Инкубатор на 48 яиц И48-3(Китай). Страница 3 из 3
67 сообщений
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Владимир - EV1P. Можно и фотки выставить,чтоб по наглядней было.
У китайцев эти инкубаторы подорожали,для нас.
: р. г. Минск
12.12.2012 - 01:13
: 52
Faeton0011 пишет:
На счет цены не интересовался, в каждой стране она своя, все зависит от посредников, которые завозят инкубаторы. Ну а раз цены поднялись - значит они пользуются спросом.
У меня 4 АИ48 и 4 самодельных - сделанные корпуса с ремкомплектов от АИ48, крышка и электроника своего изготовления. Самоделки - автоматы с питанием 220 или 12 вольт с инфракрасными обогревателями, поворотки стандартные как в АИ48, периодически внедряю новые идеи.. За 5 лет эксплуатации вопросов к инкубаторам, не было,. за это время отказался от всех пенопластовых.
На счет фотографий, выставлю.
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 228
Владимир - EV1P пишет:
В этом году сделал небольшую доработку в АИ48. В крышу инкубаторов - сбоку, вклеил горлышко от молочной бутылки, поставил на них малый куллер (вентилятор), на 12 вольт, с компьютера (размер куллера 4х4 см.) Подключил куллер параллельно к обмотке реле, которое управляет двигателем поворота яиц, (на обмотку реле обычно подается 12 вольт) На закручивающуюся крышку, от молочной бутылки. сделал заслонку, которая легко открывается потоком воздуха. Почему на крышку, на ней можно без проблем в любое время сделать какие либо доработки или в случае ненадобности закрыть горлышко целой крышкой.
Это все сделано для принудительной вентиляции инкубатора, вентиляция производится во время механического поворота яиц, выключается вместе с двигателем поворотного механизма, включается через каждые два часа, автоматически, даже когда нет никого рядом. Если вентиляция в данный момент не нужна, на горлышко накручивается целая крышка, в этом случае куллер в момент включения дополнительно перемешивает воздух внутри инкубатора.
Фото можно ? Пожалуйста!!!
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 228
Талакин Юра пишет:
Не дождался я фото с доработкой инкубатора. После двух закладок :первое получился недогрев хотя температуру датчики показывали 37,8, много было цыплят не вобравшихся но часть вывелась. во второй закладке температуру увеличил 38,0 . цыплята вывелись но опять много было задохликов, по-моему нахватает кислорода хотя проветривание делал. Теперь третья закладка. Но инкубатор начал дорабатывать. Пока вот так посмотрим результат.
: Орловская область
15.12.2011 - 23:28
: 228
Вот такое усовершенствование. Посмотрим что получится на выводе.
: Калуга
17.03.2014 - 15:57
: 40
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Pavel280608 пишет:
У Вас какая то другая видимо инструкция.
У нас разные не только инструкции, но и инкубаторы. Я пишу про тот, что на AliExpress продают. У вас, видимо, с минифермера.
"Этот инкубатор будет весьма полезен тем, у кого в районе не редки случаи отключения электроэнергии. В этой модели инкубатора предусмотрено резервное питание от 12В. В качестве источника такого питания Вы можете использовать любой аккумулятор (например: автомобильный) или солнечную батарею. При этом контроллер инкубатора сам переключится на питание от аккумулятора, если отключат сеть 220В.".
Вам же надо сидеть и ждать — свет отключили, бегом аккумулятор подключать.
На фото найдите 10 отличий.
Вы температуру по инструкции к инкубатору ставите или другую?
