Все молодцы! У меня правда дополнительный лоток "аля 120-ый" Но инка то 2, а лоток один.
Еще заметила, что для Нормы полная загрузка индюшиным - тяжело ворочать ей
Ilya62 пишет:
часть яиц лежит, судя по фото, перпендикулярно оси вращения лотка и, таким образом, половину времени находятся острым концом вверх?
Здравствуйте. Пыталась прочитать тему, но времени мало( маленький ребёнок). Купила блиц 48, хочу заложить куриные яйца. Напишите пож как подготовить инкубатор и проведение инкубации. Спасибо
в воскресенье придет яйцо, 40 индюшиных и 60 бройлеров, я голову сломала как впихнуть невпихиваемое в Блиц-72Ц, зашла сюда поплакать, а тут КОЛГОТКИ! Мерси! у меня их мешок, это сколько же талантов на русской земле! Теперь лишь бы Блиц не развалился!
На сайте производителя http://www.pticevod.com/optovyi-prais.html
Заказывал Блиц-Норма примерно 20-го января.
Первого февраля она уже была в Москве.
Всё быстро и четко.
Как все вовремя, читаю здесь советы и прям как под руку. Переложила из Блица перепелят в Несушку уже через два дня должны появиться. А в Блиц новую партию цыплят диковинных закладывала и два яйца не помещались, тут вот благодаря вашим советам, уже крутятся вторым этажом в капроновом носочке.
Андрей, а ничего, что часть яиц лежит, судя по фото, перпендикулярно оси вращения лотка и, таким образом, половину времени находятся острым концом вверх?
Андрей (Aandrei), а выводятся из таких яиц?
Влияет такое положение на вывод?
Привет всем! Кто у нас на сайте блиц норма усовершенствовал. Где то видел, что усиливали корпус, крышка чтобы плотнее закрывалась, все так аккуратно и четко было сделано. Он тут у нас на сайте этот человек, подскажите координаты)
Всё быстро и четко.
Вы Никиту Вечканова, видимо, имеете в виду: https://fermer.ru/user/36677
Его посты можно найти и на форуме производителя "Блицев", где Вы задали тот же вопрос. Там его ник, по-моему, Sunrise.
Его ролики есть и на Youtube.
Закладываю резервные яйца на замену неоплода и брака в чулок от китайской мочалки вторым ярусом.
Замечание верное , после первого овоскопирования ( через семь суток ) укладываю второй ярус перпендикулярно .
Специально не отслеживал . На 19-сутки раскладываю в два лотка все яйца горизонтально , второй перепелиный сверху. В эту инкубацию отмечу второй ярус и отпишусь.
Лоток вынимаете, ставите и светодиодным фонариком не доставая яйца просматриваете, держа фонарик немного сбоку верхней части яйца. На 5-й день куриное плодное яйцо образует воздушную камеру с четко очерченным краем.
Если неоплода немного, 2-3 штуки то я его не достаю. Если больше, то на 7-8 день перекладываю. В это время яйца уже спокойно выдерживают прогулку, а достатое яйцо еще вполне пригодно в отварном виде для цыплят.
Архипова пишет:
Меня научили также, очень удобно и яйцо не перекладываешь 100 раз, и не боишься, что разобьешь. Кстати вместе с инком заказала овоскоп, попыталась его использовать в конце инкубации, вообще ничего не разглядела, в отличие от фонарика.
1-4 день две ванночки, с 5-го по 16 одна ванночка , с 16-го по 21-й две ванночки, задвижка вегда посередине.
Подготовка инка по инструкции, собрать включить проверить работу от АКБ, проверить поворот, погонять пустой инк, желательно сутки.
Доброго всем вечера. Может новый инкубатор хоть спиртом протереть перед первым использованием, больно-уж он вонючий? Хуже-то не должно быть? В инструкции написано, что запах - это нормально, но всё равно как-то неприятно.
По обработке перед первым использованием, понял, спасибо. Решил погонять перед закладкой, как вы советуете. Чой-то он температуру медленно набирает, примерно за час поднял с 25*С до 28*С - так медленно и должно быть?. Я температуру не выставлял, включил, как было. При повороте ручки индикатор показывает 37,8*С, - это заводская настройка, как я понял. Включил только поворот. В общем - медленно температуру поднимает, так и должно быть? Да, Галина Юрьевна - спасибо за подсказки по режимам инкубации.
Первый пуск я к сожалению не помню, но когда закладка в холодный инкубатор, то не быстро набирается, пока все прогреет, и еще в ванночки надо наливать теплую воду, примерно градусов 37-38.
Написано, при удержании кнопки "нагрев" в течении 3 сек - нагреватель включается и выключается, при этом меняется яркость свечения индикатора. Нажимал, удерживал, пунктиры мигают - яркость не изменяется.Трогал нагреватели, чой-то холодные? Поди неисправный попался?
Я свою Норму получила 3 февраля, а принцип у Блицев одинаковый, пока еще хорошо помню первый запуск. налила одну ванночку воды и включила пустой. температура где-то за 40 минут пришла в норму, т.е. 37,8 С. Возможно надо проверить заслонку чтоб была на середине, и проверить плотность крышки (если не плотно села - будет сочить холод и долго греться). А по поводу нагревателя - нужно хорошее зрение с непривычки: сначала удержать кнопку и посмотреть как светит -ярко - значит нагреватель работает, тускло - значит отключен. (я тоже не сразу заметила в каком положении он включен а в каком выключен, потом пригляделась, разобралась). А пунктиры мигают - это или включение или отключение нагревателя.
Ну подскажите пожалуйста, переложила своих перепелят из блица в несушку, там просторно, все сделала как в инструкции, а теперь наблюдаю в окошко, парочка яиц постоянно двигаются, шевелятся, заметила где-то с 17.00 и до сих пор, чуть полежат и опять шевелятся. Так и должно быть или нет (срок по графику с 19 на 20 число). Не вылупятся ли раньше?
Правильно заметили, надо боком вдоль оси
Доброго дня.
Уважаемые, кто где заказывал блиц и нормально прислали? Дайте ссылку. Тоже хочу заказать.
Народ, а как с вентиляцией-то в колготках?
Может, дырок навыжигать? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Всё быстро и четко.
Вам, женщинам, виднее!![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На начальной стадии это, наверное. и не столь существенно.
Так женские ножки "дышат" как-то.
А в наше "современное" время - и не только женские ....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Да и Фантомас, вроде, не задохнулся
ольга1301,![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s20.rimg2.info/a7f704c87934bae09aa423bc057fc4fe.gif)
инкубатор уже у Вас?
там есть инструкция к инкубатору?
а еще книжечка - пособие по инкубированию?
должны быть в комплекте!
Спасибо.
В обычных колготках, не «сеточках», плохо дышат...
Спасибо Большое.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Доброго всем вечера. Может новый инкубатор хоть спиртом протереть перед первым использованием, больно-уж он вонючий? Хуже-то не должно быть? В инструкции написано, что запах - это нормально, но всё равно как-то неприятно.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Конечно, перед использованием обязательно промыть и продезинфицировать, я каждый раз пред закладкой обрабатываю спиртом.
. Я купил 72ц6 в Москве,позвонил им приехал и купил по цене производителя.
Конечно выводятся
. Только иногда случаются проклевы в остром конце. как при нехватке воздухообмена. ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Написано, при удержании кнопки "нагрев" в течении 3 сек - нагреватель включается и выключается, при этом меняется яркость свечения индикатора. Нажимал, удерживал, пунктиры мигают - яркость не изменяется.Трогал нагреватели, чой-то холодные? Поди неисправный попался?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
пустой в жилом помещении должен бы за час температуру набрать.. ((
п.с. подумал-подумал я и вспомнил!
нее.. не за час.. за полчаса..
