В ТГБ плата с датчиками в трубке - крепится хомутом - при выдвижении нижнего лотка частенько лотком сдвигается с места - и калибровка нарушается - может и больше 1 градуса быть разница внутри от реальной температуры....у меня реальная до 39 доходила по контрольному прибору= спасибо Китайцам за качественный прибор - HT-L13 с двумя термопарами биметаллич... [изображение] очень быстрый и точность классная! реальная, в отличии от термосопротивлений ....
позавчера часа полтора игрался, пока не добился нужного положения= после очередного сбоя при смещении хомутика с трубкой нижним лотком.... изменяется как расстоянием от вентиляторов до трубки с платой , так и поворотом трубки с платой чуть сторону одного из вентиляторов....
- хех, сколько лет юзаю ТГБ, сколько лет скользили эти трубки по этой планке - особой разницы никакой не замечал. Да, в ТГБ есть разница по уровню, но что бы так от датчика колбасило... я бы наверно их выкинул уже давно ...
Я раньше и не парился... пока прибор контрольный с двумя термопарами не приобрел....(лабораторник HT-L13) да не пришлось прогревать яйца для сбора большой партии...
Оказалось разница может быть в градус....от юзанья туда и сюда....5-6 часов отыгрался, пока нашел приемлемое положение при котором и контрольный и ТГБ кажут одинаково....даже при легком повороте на один из вентиляторов показания и внутренняя температура разнятся довольно сильно.. А ТГБ показывает установленную на нем как штык... только по контрольным этот "штык" то трехгранный , то плоский, то шилом....
Зависит от обдува платы ветром от вентиляторов...проверял и контроль, еще одним контрольным...
как то так вот...
Ну с учётом того, что в голове грубо разница в градус по вертикале, лотки тусят сверху вниз и ещё разворачивая, видимо поэтому это всё компенсируется в любом случае =)
да нет.... термопары в контрольном ДВЕ.... в любых углах устанавливал - максимальная разница 0.1-0.2 град...по HT//
а вот разница с показаниями прибора ТГБ и HT при разных положениях трубки с платой - ДО ГрадусА!!!
постепенно-находя нужное положение и удаление от вентиляторов - её можно свести к 0....
настроил - и зафиксировал Двумя хомутами намертво !! с просверливанием контрольного отверстия и вворачиванием самореза...что бы удаление точно не сбивалось - теперь выдвигая загруженный сетчатый лоток - его не вынять пока не приподнимешь середину - цепляет за хомуты сеткой.... как то так... кстати - для удобства "ловли" среднего положения - установил 3 й концевик и переключатель на 3 положения - теперь остановка в ср положении работает автоматически..
фиксировал и макс и мин температуру за двойной период времени переворота - та же история..
вывод - положение трубки ВЛИЯЕТ и настраивается ...не зря же хомутом притянута и в ТРУБЕ!!!
При выводе броллеров термоконтрасный режим катит или нет?кто знает?подскажите пожалуйста!
он для любых яиц катит, постоянно работает, но если яйцо нормальное, то что с ним, что без него одинаковая выводимость, термоконтраст это коммерческий ход, тима смотрите, что в наших инках есть, а в других нет, как и всякого рода пищалки в них.
Режим охлаждения в био-ках пользую всегда с крупным яйцом - гусь, индейка, утка и даже бройлерная цесарка. При этом всё наконец без опрыска =) Более того, охлаждение любого крупного яйца, без опрыска даже очень положительно сказывалось. И на той же индейке и на цесарке.
Лучше если время позволяет на второй половине инкубации вынимать яйца для охлаждения один раз в день сам так делаю ну когда время нет можно термоконтрасный режим только его в новом инкубаторе лучше проверить а то бывает температура уходит за пределы.
Приветствую всех. Купил ТГБ 280. Первые 7 дней температуру держал ту которую выставлял первый период инкубации по книжке 37,8-38. Но с сегодняшнего днЯ нагрев стал отключаться сам а вместо температуры на экране три черточки --- . Потом сам включается с температурой 36,5-36,3 и может работать 5 минут и отключиться или пол минуты поработает и вырубается опять и даже не успевает нагреть заданную температуру. Помогает только отключение из розетки и то на минут 10-15 и опять тоже самое. Температура падает и не успевает нагреваться отключается. Было у кого нибудь такое? Хотя бы эти прочерки. Если с розетки его не выдергивать то включается нагрев буквально на минуту на сколько успевает нагреть и опять отрубается.
Контакты в белой трубке где разъем?
Осматривал провода когда глюк вылез. Был плохо минул плохо прикручен. А так все нормально. Сейчас не успевает вообще нагреваться. Включается на 30 секунд и гаснет опять. Температура с заданной 38 до 35,5 упала и успевает нагреться на 0,2-0,5 градуса и гаснет
И поворот стал заедать. Вправо наклонялся нормально а влево не мог. Как будто пытается пару раз щёлкает и обратно вправо наклоняется. А первые дни нормально наклонялся и вправо и влево хоть и с треском непонятным. Инкубатору всего неделя и стоимость больше 30 тыс!!!
Пошевелил все контакты (отключил-включил) теперь температура растёт и не останавливается. Установил на 37,8 а уже 38,9 и растёт дальше приходится из розетки вырубать. В чем проблема кто знает?
проблема в криворукости производителей, отправьте его обратно и пусть Вам его или поменяют или вернут деньги, они со своим усовершенствованием скоро сделают этот инкуб ни куда не годным.
Ну вот 42 дня прошло...и первый пошел....уезжала на неделю-муж даже не заглядывал...Инкубатор справился и с размерами и с влажностью-40% надо было -без поддона работал и для лучшей вентиляции стоял посередине оранжереи...цыплят считают по осени...страусята думаю будут исключение по весне считать надо будет...
Здравствуйте, купила инкубатор тгб био со всеми опциями. Поставила погонять. Установила температуру 37. Температура скачет то 36.7, то 37,4. Термоконтрасный режим не включала. В лотки положила. Один термометр комнатный и цифровой с гидрометром на них вообще температура 35-36. Что не так?
На самом терморегуляторе в данный момент 37,3
Открываю инкубатор в первом лотке 35
Во втором лотке 36, но на нем показывает только целые числа.. Может там и больше.
Чему верить?!
я бы Вашим термометрам не верил, очень они не точно показывают, особенно уличный, на крайний случай измеряйте медицинским градусником, но не китайским, лучше электронным, но если на самом инкубаторе скачет температура, то это брак, или проверьте правильность установки вентиляторов.
Спасибо, Юрий тоже слабо верю им, просто, то что нашла дома, то и закинула. Ртутный пойдёт градусник? Вентилятор я устанавливала только верхний по книжке, снова перечитаю сейчас и проверю правильность установки.
Измерила электронным , на терморегуляторе 37,4 на градуснике 37.3. Все хорошо, только вот температура на терморегуляторе скачет, то выше на два, три градуса, то ниже. Это нормально? Задала я сейчас 37.6, а показывает 37.8
у некоторых бывает, но не забывайте, что он пустой, и температура устаканится не сразу, а часа через 4-5, у меня не скачет вообще, но +- 0,2 градуса не страшно, дайте ему поработать сутки, тогда станет все ясно
как то так вот...
Пишут что на 10 день включить опцию охлаждения надо,на броллерах надо ? Спасибо за Советы!
А я в инкубатор на днях вот это чудо положила.....жду птичек.
Ждёмс ! Отпишитесь потом пожалуйста !
хорошо
проверьте - пошевелите все разъемы
круто! остальные яйца как , живые ?
3-неоплодотворенные...
Я очень рада...такому результату...Яйца я покупала по 500 рублей-без претензий. Птичками я бы не купила....можно сказать ОКАЗИЯ..
Чему верить?!
Спасибо, вам за помощь! Буду наблюдать.
