Новые инкубаторы ТГБ Био, Био+ и БиоМакс. Страница 21 из 23
678 сообщений
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
Переделал лотки. Установил на штатные пластиковые (обрезал) на 72 куринных яцеместа. Они чуть длинее получаются штатных на 64 места. Но 8 дополнительных мест в каждом лотке кому помешают?
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
Приспособа для запора лотков. С обычной жестянки.
Так как лотки длиннее чуть. Штатный запор лотков не работает.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
Вот так запор лотков ставится. Крючком сверху каркаса лотков, с низу банально подгибается внутырь. И лотки уже ни куда не вылезут. Два таких запора надо, с обеих сторон торца лотков.
Просто дешево и быстро.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
Винт обдува воды. Взят от охладителя процессора компа. Он с одной стороны круглый и как раз диаметр под крышку от банки. Ее и поставил с верху. Что бы мелкие на винт при вылупе не попали. Естественно в крышке отверстий насверлил для втяжки влхдуха и подачи на воду.
Так же выключатель поставил для включения и отключения этого винта.
На первом и последнем этапе инкубации будет работать, когда влажность сильнее нужна.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
В планах еще поставить терморегулятор с датчиком, который будет срабатывать на перегрев яйца и экстренную вентиляцию врубать. Такой же дешевый как и таймер времени, и такой же мелкий по размеру. Но здорово облегчающий жизнь.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
На новых инках тгб с пластмассовыми трубами хз как там с выводом и остальным.
Но на старых моделях и в особенности на 280 яйцемест. Эти переделки и модернизация самое оно. С лотками переделанными вообще получится на 312 мест курами. И беда двести восьмидесятых с перегревом яйца исчезнет. Главное датчик на перегрев яца ложить на живое яйцо.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
Вот еще фото нашел вида на сетку прикрепленную к каркасу инка. Чехол на ней лежит ровно, не отвисает. Да и винты удобно ставить. Просто положив на сетку под клапанами.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
Можно впиндюрить в низ и вывод. Ставя на корыто с водой надставку из сетки, в которую ложить яйца. На всю площадь не установить выводной "ящик" но по середине и где углы каркаса лотков при повороте не близко к лотку. Места достаточно под "ящик" выводной. Естественно после вывода вынимать прийдется корыто для мойки. Но можно этим запустить непрерывный вывод, инкубацию, когда выводного инка нет. Немного увеличив выход мелких за те же дни инкубации но без дополнительного выводного инка и с одной закладкой.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
Можно и свет вывести в инк на 12в с кнопкой включения отключения. Тоже довольно просто установить при желании.
И даже установить фитолампу. Может ошибаюсь, но по идее она должна способствовать более лучшему развитию зародышей. Заменяя собой солнечные лучи и вырабатывая в организме витамин д. цыплята вроде по логике должны живучее выходить.. Но на сеолько по времени ее включать, на каком этапе инкубации, и какой мощьности... хм это вопрсы для радои любителей соображающих в этом деле. Конечно если такая лампа в принципи может пользу принести и мои мыслишки не ошибочны.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Прохоров пишет:
Можно проще и дешевле это сделать... на Али биметаллический переключатель стоит 47р.. срабатывает довольно точно...бывают на размыкание и на замыкание контактов..
маркировка на фото видна не очень - KSD9700 5А 230V - я установил такой - норм!..
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Да курица то их вовсе не оставляет на солнышке...гнездо то в укромном месте делается в ТЕНИ....
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Владислав Владимирович пишет:
Вот и ответ. Тем более, что ультрафиолетовое излучение через скорлупу не проникает. Перед инкубацией можно обработать, что бы микробов убить.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
термоконтрастом кто пользуется нет , а то всё никак не могу решиться
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
пользовался раньше, но скажу так, что с ним, что без него разницы ни какой, это все рекламный трюк и замануха, думаете, что изготовители ТГБ самые продвинутые, а остальные производители инков лошки.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Юрий Пермь пишет:
Юрий , спасибо !
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
Прохоров пишет:
На какую температуру он срабатывает? 40-50°С ?
На термореге можно програмировать включение охлаждения яиц при заданной человеком температуре. На релюшке тепловой это не возможно сделать. Да и есть ли они в принципи расчитанные допустим на 39° и т.д. Плюс к этому дополнительный ввод винтов на 220 в нужен будет, а они стоят далеко не как 12вольтовые и врятли дешевле чем дешевый терм хоть харьковский хоть поедателей риса, и несколько винтов 12в. Можно конечно тепловой датчик просто на разрыв кабеля греющего установить и винты не нужны будут. Но лишаешься тогда преимущества сброса воздуха из инка на охлажлаждение яйца и очень благоприятного для птенцов свежего воздуха, котрый сменять будет выброшенный.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Это не для смены воздуха(для этого достаточно таймера) - просто дублирующая защита от перегрева.... не связанная ни с каким прибором-датчиком - (он же может отказать или глюкануть)... а тут глючить нечему - и 5А 220 вольт переключает- хоть вентилятор хоть другое реле..сработка у него по целым градусам....39..40..41 итд...
для аварийки этого за глаза...тут думать незачем...если сам прибор отказал - дублёр сбросит температуру..и он в три раза дешевле 1209-го...и в разы быстрей и надёжней....... wink биметалл...
вентиляторы для обдува воды - не слабоваты ? .... не получится та же псевдо регулировка что и в просто ТГБ?.... ванночка или пол ванночки....
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
Винт для воды ставится в большей мере для того что бы пленку сгонял с поверхности водной глади. Которая припятствует испарению воды. Мощности винта 80х80 вполне хватает пленку сбить. Ну и конечно же обдув воды тоже повышает ее испарение.
Без винта, корыто хоть все открыто , хоть половина. Испарение воды не особо повышается понижается. Пленка сильно тормозит испарение.
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Минимальная градация 5°С. Да и допуск ±5°С. На 35 не поставишь, а на 40 может отключить при 45°С, к тому времени белок уже будет разлагаться.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
Интересно бы новые тгб более детально в работе посмотреть. По видео от производителя, не особо что понятно видно. У него новая система автоповорота. Новый блок. Новая система повышения влажности. Не понятно по циркуляции воздуха. Производитель рекламные видюшки снимает и в них не то что надо показывает. Типа как конфетку с оберткой. Фантик видно, а что в начинке нет.
Ну и цена опять не понятно с чего складывается. Дороже старой модификации а по яцеместу не особо существенно больше.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
В старой модификации косяков не мало. Но если их изначально знать. Можно от чего то в комплектации отказаться и докупив нужное отдельно и гораздо дешевле услуг начинок от производителя. Инструмент сразу же после покупки модернизировать. Получить на выходе не идеал, но все таки инструмент для нормальной работы без плясок с бубном. И лучший чем производитель предлагает. Тот же 280-й каркас под лотки переделать. Высверлить точечную сварку и увеличить расстояние между лотками. Винты если сверху поставить по меньше размером. Это думаю можно сделать. Уж слишком расстояние маленькое меж лотками. Всего один датчик измерения темп внизу где она по любому на 0'5° ниже будет чем в верху. А в середине лотков и того больше. Не говоря про тепло выделяемое самими яйцами при закладке и никакую просто циркуляцию в лотках. По уму меж лотками 12 см расстояние нужно.. Но там по моему до 10 догнать лишь можно или до 11 см? В моей модели у него расстояние далеко не 10. Да и лоток дополнительный поставил на сколько каркас позволял. Расстояние уже нельзя увеличить. Но и перегрева такого сильного как на 280-х тоже нет. Так как колличество яиц меньше.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Ну 40+ 5% = 42....или 38.....если минус 5%...т.е 2 град... но тест показал срабатывание при 39.3 ...я пару десятков заказывал...
Если не сработает ни основной контроллер, ни аварийный.....то яйца так и так сварятся......
Пока проверить его в работе не было случая - но пусть стоит...
ps\ попробуйте в ТГБ отключить верхний вентилятор ( ну типа вышел из строя) - и протестируйте какая температура станет под "потолком " набираться.... hi .при этом сам прибор не будет показывать такие значения (датчик на плате внизу) - воздух то будет все таки перемешиваться остальными вентиляторами....заводской чехол у меня устарел - и инк в самодельном корпусе - так что место его поставить я нашел...в самом "жарком " углу и поставил...
ттт, дай бог что б не пригодился...
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Ребят, уже не раз писали, всё это мишура. Хорошая и самая лучшая версия, это та, что шла до тех, что пошли с контрастом и ухами под вентиляцию. Плюс никаких контрастов, чижевских и еже с ними. Вот это был оптимал. У меня такие десятками катают до сих пор, ттт. Просил ни раз оставить или возобновить их производство. Все эти современные позывы ни к чему оказались. А так и проверенная временем конструкция и запчасти были универсальные. Нужно совместную какую-то петицию написать, друзья. Может соберём?!
Прохоров - я вот подобным занимался, занимался и почти со всеми инками и в итоге пришёл к тому - что это сугубо хобби. ТГБ в классике до тех, что с ушами - вполне себе норм в режиме инкубации. А в остальном - получается как конструктор, купил и давай - там отверни, то приверни, это убери, то добавь или доделай... млин и вот так со всеми инками..... потом вдруг находятся те, кто хочет поставить на потом, но там: а) возникают свои технически нюансы; б) совсем другая цена и ремонтопригодность; И вот так который год смотришь на всё это и окукеваешь =)))))))))
: Братск -Чуна
10.01.2013 - 21:00
: 382
Aplicator пишет:
super
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Aplicator пишет:
... А так и проверенная временем конструкция и запчасти были универсальные. Нужно совместную какую-то петицию написать, друзья. Может соберём?!
наверное проще наладить свое производство....уже..... с доделками и доводкой до удобства пользования конечным потребителем....
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
Апликатор.
Так ведь не просто так от нечего делать все это переделал.
С тросами замучался! Рвались постоянно. Ставил с мотоцикла. Ставил с подъемника стекла авто. Рвались через время все и как бы и каким манером их не крепил.
Проветривать забываю часто. Даже не то что забываю. Просто занятость в сезон большая. И пасека, и свиньи с опоросами. И т.д. и т.п. Для меня установка автоматической циркуляции воздуха это выход из положения при котором разрываться не надо.
И так по каждому пункту. Работал бы инструмент нормально и были бы в него заложены функции. Тогда другое дело. Лезть туда не зачем. Но увы. Советское всегда было конструктором. Купил и до ума доводи.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1932
«Нужно совместную какую-то петицию написать, друзья. Может соберём?!»
Тут в комах представитель «тгб» недавно был. Его заблокировали за рекламу кажется..
Вобщем все они читают и все прекрасно знают про наши желания и прочее.
: Руза-Жуковский
05.03.2012 - 11:09
: 14
Подскажите, а пластиковые модели тгб 2018г., тоже проблемные? Срочно нужно брать инкубатор, но после беглого ознакомления с этой темой нахожусь в растерянности. Менеджер с ТГБ говорит, что новые пластиковые модели 2018г. лишены всех проблем предыдущих выпусков. Брать или не брать, вот в чём вопрос). Заинтересовала модель ТГБ-пласт 120, на 120 яиц. На 70 яиц инкубатора в моделях 2018г. теперь нет, так-бы взял бы его.
: Орел
24.02.2017 - 00:36
: 95
будущий тракторист пишет:
берите максимально большой,как показала практика инкубаторов всегда нехватает) у меня два на 280яиц,один 2017 г.в., др этого, работают круглогодично,пока нареканий никаких, цена -качество соответствует
: Братск -Чуна
10.01.2013 - 21:00
: 382
Я так сделал лотки для ТГБ.Вместимость 72 яйца ,из касеты практически не выступают и в касете не болтаются при перевороте.Родные лотки не использую.
