200 куриных бы по такому принципу агрегат. Для меня было бы оптимально. Поседа как-то не впечатлил. Видимо у меня критерии завышенные. Да и выводной как видно кроме меня никого так и не заинтересовал, а жаль.
Кстати крышка новая на 120 уж больно громоздкая, зачем такая? Старая вполне была. И хорошо что из 2-х частей. Удобно когда не полностью открыт инкуб, не выдуваются тепло и влага полностью, и лёгкая. В общем всё в сравнении познаётся. Старый мне больше понравился. Система доливки воды правда модернизирована, должно быть удобно, и фиксатор для яиц - тоже нужная вещь. Ещё вопрос по Блиц-базе, так предусмотрен ли там источник резервного питания? Или он слишком мощный для аккумулятора? А то с нашим электроснабжением можно потерять все яйца, а это уже не 70 и не 120.
К кнопкам день два привыкните и во всем разберетесь , я тоже сначала запаниковал а сейчас с закрытыми глазами .По крышке с Вами полностью согласен . Поликарбонат я думаю был лучше . Сейчас еще себе Блиц - норма 3 штуки заказал . Блиц - база без резервного питания . Тоже к нему присматриваюсь , но отзывов про него нет пока .
Михалыч, спасибо за информацию. Немного успокоили. Думала что же выбрать - две Нормы или 120...остановилась на 120, т.к. по мощности 2 Нормы затратнее и + аккум. один ещё нужно будет брать, а один две Нормы не потянет, как бы не говорили. 6-7 часов и падает t, даже с выкл. переворотом, хотя хорошие по мощности брали. Так что накладно на каждый инкуб АКБ докупать. Я теперь переживаю, как супруга научить на кнопки давить Он меня хорошо подстраховывал когда эл-во отключали а я на работе. А то наковыряет... Один раз попросила Би-2 прогнать...пришлось Блиц заказывать , о чём особенно не жалею.
Блиц -база заманчиво, но риск 99% без АКБ, а про генератор пока не думали.
Неа! Только начинаю. Я у Вас там написала, отопления ещё нет. И проверить инкуб нужно, ночью уже сегодня на скорую руку включила, разочарования посетили и сомнения... Михалыч 74 вот, успокаивает. Мож попривыкну Это же не Би-2...
А по Блиц-База есть у кого информация?
Арсен, ловите ссылку на инструкцию http://www.pticevod.com/instrukcii/instrukciya-k-cifrovym-blic/
Сегодня пришёл мой заказ в целости и сохранности блиц норма. Буду пробовать!!!
Или нельзя?
Присоединяюсь, тоже интересует данная модель, а также «БЛИЦ» 120 цифровой — Сильный и Послушный!
Я гоняю сейчас 120.
Спасибо за ответ, хочу заказать, думал, стоит или нет.
на чужих ошибках никак не получается учиться, только на своих![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
упс, теперь столкнулся с проблемой: где взять такой же вентилятор
Пост № 219 в этой теме посмотрите , там все подробно описали .
спасибо за отклик, буду искать
Да
Иртересно будет посмотреть! Ждём фотоотчёта!![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Сейчас подумала, может из-за того что помещение остывает без отопления быстро, и инкуб работает постоянно на полной мощности![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Олечка, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!
К новому сезону готова ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Это же не Би-2...
