Инкубаторы «БЛИЦ» Оренбург.. Страница 121 из 386
11557 сообщений
: Almaty
28.12.2015 - 12:58
: 28
Николай-инженер пишет:
Даурен-Алматы пишет:
В том то и дело что в Либо я чего-то непонимаю либо в книжке ошиблись?
А Вы посмотрите в книжке под оглавлением внизу на второй странице что написано:
"В этом пособии общие принципы, а следовать нужно конкретным указаниям по инструкции к инкубатору" (как то так).
Спасибо за ваше терпение, вообщем переставил на 17 день на 37,8 и влажность 45%, посмотрим что теперь получится.
PS по хорошему инструкцию к инкубатору надо переписать, так как не полная информация в ней, и идешь читаешь пособие, а там уже другая и тоже неполная информация, от этого путаница у народа, из-за этого и много вопросов на форуме
: Липецк
02.12.2015 - 14:03
: 78
у меня вчера вывод произошёл в блице,а по инструкции нет как цесарок выводить
01.03.2015 - 17:21
: 215
Лена 48 пишет:
Удачно?
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
С 16,17-го дней влажность наоборот надо поднимать хотя бы до 60%.
: Село Луговое , Тюменская область
03.12.2013 - 12:44
: 196
Всем привет . Поделитесь опытом , как распологаете ванночки на дне инка Блиц-72 ? Сколько см от вентилятора , стенок и между ванночками ?
: Армавир
08.11.2015 - 03:30
: 318
Aandrei пишет:
Я ставлю вплотную к стенке примерно по центру, ванночки друг против друга (по длинной стенке) так удобнее воду потом заливать через вентиляцию, чтоб инк не открывать.
: Липецк
02.12.2015 - 14:03
: 78
Ilya62 пишет:
Удачно?
да очень одна порода,а вторая огорчила
: Раменское
14.10.2015 - 22:53
: 121
Елена Птичкина пишет:
Как вы это делаете? Я пробовала, пока пустой стоял, просунуть в дырку трубку, в итоге ванночку опрокинула. Теперь заливаю, открывая инкубатор.
03.12.2013 - 12:44
: 196
Елена Птичкина][quote=Aandrei пишет:
Спасибо
: Армавир
08.11.2015 - 03:30
: 318
Balakirevsfarm пишет:
Когда инкубатор готовлю к закладке, в ванночку воду заливаю, а потом мы не ждем когда там будет пусто, а просто доливаем. вода на дне держит ванночку и не опрокидывает, но мне это все равно, у меня даже не касается трубка ванночки, просо просовываю ее в вентиляцию когда лоток повернут в верх от заполняемой ванночки и на весу ее над самой ванночкой держу, в воду не опускаю, сверху фонарик ставлю чтоб видно было уровень хорошо и воду подливаю ковшиком, а чтоб не протекала между лейкой и трубкой изоленту плотно намотала. Я тоже на пустом потренировалась, но у меня не опрокидывалась (возможно трубка мне жесткая досталась).
01.03.2015 - 17:21
: 215
Лена 48 пишет:
Поделитесь нами: какую птицу выводили? Не мускуса ли (судя по членству в клубе)?
Какая порода огорчила? В чем видите причину?
: Липецк
02.12.2015 - 14:03
: 78
Ilya62 пишет:
Лена 48 пишет:
не мускусы в апреле запланированы,а выводили куры,пушкинские вывелись из 20 -19,а вот из адлеров из 28 -16 из них три шпагата,много неоплода и кольца кровяные
: Раменское
14.10.2015 - 22:53
: 121
Возможно. Потому что у меня гнется в разные стороны. А вчера вообще не просунулась, зацеплялась за лоток. Она еще закручена петлей. Не всовыя ее в ванну вообще не получается залить, под давлением воды, она изгибается и вода выливается мимо.
Но в целом это не существенная проблема. Я приноровилась доливать через щелку между крышками и температура за это время падает максимум на 0,2 Гр.
04.11.2015 - 20:44
: 6
Здравствуйте планирую закладывать инкубатор блиц 72 Ц 6. 50 яиц подскажите при какой Температуре и влажности нужно инкубировать ис какого дня нужно проветривать яйцо прошу ответить того у кого есть опыт инкубации Индюшек ( Инструкцию читал но хотел бы уточнить у опытный пользователь )
: Almaty
28.12.2015 - 12:58
: 28
pashkova1965 пишет:
спасибо, совсем запутался, первый блин комом) 21 вывод, теперь посмотрим, что получится, из 118 14 неоплод, 2 скончались, вчера обнаружил, еще 6 с плохим развитием
: Армавир
08.11.2015 - 03:30
: 318
Я сегодня буду выгуливать яйцо, соответственно открою инк и сделаю фото подробнее как я доливаю воду (просто для наглядности), возможно вам пригодится, чтоб инк не открывать.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Не понимаю, зачем доливать воду как то еще, когда очень просто достать лоток и спокойно налить воду в ванночки. тем более что налитой ванночки при правильном режиме инкубации хватает ровно на 4,5 дня, потом все равно можно уже и охлаждать и овоскопировать и доливать и проверять, хоть каждый день. Я всегда еще и воду в ванночках проверяю после ситуации с водой из Дикси. Ведь если какая нибудь "бяка" сверху плавает, затрудняющая испарение воды, значит лучше воду поменять и ванночку промыть во время, чем загубить целую инкубацию.
: Армавир
08.11.2015 - 03:30
: 318
pashkova1965 пишет:
Так в первые 6 дней для куриных не рекомендуется открывать инк, ведь многие нас (новичков) тут уже носом ткнули, 6 дней не трогать, а на третий день надо же как то долить, вот мы и обсуждаем период когда открывать еще нельзя, а доливать уже надо, а то что потом, когда яйцо выгуливаешь, можно и сверху долить, это мы уж справимся. Я доливаю теплую кипяченую воду и ничего сверху не плавает, ванночки чистые, а про бутылированную тоже с вами согласна, быстро тухнет при тепле, я ее даже не покупаю.
: Одинцовский район
31.10.2015 - 17:46
: 177
Ужас! Дочка маленькая когда была, покупала ей дорогущую детскую - хорошо попробовала перед тем как дать, вкус был мертвый и странный, купила фильтр, а баклажка стояла 2 дня на кухне закрытая, тоже слизью покрылась, тоже не покупаю аж 16 лет, не верю. Свою скважину, воду, сдаю на анализ раз в 3 года, вроде 96 метров, что может быть, ан нет.... показатели меняются.
: Бурятия
11.06.2015 - 10:45
: 790
Я заложила индюшиное яйцо 21-го и уже два раза доливала ванночки, в них воды оставалось на донышке, быстро испаряется. Влажность стоит 55%, t 37,8, в комнате t 19
: Раменское
14.10.2015 - 22:53
: 121
Спасибо! У нас тоже уже выгулы скоро начнутся, но в следующий раз пригодится!
: Армавир
08.11.2015 - 03:30
: 318
Фото как заливать водичку
: Almaty
28.12.2015 - 12:58
: 28
19 день, из 118 осталось в инкубаторе блиц120 98 яиц. Отчет будет в понедельник по выводу.
07.06.2010 - 17:54
: 4597
А я в Норме утят уморила:( из 5 1 вылупился, а 4 3 дня не дожили:(
: Армавир
08.11.2015 - 03:30
: 318
мама Света пишет:
Madcat пишет:
Свет ткни меня носом..
http://www.pticevody.ru/t4778p800-topic
Вот спасибо, и меня заодно ткнули носом, а то я все в носочках да чулочках мастырила, теперь благодаря вам обоим у меня второй этаж будет, просто чудесное решение. Огромнейшее спасибо и автору за такое приспособление.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Cwetlana пишет:
Верх
цит
Светлана, а какой режим держали на выводе, заслонка? ванночек? Причины задохликов, наверняка вскрывали?
07.06.2010 - 17:54
: 4597
pashkova1965 пишет:
Cwetlana пишет:
Верх
цит
Галина roma не вскрывала, даже не буду, причину знаю, как так получилось не знаю...оказалась закрыта заслонка, не полностью, но сильно...видимо когда внука привозили и носились с этим пиканьем, в темноте наверно сдвинули нечаянно, а увидела когда утята уже не подавали признаков жизни:( самый сильный уцелел.
: Раменское
14.10.2015 - 22:53
: 121
Фото
Спасибо! Потренируюсь;)
: Одинцовский район
16.03.2015 - 17:05
: 239
Галина Юрьевна, здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как опытный человек про инкубацию мускусов, у меня утки нанесли 30 штук и перестали нестись, в прошлый раз утка выкатила все яйца в конце срока и все были замершие, в курятнике холодно было видимо.Так вот у меня дилемма попробовать инкубировать или под утками оставить 30 штук. Подскажите пожалуйста, режим инкубации, я Вам буду очень благодарна. angel
23.12.2013 - 00:28
: 8745
@pelsinka пишет:
Лично я бы , помятуя предыдущее хелиганство уток, оставила бы каждой штуки по 3 остальные положила в инкубатор. Той утке, которая выведет утят подкинула бы инкубаторных. А тех, кто заморозил, вообще на вермишель отправила бы или больше не давать им садится это точно.
