Румыно-итальянский бытовой инкубатор с автоматическим поворотам ARGIS IO-1P TE на 56 яиц. Страница 2 из 2
61 сообщение
беларусь
: минская обл,узда,
19.10.2009 - 16:02
: 3357
прораб пишет:
Добрый день, Саша! Я и сам все вращаю вручную, правда раньше переворачивал каждое яйцо, а теперь перепелиные, цесарочьи и куриные - твоим способом. Привет твоим очаровательным женщинам!
Привет Вячеслав. Спасибо за привет. Тебе тоже. Мож как не будь собирусь в гости.
Вот что нашел про инкуб инкубатор , а пульта нету dont
беларусь
: минская обл,узда,
19.10.2009 - 16:02
: 3357
Проба. Посмотрим как работает.
беларусь
: минская обл,узда,
19.10.2009 - 16:02
: 3357
Получил сегодня инкубатор ARGES IO-1P TE , но уже с дистанционным управлением, будем пробовать.
Саша, привет.
Отпиши потом свои впечатления. А откуда получил?
беларусь
: минская обл,узда,
19.10.2009 - 16:02
: 3357
Приветствую, Алексей! Как опробую, напишу. Все от туль, из Польши. Кстати когда был на выставках в Чехии и Австрии, набрал каталогов. Есть специальные вкладыши для перепелиных яиц. где вставляется куриное, сразу четыре перепелиных можно загрузить.
: Гусь-Хрустальный
30.10.2009 - 01:13
: 87
Вот подобная штука. Устройство с шестью куриными и шестью перепелиными лотками, они легко меняются. Можно поставить, например, три куриных и три перепелиных лотка. В освободившихся лотках удобно хранить яйца. Автоматический поворот яиц. В комплекте блок питания.
: Саратов
07.02.2013 - 09:43
: 11
Доброго дня! Николай Д. вот эта подобная штука которая представленна у вас для переворота яиц продается отдельно? и где можно ее поискать? Можно ли ее пременить к другому инкубатору?
: Гусь-Хрустальный
30.10.2009 - 01:13
: 87
Да, в Европе она продаётся отдельно, только дорогая она, эта штучка. Но сделана качественно, пластик крепкий.
Существуют два варианта этих штук, просто под куриные яйца и со сменными картриджами-мини лотками, куриные +перепелиные. Лотки очень легко меняются, действительно удобно. Применить можно к нашим пенопластикам, корпус у них позволяет, лотки то ведь всего 40×40 см. Но мне кажется значительно удобней сделать самодельный корпус и поставить эти лотки в 2-3-4 яруса. Они очень жесткие и стоят на рамке из уголка 20мм. хорошо. Вообще, когда я делал самоделку на этих лотках, мне понравилось, корпус получился очень компактный, что ценно для дома.
Изменено Редактором:
Предупреждение за рекламу на форуме
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Сашуля пишет:
Такие инки торгуют в Одессе, цена 500-600 гривасей (2-2,5 тыр наших), но отзывов нет. Не популярны. Помниться в темах о самоделках Серж писал, что их ремонтировал( он из Кишенева), и на базе такого делали самопал, увеличив линейные размеры. Но тема Умерла.
Там-на юге Украины, Молдавия, рынок насыщен пенопластом с лампочками, поворот доделывают(просто брусок под дно), а цена вопроса в 2-3 раза ниже. Народ прочухал, оценил и сделал свой выбор.
victory
Доброго дня всем.
Мне пока доступны пока старые версии такого инка с аналоговой платой регулировки, про них можно сказать что они приемлемы. Единственная неприятность у них что электроника гнилая (чахнет быстро, особенно при скачках напряжения в сети). Конструкция самого корпуса удачная, недавно в один такой корпус приделал плату А35Б, держит +/- 0,06 (т. е. весь перепад порядка 0,12 град.) градуса и сейчас боец выводит гусят, о результатах вывода данные он предоставит попозже. А сделать корпус похожий на него из подручных материалов можно без проблем, для меня представляет даже определенный профессиональный интерес, только мне сейчас крайне сложно заниматься из-за хронического перергуза по работе.
P.S. Недавно через мои руки прошел такой аппарат только тоже урезанный, блок управления цифровой и без автоматики поворота (т.е. поворот вручную). Сама плата управления на микроконтроллере и что меня поразило, нет ни одной кнопки для установки, считаю это очень большим проколом разработчика. Пока это можно списать на большие затраты переделки оснастки литейной формы для корпуса, они не удосужились сделать вырез под индикаторы (пользователь на температуру так и смотрит сквозь пластмассу), не говорю про кнопки управления для него. Думаю что летом расковыряю его по полной программе, уже заполучил такой аппарат в мое полное распоряжение
беларусь
: минская обл,узда,
19.10.2009 - 16:02
: 3357
Алексей Евгеньевич пишет:
Саша, привет.
Привет. Все работает нормуль. Заказал на 120 яиц такой, в конце недели привезут.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
купил себе такой инкуб перепёлки выводятся уже 4 день , на табло температура 38-38,1 скачет замерял температуру в средине икуба во всех углах разная, самая большая 37.4 в этом углу инкуба перепела начали появлятся самые первые,а в одном углу температура 36.9 . Звонил продавцу инкуба говорит такого быть не может чтобы температура была такая, одним словом электроника на этом инкубе гамно надо переделывать.
: Черновцы, Украина
17.01.2011 - 23:28
: 6
Всем добрый вечер. Купил такой инкубатор весной на Калиновском рынке. Стоит сие чудо чуть менше 50 дол. Куплен без автопереворота. Переворот яиц производится специальным ключом если икубировать вертикально в лотках. Теперь про опыт. Прочитав инструкцию к инкубатору приступил к инкубации уток. Закладка производилась в несколько этапов. Переворот 2 раза в день. Не охлаждал не опрыскивал. Просто доливал воду в канавки и всё. Вывод если не считать неоплод больше 85% точнее не могу сказать потому что не помню уже точных цыфр но результат был высоким я аж сам удивился.
: Черновцы, Украина
17.01.2011 - 23:28
: 6
Производитель советует передвигать верхнюю крышку инкубатора по кругу.
01.04.2008 - 04:00
: 19698
"Furalau" пишет:
"Furalau" пишет:
Очень интересно. good
: Черновцы, Украина
17.01.2011 - 23:28
: 6
Да кстати перевод инструкции на русском который приводился выше весьма не точен по сраению с оригиналом.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Просьба оригинал отсканировать и забросить мне на почту, с переводом нет проблем, это составная часть по моей профессии (много приходится переводить различной документации с русского на румынский и обратно). А в общем я склонен перелопатить электронику и довесить примочку для преворота. Но изначально в самой электронике мне покоробило отсуствие возможности подстройки температуры, в особенности для цифрового исполнения, в аналоговых вариантах еще можно кое как залезть мелкой отверткой и подкрутить подстроечник.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Furalau пишет:
Да кстати перевод инструкции на русском который приводился выше весьма не точен по сравению с оригиналом.
Привожу для начала пока оригинал паспорта, сделан в манере советских паспортов (пока на румынском языке), с переводом на русский мне понадобится около недели...
30.03.2014 - 21:53
Придбав даний інкубатор без моторчика для перевертання.Загрузив яйця і як результат 43 ціпки побачили цей прекрасний світ)Нажаль 44-те курча не втавало но ноги і я не міг дивитися як воно мучиться тому вирішив його усипити((.Думаю як на перший раз то все получилося чудово. Інкубатором задоволений.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Furalau пишет:
Более ранние версии с аналоговой платой можно слегка доработать, если не менять заводскую плату, то можно заменить подстроечник на переменник и закрепить его в удобном месте для регулировки. Если менять электронику, то самый лучший результат дала схема регулятора А35Б (версия с терморезистором ММТ-1), только есть одна особенность, термодатчик надо расположить поближе к крышке, между плоскостью нагревателя и внутренней поверхностью крышки. При таком расположении перепад температуры получился менее 0,1 градуса в пустом инкубаторе на холостом ходу (с точки зрения стабильности это самый тяжелый случай), если оставить датчик на прежнем месте (заводское расположение), то перепад температуры составил 0,7 градуса при той же плате регулятора А35Б. Все измерения проводились термометром ТЛ-4 с 0...50 градусов, разрешение 0,1 градуса. Когда применил версию платы А35Б с датчиком LM35, то получил результаты похуже, примерный перепад составил 0,5...0,6 градуса из-за большей тепловой инерционности самого датчика LM35 и меньшего разрешения измерительного усилителя (погрешность срабатывания компаратора 3 мВ на фоне 0,1 В на один градус против 2,33В на градус). Колба со ртутью термометра была на уровне яиц, для этого пришлось снять защитную сетку на внутренней части крышки.
hgv
Украина, Харьковская область
: почти Харьков
12.11.2013 - 22:28
: 320
Прочитал всю тему, но так и не понял, что у него с вентиляцией? Надо что то открывать или нет?
Подскажите, если знаете!
15.02.2016 - 23:08
Здравствуйте! Купили инкуб Румыно-Итальяно, подскажите нужно ли в первые дни открывать вентеляцию?
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
На верхней крышке снять заглушки, они расположены в диагональ (смотровые отверстия на противоположной диагонали). Заглушки можно снять с первого дня инкубации.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Furalau пишет:
Все решается намного проще, достаточно удалить защитную решетку с внутренней стороны крышки и все вернется на свои места. Недавно ремонтировал одному клиенту подобный аппарат без автоматического поворота, то кувыркался 3 дня пока уловил одну особенность последней конструкции. Когда поменял электрическую начинку и поднастроил по всем канонам все было отлично, после полной сборки пошла порнография - в зоне яиц был недобор температуры около 1 градуса, после ее повторного удаления защитной решетки все вернулось на место. Оказывается движок вентилятора обладает недостаточной мощностью и декоративная решетка оказывает сопротивление потоку воздуха, в итоге температура вверху нормальная, на уровне яиц - на 0,7...0,8 градуса ниже. В старых версиях защитная решетка была сделано из проволочной сетки и не было особого сопротивления потоку воздуха от вентилятора, в новых решетках из пластмассы площадь отверстий намного меньше (ребра более толстые) и соответственно сопротивление потоку воздуха растет. Пример как приделал к нему мой блок А35М приведен ниже.
08.09.2015 - 15:47
: 6
скажите,у этого инкубатора стоит электро тэн,если да,то как он держит температуру?Очень нужно знать.Муж начал делать инкубатор,а я решила помочь и купила электротэн для инкубатора,очень похож как на этом инкубаторе,а теперь не могу выставить температуру,после отключения термостата она автоматически растёт.Посоветуйте какую температуру выставить.Я поставила 37.2 тогда она больше 38.2 не поднимается,но не будет ли недогрева с такой температурой.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1963
Маринаессен пишет:
Для пустого инкубатора это нормальное явление. С яйцом температура так бегать не будет. Но даже если температура будет меняться от 37°С до 38°С, то температура яйца будет 37,5°С и ничего страшного не произойдет. Возможно большая мощность ТЕНа, хотя для хорошего регулятора температуры это не проблема.
08.09.2015 - 15:47
: 6
Для пустого инкубатора это нормальное явление. С яйцом температура так бегать не будет. Но даже если температура будет меняться от 37°С до 38°С, то температура яйца будет 37,5°С и ничего страшного не произойдет. Возможно большая мощность ТЕНа, хотя для хорошего регулятора температуры это не проблема.[/quote]
Спасибо, на днях буду закладывать перепелиные яица ,значить можно на этой температуре остановиться 37.2 она при отключении термостата доходит до 38.
14.05.2015 - 16:32
: 1963
Маринаессен пишет:
Для проверки можно вместо яиц положить в инкубатор картошку.
Р. Молдова
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Маринаессен пишет:
#55
Прочитайте более внимательно мой пост с #50, особенно обратить внимание про расположение термодатчика, от его расположения очень много зависит разбежка температуры в установившимся режиме. Самое лучшее расположение - это за пределами ТЭНа в сторону одного из углов (примерно на 2-3 см от ТЭНа) в плоскости между ТЭНом и крышкой, вентилятор повернуть так, чтобы поток бил в крышку (засасывал воздух с поверхности яиц и выбрасывал на крышку). При этом защитную решетку убрать полностью, она только мешает.
09.11.2015 - 10:05
: 60
саша.by пишет:
Ну и как впечатления от 120 модели? Ищу себе хороший и надежный инкубатор.
беларусь
: минская обл,узда,
19.10.2009 - 16:02
: 3357
Owen пишет:
Впечатления нормальные , работал не плохо . Но его уже нет , масштабы не те , 120 яиц много .
loading
