Всем привет. Заказал Блиц 48*7, вес у него написанно на сайте 8,7кг., сейчас смотрю на сайте Т.К вес стоит 7.5 кг, опять посмотрел на сайте инкубаторов, 7,5кг- Блиц 48Ц, который дороже на 2т.р. Вот и думаю теперь, где ошибка? То ли магазин ошибся с моделью, то ли ТК Ну Транспортная на вряд ли, они же взвешивают что бы определить цену за доставку, может на сайте магазина перепутали вес моделей? Интересно что придёт?
для ТК важнее объем, а не вес, по весу ПР работает
Проверьте надежность подключения АКБ.
Если у Вас старый аккумулятор, из "заначки", проверьте, если есть возможность, уровень электролита в АКБ. Долейте, если есть необходимость, и зарядите.
Новый АКБ ( тюменский,2 мес.), с машины снял, ещё дополнительно подзарядил. Почему мигает?
Увы. И новые АКБ бывают нерабочими. Найдите другой аккумулятор и посмотрите, как с ним будет. Провода и контакты тоже не помешает проверить.
12,27 вольт - нерабочий акб? Блин, 2 месяца стартер крутит аж коленвал из двигателя выскакивает, а инкубатор не осиливает? Кстати, дополнительно к миганию при подсоединении акб в блице начинает падать температура.
Аяяяяй. А подсказать-не подсказали "сколько влезет?"
Потому что не замеряла. Я вывожу мусиков в пенопласте и только иногда выкладываю в Блиц дополнительное количество, чтобы после овоскопирования переложить все в пенопласт. Щас пошла глянула, и по ощущениям лежа будет не больше 5=ти рядов и 7-8 яиц в ряду. У меня там сейчас 10 штук лежат и в ряд вошло только 7 яиц, но у меня яйцо очень крупное от нынешних девок, в прошлом году было мельче.
Я думаю из 60-65 выведется всё равно больше, чем из 35-40, но не факт. Проверим эмпирическим путём
У меня Блиц 48ц ,та же шляпа.Три акума разных ставил ни чего не помогло.Работает рывками вентилятор когда спираль включается.Первый раз заложил в него.Пелки качаючся.Посмотрю по выводу.Температура скачет иногда до 38,8.
Если яйцо свое, то можно экспериментировать и, скажем, до овоскопирования поставить вертикально. Потом пустое убрать и остатки положить. Но с покупным как-то жаба должна придавить. У нас яйцо мусиков 100 руб штука.
sasha57 пишет:
Возможно в инкубатор установили слабый блок питания ,вот и начинаются глюки ,но проверить можно толь разобрав инкубатор и сравнить параметры заявленные в паспорте с тем что установлено,были случаи что ставили блоки 40ВТ вместо 60ВТ.
Блок питания инкубатора даёт 14В а аккумулятор около 12В поэтому и появляются рывки при включении и отключении спирали.
Спасибо Владимир Ильич за понимание.
Как отключить зарядку в блице? лучше я буду заряжать акб ЗУ.
Выдернуть из розетки правда зуммер будет пищать.
У моего родственника в инке сгорел БП так он три сезона выводил с ЗУ ,лень было менять блок.
Возможно я не совсем правильно понял вопрос,если нужно чтобы инкубатор работал от своего БП и не был связан с АКБ а при отключении света переходил на АКБ можно поставить реле ,конкретно какое я не знаю ,но любой автоэлектрик подскажет какое и как правильно включить в цепь.
Доброго времени суток. Купил Блиц72 цифровой, производитель пишеть, что погрешность терморегулятора 0.1 градуса, а у меня 0,6. Это нормально, у кого нибудь было такое?
Мужики, я это на своей шкуре года два назад прошел. Это реально некондиционные аккумуляторы. Причем всегда. Как только найдешь и подключаешь нормальный аккумулятор пропадает и мигание, вентилятор работает ровно и температура не падает. Последние 2 раза я даже не подбирал аккумулятор, а просто переключал с другого инкубатора или подключал к одному аккумулятору сразу 2 Блица. Подключал даже 3 Блица к одному - им все равно работают и так.
день добрый пользуюсь уже 3 сезон блиц все отлично но теперь достал его и он не работает отдал его в ремонт местным умельцем говорят заглючил какой то Pic плата на ней какая та прошивка и прошивки у них нету Вопрос состоит в следующим где взять прошивку для блиц 48 или предлагают что бы я уже купил деталь pic уже с прошитыми мозгами Люди Люди человеки подскажите Срочно пожалуйста что делать мне уже заказано инкубационное яицо индоуток с Благовара
Звоните в Оренбург, продублируйте письмом с точным указанием модели. Просите, что деталь выслали ЕМС-ом. Большинство деталек меняется простым вытаскиванием и всавыванием новой.
Тут скрывается засада: акб заряжен, подключен, работает. Хозяина нет дома, отключают свет, за 3часа акб разряжается до 12 (у меня до 12.27 с 12.85 при всех вышеупомянутых признаках) вольт, затем включается свет и инкубатор начинает заряжать акб (при этом падает температура в инкубаторе), забывая о своей прямой обязанности, о яйцах. А если человека нет пару дней? Гудбай цыплята? Опасный алгоритм работы зарядки аккумулятора (при всех остальных отличных качествах Блица).
Добрый день, Саша! У меня таких проблем не замечено, поэтому молчу. Но уверена, так быть не должно. У меня АКБ разряжался очень сильно, когда по 12 часов только от АКБ инк работал. Свет включили, ничего в инке не менялось. Посоветуйся с производителем.
подтверждаю, тоже проблем не было. Только когда совсем пустой подсоединяли, пищал
Доброй ночи. Поставил в инкубатор дополнительно цифровой термометр , и он показывает другую температуру чем на датчике инкубатора. На инкубаторе 37.7 а на термометр 36.2 . Поставил точно такой же термометр второй что я купил , на нём тоже 36.2. Шнур поставил на уровне яиц чуть выше от яиц чтоб не касался яиц. Теперь вот думаю какому из них верить ??? Фото того термометра что у меня.
Здравствуйте. А немогли бы по подробней рассказать, как вы дополнительный гигрометр поставили?
Спасибо за информацию. А то получается " у меня телевизор рябит, а мне говорят: а Вы вставьте вилку в розетку"!
Нынешний!11.01.16 заказал-23.01 пришел-24.01 -заложил пелок.Сегодня 12 день.Ночью сегодня было нечто четыре раза за ночь подскакивал от сигнала,отклонения темп,два раза 38,4,два 37,2.Вот вам и Блиц-ЗАЛОЖИЛ И ЗАБЫЛ!!!!Три месяца выбирал,что взять.За эти бабки лучше бы самоделку из качественных деталей собрал.Сборщикам на коленке еще не звонил.....
Извини Николай!Бред это ,или совпадение.У меня три РАБОЧИХ(свежих)АКБ .55 на БМВ соседа(осенью новый брали),75 на УАЗе -куплен весной 15 года и 180( канада на Фредлайнеры ставят ,год ему)На всех после полной зарядки 2-4 суток с десульфатацией напряжение 13,5-14,2.
Да,забыл сказать...Инк подключен через стабилизатор.Напряжение в сети 127-132 в.Год боролся с энергосбытом раньше падало до 178в .Сваркой работал с часу ночи иначе ---гравёр,тоска((((
Я думаю из 60-65 выведется всё равно больше, чем из 35-40, но не факт. Проверим эмпирическим путём![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Как положу, положу.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Планшет, собака, исправил: 3 слово доложу
sasha57 пишет:
Спасибо Владимир Ильич за понимание.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Елена, а почему так?
У меня будет подобный выбор: весь срок держать яйца мускусов в "Золушке" или на последние дней 10-12 переложить в "Блиц".
ответила в личку, здесь тема по Блицы.
А когда у Вас произведён Блиц?
Надеюсь разведчик уже не одинок?)
Вот для Николая статья:http://www.zr.ru/content/articles/819689-test-akkumulyatorov-chi-ampery-...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот для Николая статья:http://www.zr.ru/content/articles/819689-test-akkumulyatorov-chi-ampery-... :good:[/quote]
Так себе статейка для блондинок. Там комментарии интереснее.
