Индикатор не реагирует на нажатие кнопки "нагрев", ни ярче не загорается ни слабее. Температура так и не поднимается выше 28*С. Настройку проверил - +37,8*С. Похоже я купил себе геморрой И яйцо с генофонда приехало!
Так и должно быть или нет (срок по графику с 19 на 20 число). Не вылупятся ли раньше?
у меня всегда выходят в конце 16-х суток..
советуют убавить температуру на 0,5 градуса,
ну а я не могу выставить 37,3! поставлю - потом прибавлю.. ))
а шевелятся - это да.. они ж живые там между прочим.. ))
когда мама папу зовет потрогать как младенец ножками дергает в утробе?
(забыл чо-то я..)
Лябовский пишет:
не паникуйте! возможно можно исправить..
читайте, звоните.. анализируйте..
как бы Вам вот теперь узнать, что нагреватель точно включен?
Попробуй просто нажать и бросить, если вентилятор будет ровно работать и точка на индикаторе просто гореть, значит не включился, а если то громче то тише и точка мигать, то ярче то тускнеть, значит греет. Если так и не запустишь, звони или пиши производителю, у меня были вопросы, вечером написал им на почту, утром позвонили и всё объяснили.
Давайте еще раз потренируетесь. может действительно все нормально будет. Включите в сеть, (если включен то отключите на две-три минуты), потом нажмите кнопку нагреватель, проявятся пунктиры, подождите 3-4 минуты и обратите на яркость индикатора нагревателя, опять нажимаете кнопку нагревателя, пунктиры и еще 3-4 минуты, смотрим яркость индикатора. Проверяем полотно ли закрыта крышка. Заслонка влажности на середину. Главное спокойствие.
у холодного нагреватель может быть долго постоянно включенным..
хотелось бы знать (может Николай-инженер подскажет)
точка индикатора ярче загорается когда напряжение именно идет через
спираль или когда процессор подает команду на подачу напряжения на спираль?
Всё уже делал, даже перепрограммировал на +39*С - один хрен+27,7*С и всё тут, выше не поднимает. Ещё подумал - "..а вдруг БРАК, и яйцо на подходе - да ну нахрен, так не бывает". Нате вам, пожалуйста. Завтра буду кукушку изображать - кому-бы в гнездо свои яйца подложить... Да ещё с "этим" барахлом щас возись...
Странно, по идее, там всего два проводочка, если только плохо припаяли, а он отвалился, просто больше там и нечему ломаться то. За яички не переживайте сильно, до завтра полежат, а завтра мастера у производителя может что подскажут .
Элементарно потрогайие спираль нагрева пальцами,она должна быть терпимо горячей,если нет,то инк не греет или плохо греет,при работе инка от сети вентилятор работает ровно,от аккумулятора обороты уменьшаются при включении нагревателя ...включение нагревателя отражает первая точка слева,если светится ,значит нагреватель включен,если нет,значит выключен,при включенном нагреве точка то ярче,то тускле горит,что говорит о включении /выключении нагревателя.
Элементарно потрогайте спираль нагрева пальцами,она должна быть терпимо горячей,если нет,то инк не греет .
На спирали напряжение 12 вольт. Никита правильно говорит. Если никак не разглядите индикатор, то можно проверить пальцами.
Индикатор загорается ярче только тогда, когда идет команда от процессора и подается напряжение на спираль.
нажимаете кнопку нагревателя, пунктиры и еще 3-4 минуты quote]
Если четко последуете совету Елены, то в один из этих двух раз неизбежно включите нагреватель. И увидите, что температура начнет расти.
И, наконец, просто по мужски посмотрите на провода, которые идут к спиралям, места их подсоединения. Все ли там контачит?
Нет желания ковыряться самому - смело звоните производителю, у них там есть консультант (и не один). Они из кожи лезут, чтобы в таких случаях помочь на месте, понятно - ремонт по гарантии им куда дороже обойдется.
И просто по-мужски смотрел провода, и трогал спираль, зная, что там 12 вольт, и перепрограммировал... И просто отправляю с претензией его обратно производителю. О качестве сего "изделия" выводы сделал... Если деньги не вернут, придётся пользоваться, хотя совсем уже не хочется. С уважением ко всем - Алексей.
Исключение из правил только подтверждает правило.
Лучше не пороть горячку, а созвониться с производителем и попытаться решить проблему. Человеческий фактор никто не отменял, и Слава Богу, это всего лишь инкубатор, а не самолет :-)
Так я и созвонился, производитель сказал - "...присылайте. Претензию, написанную в свободной форме вложите в инкубатор". Где горячка-то? Яйцо генофондовское, в том числе и "легбаров", человек с "avito" проинкубирует по 30руб. за штуку. А что делать? Другого выхода у меня нет. Да, до инкубатора 100км в одну сторону, потом цыплят суточных обратно везти. Вот оно счастье - главное, чтоб на жопе ровно не сидеть. Большое спасибо производителю, а то у меня без него проблем мало. Да и деньги сейчас лишние у людей имеются, за свой счёт обратно отсылать... И таки не понял - про какое исключение из правил вы говорите, которое только подтверждает правило. Про то, что бракованное изделие подтверждает качество остальных изделий У производителя даже в мелочах косяки - треснутая от саморезов облицовочная фанера, те-же не утопленные в дерево шляпки саморезов, не прилегающая крышка (из-за не ровной сварки)... Даа уж.., качество :huh:. Без нескольких рублей 8 тысяч - и это у меня самый дешёвый (48*7). Да - штамп ОТК от ноября 2015 года, так-что спешка февральская не при чём!
Температура падает, через 2-3 минуты восстанавливается.
Напряжение в сети проверили?
а поворот у них вообще слабое место. Не знаю, где они берут эту деталь для 72-х моделей. Я уже давно поменяла их. И между прочим это не так дешево. В автомагазине 650 рублей она стоит.
А 120-й пришлось таки отправлять прошлым летом в Оренбург, ничего на месте не получалось починить переворот. Пока, ТТТ, работает.
несколько страниц назад я описывала эту же ситуацию. При этом напряжение в сети нормальное было- у нас стоит напряжометр на видном месте. Поворот нужно покараулить-мне иногда тоже кажется что он не работает- а на самом деле работает. Поворот слышно- когда он поворачиват.
а может вы просто невезучий человек по жизни? ну раз уж так все плохо Нам, к счастью, пришел исправный инкуб, и ТТТ, пожаловаться не на что
Ну по большому-то счету действительно инкубаторы «на коленке деланные». То, что они работают и выводят, не отменяет этого факта. Как и множества технологических недоработок и «итаксойдеток».
Kosharinka пишет:
И у меня исправный. Пожаловаться есть на что, и много. Начиная с идиотских паззлов при укладке (что мешает приложить побольше распорок-разделителей? почему в 120-м есть разделитель для нижнего лотка, а для верхнего нет?) и заканчивая отсутствием датчика влажности в инкубаторе с гордым названием «цифровой». В копеечной пенопластовой Золушке и то есть датчик влажности. Стоит он копейки у китайцев. Что мешает производителю установить его в «цифровой» инкубатор в 21-м веке?
Kosharinka пишет:
Это Вы у нас спрашиваете??? Мы то при чем тут? Лично у меня все работает.
Ага, у тех, кто в восторге от инкубатора. От чего вы в восторге? От того, что сделанный на коленке деревянный ящик нормально справляется со своей основной функцией?
Николай-инженер пишет:
Мы то при чем тут?
Да ни при чем, я вас и не цитировала.
У меня тоже. Но восторгов не вызывает.
Вы у производителей спросите, а не у нас.
Не хочу. Просто куплю модель бОльшего размера от другого производителя.
а может вы просто невезучий человек по жизни? [/quote]
Вполне возможно, что отсутствие чувства такта делает людей более везучими по-жизни... :yes3:[/quote]
Пардон, не хотела обидеть! Правда
Это я так типа хотела подбодрить Но я на самом деле знаю пару людей, у которых с техникой по жизни не срастается. Причем я даже боюсь одного из таких людей возить куда-то на машине - потому что у нас обязательно какое-то происшествие случается
А как вы проверили настройку если температура не поднимается?
(забыл чо-то я..)
не паникуйте! возможно можно исправить..![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
про температуру я читала в инструкции, убавила. Спасибо, значить могут и завтра выйти, это типа как у людей семимесячные.
Елена Птичкина, нуу.. семимесячные - это все-таки "недоношенные"
а здесь - быстро созревшие..
просто было чуть-чуть теплее.. не критично..
Главное спокойствие.Попробуйте отключить АКБ. И проверить включение и отключение нагревателя.
Спасибо.
Я только на топливо до Москвы и обратно 2,5-3 т.руб. потрачу. Да и на поезде тоже самое.
Всё уже делал, даже перепрограммировал на +39*С - один хрен+27,7*С и всё тут, выше не поднимает. Ещё подумал - "..а вдруг БРАК, и яйцо на подходе - да ну нахрен, так не бывает". Нате вам, пожалуйста. Завтра буду кукушку изображать - кому-бы в гнездо свои яйца подложить... Да ещё с "этим" барахлом щас возись...![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
[quote=Елена Птичкина]
Вот она, февральская спешка производителя.
У производителя даже в мелочах косяки - треснутая от саморезов облицовочная фанера, те-же не утопленные в дерево шляпки саморезов, не прилегающая крышка (из-за не ровной сварки)... Даа уж.., качество :huh:. Без нескольких рублей 8 тысяч - и это у меня самый дешёвый (48*7). Да - штамп ОТК от ноября 2015 года, так-что спешка февральская не при чём! ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
[/quote]
Вполне возможно, что отсутствие чувства такта делает людей более везучими по-жизни...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Всем добра, удачи, хорошего Нового Сезона!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Бывает что не отключение электричества, а мигание (щёлк и всё - при сильном ветре, дожде и т.д).
Правда ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Но я на самом деле знаю пару людей, у которых с техникой по жизни не срастается. Причем я даже боюсь одного из таких людей возить куда-то на машине - потому что у нас обязательно какое-то происшествие случается ![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
перепад напряжения...
а какую, если не секрет? Просто по небольшим инкубаторам цена-качество у Блица в принципе более-менее адекватна
