У меня есть телефон ( вроде технолога) завода изготовителя. Мы ему звонили несколько раз в прошлом году, он помогал разобраться в некоторых вопросах. Если надо будет, то могу написать.
С двойным объёмом воды влажность колеблется 65-70 % !!! Видать всё таки датчик ВРЁТ [изображение] !!!
Я такого же мнения, врёт. Тгб влажность держит хорошо, у меня родной поддон для воды и вл. без коврика стабильно 85-80%. С ковриком 40-45%.
- ещё по старой серии писали, что врёт и я по этому написал, что для галочки он там =) Я точно влажность меряю только отдельным и то это редко. ТГБ слишком прост и универсален в этом для любой птицы - в первой половине налил сполна и всё открыто, во -второй сократил накрытием, на выводе опять открыл.... Давно перестал в них заморачиватьсь подбором точной влажности, это не о них =))))))))))))))
У меня был специальный дорогой привозной прибор 2 года в пользовании, по влаге и температуре, так вот при полном наполнение, там реально 70 плюс минус - зависит от того, что в помещении. Сейчас у многих сухо, очень сухо, а если ещё с отоплением, то критически сухо в инкубаторных.
Приобрел , в январе ТГБ-140 ВЛРА БИО. Первая закладка прошла успешно. После полутора недель отключил автоповорот, температуру перед выводом немного сбросил до 37,5С. Влажность в пределах 56-58. Из 30 яиц Кобб 500 : 1-расколол когда закладывал, 7-неоплод, 23- живы. Из 70 яиц Доминанта: 3-задохлика, 8-неоплод, 59-живы. В прошлом сезоне была Наседка-2, результаты гораздо хуже!
Сейчас заложено: 38- утиных, башкирка, 5-дикой утки, 7-индюшиных( на пробу), 7-го марта буду партию индишиных закладывать.
Про датчики влажности... Все датчики влажности, устанавливаемые в отечественных инкубаторах, китайского производства. Простота исполнения не выдерживает критики! Измерительная часть это простая пластина с ламелями при увлажнении проводимость между ними меняется и вследствие этого происходит типа измерение влажности. Они сильно подвержены коррозии! Какую бы воду не наливали все равно будет оседать соляной налет! Необходимо хотя бы раз в две недели протирать ваткой смоченной в спирте.Но это для продвинутых! А так забейте на показание влажности! Купите простой гигрометр и будет вам счастье!
получил сегодня инкубатор утром, 1винтика не хватило при сборке), а так каркас обработан, лотки полностью из сетки, влагомер тоже врет) благо есть отдельный, в целом пока доволен, заложил 138 яиц перепелиных посмотрим что родится)
С двойным объёмом воды влажность колеблется 65-70 % !!! Видать всё таки датчик ВРЁТ !!!
Так Вы синтепон уберите из поддона -совсем- написано же что его вкладывать ( непонятно зачем-???) нужно в конце инкубации после наклева - читай инструкцию....
Влагомер - если это можно назвать влагомером ??- в ТГБ - бред полный ...
Все расчеты по влажности указанные в инструкции к инку работают только при соблюдении режима влажности в ИНКУБАТОРИИ!
Если у Вас сухой воздух в комнате - хоть уписаться - а влажность в инке будет низкая...особенно когда вентотверстия открыты!!!
рядом и инком развес те пару простыней мокрых - влажность повысится -
Млин, ребят, Вам по русски написали, забудьте Вы про дачтик влажности. Причём писали, в том числе и мы, это ещё в разделе предыдущих моделей тгб. Да и подход тут простой - либо ваночка полная и открытая, либо закрытая ковриком. Вам для чего там точные данные?////
Подскажите про поворот в ТГБ-280. Какая серия не знаю брал с рук без паспорта. В системе поворота нет концевых выключателей. Какой принцип работы? Рама повернулась до упоров, а мотор продолжает крутить. Это нормально? Как то надо настраивать ограничение поворота?
Два раза менял трос. Сейчас опять разлахмачивается. Хочется смазать его. Не будет ли тогда проскальзывать лебедка?
если НЕТ концевиков - то их надо поставить - сняли пред хоз-ва...
как по Вашему он должен узнать об остановке ( мотор) ????? должно быть ДВА концевика....
Купил у знакомых. Использовали два раза. Успели паспорт потерять. Наверно по заданному интервалу времени крутит. После упора в ограничитель, еще пару секунд крутит (через силу, лебедка пробуксовывает ) потом останавливается.
В ТГБ вроде лишнюю автоматику не ставят - сроду стояли концевики....про прокрутку по времени - это впервые слышу.......какой смысл перегружать мотор таким образом??? цена 2 концевиков - 30 рублей...
че мудрить то ....поставьте и вопрос закроется
Вот и я удивился кок да увидел сие чудо. Если двигатель останавливается значит задумано без концевиков, а так бы крутил без остановки. Наверно ограниченная (экспериментальная) партия была.
Напиши тел. технолога. Хочу узнать про свой инк. Что за вариант исполнения, без концевиков.
мой на подходе) уже в родном городе, как получу отпишусь тоже.
Подождём что продавцы и изготовители скажут !!!
+ что б не потерять
Спасибо ! Узнаю влажность и перестану заморачиваться !!!
Все звонят , извиняются и обещают выслать НОВЫЙ датчик измерения влажности !!!
будем надеяться что будет точным)
была такая партия у них, без концевиков, работала по заданному интервалу времени.
УЖАС!!! Вот это с экономили.:bang:
Сегодня опять порвался трос. Жду кок да освободится инк. что бы заменить.
Здравствуйте Юрий! А это что плохо?
не знаю плохо или нет, но потом снова стали с концевиками делать
Главное что бы под концевики провода и коннекторы были =))))
Подскажите пожалуйста- можно ли заказать чехол- корпус отдельно...где то встречала информацию...не могу найти..
на заводе можно заказать
Идёт первый вывод в ТГБшке !!! Как то не ОЧЕНЬ !!!
