На грани допустимого. И это в точке датчика. На яйцах вероятнее всего будет разброс за нормальными границами. Процент может упасть. Больше будет зависеть от качества яиц. На отличных яйцах все будет хорошо.
Полностью автоматический, кроме долива воды, и таких девайсов валом, выбирай нехочу. Платная и бесплатная доставка. Цена вопроса 6,5 руб. (не реклама).
:станица Отважная, Лабинский район, Краснодарский край
: 69
Не в сети
Заходил: 7 месяцев 23 часа назад
Наталья Че пишет:
Не подскажете, как в инкубаторе Sititek 56 LED регулировать влажность? Она скачет от 45% до 65%. За ночь 3 раза инкубатор сигнализировал (пищал) о том, что влажность упала до 45%.
У Sititek беда - избыточная влажность, а не пересушка. Может быть, кому-нибудь из пользователей Sititek пригодится: влажность можно отрегулировать, неплотно задвигая лоток для воды. Даже если заполнить только средний отсек, на крышке будет испарина. Так посоветовал производитель. С полностью заполненным лотком для воды в инкубаторе вообще будет болото. Проверьте датчик.
: 69
Не в сети
Отчитываюсь по выведению цыплят в инкубаторе Sititek36. Заявленный объём - 36 куриных яиц, по факту лучше бы меньше: автопереворот теснота затрудняет. Температура по факту, что по углам, что в центре +38. Всегда. Это не инкубатор-автомат, а термостат с постоянной температурой. Специально ничего не регулировала, выводила по заводской инструкции, чтобы проверить, что он может. Вывела 17 цыплят из 34 оплодотворённых яиц, что плохо, но причина предсказуема. На последних сутках - перегрев катастрофический, поэтому задохлики и вылупление тянулось, как день в резинтресте, почти трое суток. Устройство годное, если не считать его автоматом - не King Suro, но и стоит в десять раз дешевле. Обзавелась дополнительным датчиком, чтобы прилепить к яйцу малярным скотчем и следить за температурой на поверхности скорлупы в последние три дня, и пирометром, чтобы замерять температуру яиц с 11 по 18 день. Очень понравился лоток, в котором выводятся цыплята. Они чисто физически никуда из него деться не могут или покалечиться, тем более - утонуть в гидролотке. Мусор легко убирать, протёр дезинфицирующим раствором - и устройство готово к следующей закладке. В общем, вещь не для новичков, к ней нужно приноровиться, как и к нашему пенопласту и Блицу.
да, примерно так по логгеру. По штатному термометру 37.7 - 37.8
Здравствуйте кто подскажет как на инкубаторе Силитек сбросить дни
Тазик с электроникой
