Ужасный инкубатор. Во время второй инкубации отказали индикаторы температуры и влажности, полнейшая зависимость от температуры окружающей среды, электроника никах не защищена от власти, всё окисляется. Выводимость ниже 50% из 100% оплода, очень много замерших. Из плюсов только автопереворот.
Купил вот такой. Проверил температуру держит нормально, влажность регулируется. А вот с переворотом не совсем понятно: он как бы не переворачивает , а "встряхивает" т.е.: лотки стоят горизонтально, когда приходит время переворота , запускается двигатель и лотки вначале вправо до угла 45 градусов, потом влево под такой же угол и опять возвращаются в положение вертикально. Всё это примерно за 10 секунд. Таком образом яйца всё время находятся в положении "вертикально", всего лишь на 10 секунд его меняют.... мне кажется должны лежать под углом 45 градусов два часа, потом повернуться на 45 градусов, еще два часа, затем опять на 45 градусов.... и т.д. Кто знает как должно быть?
Можно сделать так - во время движения разомкнуть разъём, подключения лотка переворота,в положении максимально повёрнутым углом в одну из сторон.Дождаться щелчка реле,и соединить
разъём заново.Далее будет работать более менее.
Конечно поздновато,но тоже инфа.для других пользователей сего девайса.
Первый вывод перепелов почти ровно половина (25шт) из 48.Будем дорабатывать,или чаще подходить проветривать.А,неоплод ещё не смотрел,обязательно завтра вскрою оставшееся
яйцо.По влажности вообще ни чего не понял,по моему датчик влажности врёт безбожно.
Из 23х оставшихся в инкубаторе яиц,пять перепелят не вышли из скорлупы,остальные неоплод.
Вот такой вывод в этом инкубаторе.Не знаю хороший,или не очень инкубатор.Из 30 яиц оплода
вывелось 25 шт.
А к "правильному" моторчику "правильные" концевики и "правильное" реле времени. Проще, все таки иногда подкорректировать положение лотков, как описал Faeton0011. В инструкции к инкубатору об этом написано. И отключать нужно, все таки, не моторчик, а вилку из розетки.
Вообще-то аккумулятор подключается к регулятору через диод (стоит внутри на плате). Это и защита от неправильного подключения аккумулятора и моментальный переход на резервное питание. Блок питания должен давать напряжение чуть больше, чем на аккумуляторе, тогда диод запирается и аккумулятор не разряжается. В цепи питания контроллера , мозгов, как вы выразились (+5 вольт) можно поставить дополнительно электролитический конденсатор, что бы он не успел разрядиться при переключении.
Конденсатор припаивать на выход контактов реле отключающих аккумулятор.
Скажите, пожалуйста! Инкубатор И48, когда вы заложили яйца в самом начале, за сколько минут он разогревается до 38 градусов с яйцами?
И второй вопрос: В последние дни инкубации есть ли перегрев от тепла, выделяемого яйцами? Или инкубатор справляется с этим выбросом тепла сам?
Все зависит от температуры яиц которые вы закладываете в инкубатор , от температуры в помещении где стоит инкубатор, от температуры воды - залитой в инкубатор.
Вилку с розетки вынимать не стоит. при отключении сети произойдет сброс информации счетчика дней. Проще, все таки иногда подкорректировать положение лотков, как описал Faeton0011.
А по поводу дополнительных отверстий для вентиляции ни кто не подскажет.
Выводить собираюсь кур и мускусов.
В дополнительные отверстия, которые сделаны в боковой передней стенке и крыше, вклеиваю горлышки от бутылок от газированной воды или любые другие у которых винтовые пробки. Когда возникает необходимость вентиляции инкубатора - откручиваю пробки и вентилирую. также есть возможность регулировать вентиляцию, если вы сделаете набор пробок с разным диаметром отверстий в пробках. Вкручиваете пробку с нужным диаметром и процесс вентиляции пошел. Очень удобно.
Видно у вас нет герметизации отсека блока управления, потому влага туда и попала, у меня 6 инкубаторов АИ 48, инкубаторам более пяти лет, за это время не было никаких проблем. если провожу какие либо доработки в блоке управления, то провожу и герметизацию отсека, после окончания работы. А то что у вас такой вывод, здесь много причин, в которых вы виноваты сами, начиная с того - как вы готовите птицу, яйца которых пойдут на инкубацию и Т.Д.
Инкубатор справляется сам, для этого там и стоят терморегуляторы температуры. Обычно температура скачет от того что нарушается покой птенцов в яйце при неаккуратной работе с инкубатором, вышедшие птенцы лазят по яйцам, катают их п инкубатору. при этом наблюдаются незначительные скачки температуры у отдельных яиц, которая практически не влияет на вывод цыплят и общую температуру.
Датчик опустил как можно ближе к яйцу.Последнюю инкубацию перепелов выводил
без поворотного лотка,катал яйцо как домино два раза в день.Поэтому и вытянул датчик
как можно ниже.И ещё откалибровал температуру по своему проверенному термометру.
Разница получилась в 0.9 гр.В функции СА поставил - 0.9гр.тогда показания сравнялись.
Вывод перепелов прошёл очень дружно промерно за 3 часа основная партия птенцов выскочила.
Я доволен пока.Сейчас заложены мускусы,но уже с поворотным лотком.
Николай у меня ещё два Блица 48 и Норма.Вот эти точно достали.
У 48 переворот накрылся, ночью сдыхала плата питания...
Норма вообще непредсказуемая,вроде всё работает,выводы 50-60%.
Кроме суро20 меня пока ничего не устроило.
Вот теперь китайский,доводом до ума.Но пока рано о нем говорить, два вывода всего.
Через пару дней начнется выход цыплят. Использую 4 инкубатора АИ48 и самодельные из запчастей АИ48 но с инфракрасным обогревом, как у инкубатора идеальная наседка, с автоматическим поворотом яиц, автоматическим переключением 220 - 12 вольт.
Владимир,отпишитесь об выводе обязательно.
А вы тоже нижнюю часть инкубатора держите в пенопластовой коробке,
или это только моя заморочка.Я ещё и нижнюю часть проворачиваю каждый день
по кругу,а крышку оставляю на месте.Просто заметил в углах разную температуру,
поэтому и кручу его.
Нет, я пенопластовой коробки не делаю и не держу, инкубаторы и так хорошо держат температуру.
После овоскопирования, яиц я в угловые ячейки не ставлю, датчик температуры у меня почти у самой нижней решетки. это дает возможность лучше прогреваться яйцам. На передней панели , я сделал дополнительные отверстия 3 см. ниже верхнего края корпуса, и вклеил туда пластиковое горлышко с резьбой от бутылки. через это отверстие можно проводить контрольные замеры температуры без открытия крышки инкубатора, проводить вентиляцию инкубатора. особенно когда там цыплята, за счет отверстий в крышках, которыми вы закрываете закручивая пробку, можно регулировать уровень вентиляции и влажность в инкубаторе.
За счет того что корпус инкубатора не в пенопласте, нет скачков температуры при выводе цыплят, так как при скачке температуры и выключении терморегулятора температура в инкубаторе довольно быстро падает, за счет охлаждения через стенки инкубатора, а терморегулятор держит заданную вами температуру.
В пенопластовых инкубаторах перегрев держится намного дольше, что иногда приводит к гибели эмбрионов. Хорошо если вы это вовремя заметили и охладили яйца, а если нет...
Яйца с поворотки достаю на 17 день. Ложу их в горизонтальное положение. Датчик температуры у нижней решетки, за это время, при равномерном прогреве яиц в горизонтальном положении, до выхода птенцов, яйца выравниваются в развитии и цыплята выходят нормальные. Перед выходом цыплят в инкубатор дополнительно ложу влажные салфетки - для повышения влажности.
Вот в кратце и все.
Удачи. 73!
По поводу колебания температуры в инкубаторе. Здесь совсем заморачиваться не стоит. Во время колебания температуры в инкубаторе, в пределах заданных параметров, яйца дышат, а следовательно и эмбрион. Единственное надо следить, чтоб в инкубаторе не было застоявшегося воздуха, для этого и нужны вентиляционные отверстия, соответствующая температура и влажность воздуха.
Почему же те китайские, которые я вижу своими глазами такие убогие?
Интересно, чем отличается АИ48 (Китай) от польских или итальянских инкубаторов.
Польские инкубаторы имеют туже стандартную поворотную систему, такие же корпуса с такого же материала.
Единственное отличие в системе поворота, там двигатель работает постоянно а в АИ48 включается через каждые 2 часа, кроме того в АИ48 есть гигрометр и счетчик дней инкубации, звуковая сигнализация пониженной влажности (Если вы забыли подлить воду) или температуры (Если вы неплотно закрыли крышку или вообще его оставили открытым). Кроме того в моих инкубаторах сьемное дно. Вот и вся разница.
Чем плох Китаец?
Сравним с Итальянскими инкубаторами, Все тоже самое, та же пластмасса, теже формы и корпуса, поворотка ручная или точно такая-же. Есть модели со срезанными углами. Единственное отличие в том, что они не прямоугольные , а со срезанными углами, чтоб было меньше холодных зон. Вот и все отличие. Электроника у них одинаковая, с небольшими отличиями.
Система обогрева тоже одинаковая. В чем разница?
В сравнении с нашими отечественными инкубаторами - наши практически все пенопластовые, с одной стороны хорошо, а с другой недостатков тоже много,ну о них все хорошо знают, поэтому ничего говорить не буду.
Вывод в инкубаторах зависит от того, как вы подготовили свою птицу, от которой будете брать яйцо на инкубацию. Какие яйца вы отобрали для инкубации, как и сколько времени вы их хранили, ну и как вы контролировали за процессом инкубации. Здесь все зависит только от вас, инкубаторы здесь не причем.
В этом году сделал небольшую доработку в АИ48. В крышу инкубаторов - сбоку, вклеил горлышко от молочной бутылки, поставил на них малый куллер (вентилятор), на 12 вольт, с компьютера (размер куллера 4х4 см.) Подключил куллер параллельно к обмотке реле, которое управляет двигателем поворота яиц, (на обмотку реле обычно подается 12 вольт) На закручивающуюся крышку, от молочной бутылки. сделал заслонку, которая легко открывается потоком воздуха. Почему на крышку, на ней можно без проблем в любое время сделать какие либо доработки или в случае ненадобности закрыть горлышко целой крышкой.
Это все сделано для принудительной вентиляции инкубатора, вентиляция производится во время механического поворота яиц, выключается вместе с двигателем поворотного механизма, включается через каждые два часа, автоматически, даже когда нет никого рядом. Если вентиляция в данный момент не нужна, на горлышко накручивается целая крышка, в этом случае куллер в момент включения дополнительно перемешивает воздух внутри инкубатора.
вывелось 25 шт.
Проще, наверное, моторчик "правильный" поставить.
Ничего этого не надо...
Надо заменить на такой- https://ru.aliexpress.com/item/32700675949.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27...
В принципе да. Постоянное медленное вращение тоже вариант. Только его нужно подключать к сети на постоянно.
Да,конечно.Я когда делал свой инкубатор,вначале тоже купил такой же не правильный моторчик-https://ru.aliexpress.com/item/32699792538.html?spm=a2g0v.12010612.81483...
Уважаемые форумчане!
Вывод хороший, интересно на каком уровне у вас находится датчик температуры относительно яиц?
Вот в кратце и все.
Удачи. 73!
Чем плох Китаец?
