1-4 день две ванночки, с 5-го по 16 одна ванночка , с 16-го по 21-й две ванночки, задвижка вегда посередине.
Не волнуйтесь, сейчас уже вторую ванночку не надо ставить, но задвижку передвиньте. До 4-го дня стараюсь в инк не лазить ни по какому поводу. Воды в ванночке как раз хватает ровно на 4 дня, если была налита полностью.
покупал я ломан браун 30 шт, московскую черную, в итоге основная часть похожи на московских черных, но у некоторых проскакивает лапы мохнатые как у брам, а то что серая это чудо из моего хозяйства, заложено экспериментально, похоже это амрокс с арауканом петухом, вот такое веселье
Огромнейшее Вам Спасибо Галина Юрьевна! Задвижку передвинул на середину, через крышку смотрел, воды ещё половина ванночки. Это мой первый вывод и яйца купил не дешёвые, по этому и переживаю так, по не знанию.
Как думаете, яйца за 2 суток не сильно запарил с закрытой заслонкой?
я прошу прощения..
я ни разу не инкубировал ничего дольше 17 дней..
но мне кажется, (только кажется),
что первые два дня яйца столько потребляют кислорода,
что им хватит того воздуха, что в инкубаторе и вообще без вентиляции..
Моя Норма вчера финт выдала.. в пол десятого ночи.. уже спать собрались... и тут Норма пищать начала! Температура падает! А сама гудит- работает! За 2 минуты на градус упала, и дальше падает и пищит! Мама-дорогая! я в панику.. короче муж выдернул ее из розетки и потом снова воткнул.. и температура начала подниматься... капеееецц.. что это было??! я вообще подумала что нагреватель накрылся... кто -нибудь менял нагреватель в Норме - его только у производителей покупать или может замена какая есть? че-то у меня до сих пор волосы на голове шевелятся..там же дети! а переложить-то некуда...
я прошу прощения..
п.с. (если они его вообще потребляют..) [изображение]
Согласен.
Первые дни имеет значение и влияние только температура. Кислород еще не нужен. Влагу еще не испаряют.
Моя Норма вчера финт выдала.. в пол десятого ночи.. уже спать собрались... и тут Норма пищать начала! Температура падает! А сама гудит- работает! За 2 минуты на градус упала, и дальше падает и пищит! Мама-дорогая! я в панику.. короче муж выдернул ее из розетки и потом снова воткнул.. и температура начала подниматься... ..
То есть вы перезагрузили ее процессор (=компьютер) и он заработал снова?
Или конец истории другой?
Да, конец истории положительный! Температура поднялась -теперь играет в диапазоне 37,7-37,9 градусов. До этого я выставляла (еще в том году на последнем выводе) 37.6-37.8. И когда занесли его для работы он грел в этих пределах, до вчерашнего вечера...
Открою страшную тайну: полностью закрытая заслонка полностью вентиляционное отверстие не закрывает, так как в заслонке на конце имеется небольшое отверстие в диаметре около 3-4 мм.
Галина Юрьевна,Александр.курс, Николай Инженер ПОДСКАЖИТЕ?
Всем здравствуйте, понимаю что не по теме, подскажите пожалуйста, купил инкубационное яйцо, а оно совсем все в какахах грязное, стоит его очищать, или мыть, или не трогать, яйцо дорогое, вот и не знаю что делать? как правильно поступить?
Добрый день! Хочу попросить совета. Не влезает 5 индюшиных яиц, есть два варианта: засунуть в чулок капроновый и прикрепить в положении горизонтально вторым слоем или разогревать Пушок с непредсказуемой температурой в первые 2 суток и до первого овоскопирования держать там. Я склоняюсь к первому, но мной руководит лень:) Пушок два дня в норму температуру приводить надо, а яйца за два дня перегреть -ненароком проспал и все:(. Но.... Если Вы склонитесь к Пушку -буду ставить будильник. Продавались лотками по 20, а в лоток Блиц 48 вошло 35 штук. Пожалуйста, делитесь мнениями, я их пока до ночи держу в комнатной температуре.
В сильно розовый раствор марганцовки (около 36-38 град.) 3 минуты, загрязнения убрать зубной щёткой (мягкой), затем дать высохнуть и закладывать.
прочитал все страницы данной темы, столько здесь всякого обсуждения, что голова кругом идет.
хочется открыть первую страницу и увидеть подробно все шаги от заката до рассвета. вы уж простите если что ни так
Обязательное прочтение автор Василич54 пост 2650
1. Температура не меняется весь срок инкубации 37.8
2. Остановка поворота для куриных на 17 сутки + доп ванночка с водой
3. Поворот может сдвигаться по времени на несколько минут - это нормально
4. После открывания крышки инкубатор автоматически повышает температуру пока не прогреется
5. Заслонка влажности - на гусях держать открытой им нужно больше воздуха
6. При нестабильной влажности или температуре проверить плотность прилегания крышки и наличие других не предусмотренных производителем щелей
7. ВЕНТ ОТВЕРСТИЯ НЕ ЗАТЫКАТЬ НИКОГДА
8. Работает от аккума, но не работает от сети - накрылся блок питания нужен на 60 ватт можно больше меньше не желательно
9. Указать какое ко-во каких яиц можно впихать в 48, 72, 120
10. Зарядка у "Нормы" есть но медленная
11. Несколько инков на один аккум цеплять можно, чем больше А, тем дольше время автономии
12. Аккум изначально должен быть заряжен
13. Гулять яйца(смешно звучит как-то) с 6 го дня.
Да еще- вначале каждого пункта надпись надо "ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ К ИНКУБАТОРУ", а потом пособие по инкубации.
Спасибо Галина Юрьевна и Николай!
Соорудила конструкцию, сейчас догрею и в ночь загрузимся.
Тут кстати совет давали крепить на инкубатор режимы инкубации, а я себе подобную делаю с первого дня на весь период инкубации на каждую закладку, очень удобно, снимает много вопросов.
Я хлоргексидином очищал.
Ватные диски мочил им и протирал - отмывал. Только диски не жалеть - пару-тройку штук на каждое яйцо. Протереть очень мокрым, а потом насухо другим.
P.S. Получил прошлым летом в первый раз яйцо на автовокзале (с межгородом передали), глянул в кассеты - а яйцо почти всё грязное. Пока ехал, позвонил птицеводам, спросил как очистить. Посоветовали хлоргексидин. Я весь в мыслях что как-раз надо и бульдога своего обработать (поранился) заехал в аптеку и говорю барышне-продавщице:
- Мне пару упаковок ватных дисков и 20 флаконов хлоргексидина!
- Куда это вам столько?
- Да мне яйца протереть нужно.
И ведь правду сказал. И чего она так удивилась-покраснела-засмущалась?
КРАСОТУЛЕЧКИ!!!!
Мой любимый цвет голубой, который расщепляется на черный и сплеш(белый) и стадо получается веселое, красивое. А какие породы?
очень красивые цыпульки
, особенно интересны с Вашего хозяйства
, какими вырастут ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Время покажет
Надеюсь, что не успели удушить
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
И я надеюсь. Ещё раз большое Спасибо.
Я
я думаю что-то серо-черное с коротким хвостом
я прошу прощения..
п.с. (если они его вообще потребляют..)![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://smiles24.ru/data/smiles/smiles-dumy-44.gif)
Будем надеяться
А почему так мало, 17 дней? бОльшая температура?
)) нее..
просто я пока выводил только перепелов.. ))
Согласен.
Я бы выбрал этот
Добрый день!
Я бы тоже этот способ выбрала.
АУ ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, СПАСИТЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧТО ВЫ МЕНЯ ИГНОРИРУЕТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я все яички мою и обрабатываю раствором марганцовки, прежде чем класть в инкубатор. Особенно с чужих хозяйств.
подскажите, а можно с индюшиным яйцом заложить цесариное?
а тереть можно или ненадо, и насколько ядреный нужен раствор?
Чего орать-то! Это вы нас игнорируете! Раз в 5 страниц этот вопрос задается и на него отвечается. Лень хоть чуть-чуть почитать?
Спасибо Галина Юрьевна и Николай!![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
И ведь правду сказал. И чего она так удивилась-покраснела-засмущалась?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
