Новые инкубаторы ТГБ Био, Био+ и БиоМакс. Страница 20 из 23
678 сообщений
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1961
LidaNik пишет:
Дома влажность примерно 40-30. Значит серый хорошо измеряет, правильно?
Даже в двух соседних домах влажность может сильно отличаться, так что это не показатель.
: Polevskoi
05.04.2017 - 19:58
: 76
Колпаков Юрий Павлович пишет:
LidaNik пишет:
Дома влажность показывает 29-40 % меняется в течении дня. А в инкубаторе я расписала выше как показывает.
14.05.2015 - 16:32
: 1961
LidaNik пишет:
Я тоже расписал, как проверить.Есть тема по поддержанию влажности, там тоже расписано.
13.06.2008 - 13:00
: 4803
LidaNik - не трать время зря. Это не точные показатели, потом датчики влажности там долго не живут. Ориентируйтесь на то, что Вы можете дать и реально сделать в инкубаторе - максимум - это когда максимальное зеркало воды октрыто, то есть полное залитие ёмкости, дальше уменьшается. На второй половине - половина закрыта, на выводе опять всё открыто. Хотите сделать плавней уменьшение - сделайте помимо коврика ТГБ, ещё пару с меньшими размерами, если это Вас успокоит и уменьшайте плавно. Но, например, на отряде куриных (цыплята, индюшата, цесарята) я особой разницы не заметил.
: Polevskoi
05.04.2017 - 19:58
: 76
Aplicator пишет:
Да, тот что написал Юрий мне не сделать. Просто может купить какой-нибудь гидрометр для инкубатора с выносным датчиком чтобы сверять. Просто показатели так разнятся даже не знаю какому блоку верить. Сейчас у меня там крутятся конвертеры не хотелось бы запороть все) а ванной штатной я не пользуясь, ставлю контейнеры. Ванну потом сложно доставать мыть
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Напрасно...площадь испарения Ваших контейнеров - МЕНЬШЕ ванны....(ванна ещё и подогревается дном чехла по ВСЕЙ своей поверхности... а контейнеры МЕНЬШую площадь имеют.....
температура начинает скакать ниже половины уровня воды в ванне.....в любом ИСПРАВНОМ ТГБ......и начинает выходить за все пределы при её отсутствии в ванне!(но выводятся и в этом случае..)
не нужно удобнее...нужно как написано в инструкции huh ....меньше рисков и переживаний
Любой апрейд должен быть обоснованным...
: Polevskoi
05.04.2017 - 19:58
: 76
Владислав Владимирович пишет:
Спасибо, буду пользоваться ванной) Кстати, температура стабильна с новым блоком. С чёрным скакала на -+ 0,4
13.06.2008 - 13:00
: 4803
LidaNik - именно, что не сможете, поэтому и не пытайтесь. Как-будто если она будет определенного уровня, Вы что-то координально измените.
На инкубацию конвертеров лично я не жаловался там, правда вывожу в выводном.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
и ещё неплохо бы проверить как закреплен тубус в платой датчика...
при вытаскивании нижнего лотка в полностью загруженном ТГБ часто тубус с платой смещается( меняется напрвленность на вентиляторы - по этой причине в моём температура может скакать и уходить в сторону от установленной до 1 градуса( пока не найдешь приемлемое положение напрвленности на вентиляторы....) пришлось пару дней мучиться настраивая и прикрутить двумя саморезами намертво.. потому как хомут быстро ослабляется - видно от нагрева становится длиннее чуть...и держит слабее..
: Polevskoi
05.04.2017 - 19:58
: 76
Aplicator пишет:
На вывод обязательно буду перекладывать в пенопласт.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1933
В хоз маге и т.п. Поищите корыто, поднос,. Вообщем что то металлическое вместо штатной пластмасовой ванны. Вентилятор над ванной установите, крышку для уменьшения площади (когда надо). Влажность более качественно регулировать можно будет.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1933
Такой вопрос. Время свободное выпало. Тгбэшку наконец таки переделал. Установил автоматический сброс и циркуляцию воздуха. Цепь на мотор вместо троса. И прочее.
Собирать стал. Проверять включенный, правильно ли напряжение подал к вентиляторам, и т.д. Мотор лотки вертит туда сюда не останавливаясь. Как такое может быть и в чем причина? В контролер вообще не лазил, штатная проводка не модернизировалась. До выключения инка в прошлом году, мотор крутил лотки по инструкции.
Может у кого было такое. И что могло как понимаю именно в контролере, перестать функционировать?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
концевики проверь.....они управляют повоторотом и останавливают его
14.05.2015 - 16:32
: 1961
Прохоров пишет:
А можно уточнить, в ТГБ мотор вращается все время в одну сторону и за счет кривошипно-шатунного механизма меняется направление вращения лотков? Или лотки доходят до концевика, нажимают на него, останавливаются и тут же двигаются в обратную сторону? И какой мотор стоит на повороте?
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
мотор вращает не постоянно - а по установке прибора... и в обе стороны.... сначала в одну.... через 2 часа в другую... остановка по нажатию концевика...
14.05.2015 - 16:32
: 1961
А вот у Прохорова он постоянно крутит лотки туда-сюда, а не через два часа.
Владислав Владимирович! А какой мотор там стоит (марка, вид, сколько проводов к нему подходят — два или три)? Если реверсный, то даже не представляю, как, по нажатию на концевик, прибор тут же переключает в другую сторону.
14.05.2015 - 16:32
: 1961
Просмотрел 15-ю страницу, рекомендации по замене троса. Концевиков нет, мотор от микроволновки. Станислав, у вас прибор постоянно дает напряжение на двигатель, значит, скорее всего, залипли контакты реле. Или прошило деталь, которая управляет включением мотора. А возможно мышки за зиму погрызли изоляцию и замкнули провода.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Может стоить инструкцию глянуть и установку переворота сменить ....хотя по умолчанию на заводе установлено 2 часа.... huh - а провода к движку два....
по нажатию он останавливается .... а не крутит в др сторону....легко проверить нажав на концевик во время поворота....
14.05.2015 - 16:32
: 1961
Должен через два часа, а у Прохорова крутит постоянно. Концевиков не вижу.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Должен через два часа, а крутит постоянно. Концевиков не вижу.
они выше.на уровне оси вращения... установлено 0 - крутит постоянно - установите 1-2-3-4.....будет останавливаться....
14.05.2015 - 16:32
: 1961
А можете пояснить, что такое 0-1-2-3-4?
14.05.2015 - 16:32
: 1961
Прохоров пишет:
Это тоже могло повлиять. Ведь мотор от микроволновки — "хитрый" мотор, не такой как все. У него свои особенности.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1933
Прохоров пишет:
Мотор вертел до концевиков с задержкой в секунду две и тут же в противоположную сторону до концевика, а потом обратно и так непрерывно.
Мотор дешевый штатный.
Сейчас вроде бы все заработало как положено.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1933
Всем большое спасибо за отклик!
Именно в блоке и дело было. Перещелкал режимы и стал как положено вертеть.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1933
Немного фото скину по модернизации.
Может кому то тоже захочется немножко свой инструмент улучшить.
На фото штатный контролер, на крышку которого прикрутил таймер времени и питающий его блок. От 12в блока выведен на 229в в штатную вилку инка, которую правда обрезал и вместо нее евро поставил, что бы до 220в не тянуть отдельный кабель с отдельной вилкой.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1933
Так установил штатный мотор поворота. Внизу его со звездокой поставить сложновато, трет тогда дно обшивки инка. И переделывать много мороки. Лотки очень легко поворачивает, практически с минимальной нагрузкой на мотор.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1933
Так сделал натяжку для цепи. Подстраховал хомутиком банально.
Цепь прослабленной все равно остается. Тогда для мотора нагрузка минимальна и вполне легко тянет лотки с большим запасом веса.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1933
Вентиляторы опустил ниже штатного места. Использовав уголки концевиков троса, да хомутики.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1933
Вот так закрепил в пластиковых крышках вентиляторы 40х40. Эти на верх, для выброса воздуха по времени. Ставятся в переди инка (даверки) на сетку под отверстиями клапанов.
Крышки использовал для того что бы и удобно было и лопасти вентилятора ни что не цепляло.
: Ставрополье
25.02.2015 - 09:19
: 1933
Тоже винт для верха, вид с другой стороны.
Винты для закачки воздуха, не по середине крышек ставил, а сместил к краю крышки. Тогда они хорошо становятся на против клапанов нижних и обшика не мешает.
