Пришёл мой инкубатор.
из плюсов: наконец таки производители стали зачищять болгарской острые углы. Хоть и на троечку, но всё же.
из минусов бросившихся в глаза сразу:
Пластиковыми хомутиками провода перетянуты так, что нарушена изоляционная оболочка. Производители говорят мол обрыв проводов типа при пересылке бывает. Да нет уважаемые господа. Затягивать с такой силой хомуты пластиковые не стоит. И вообще провод идущий на тумблер автоповорота например зажимают хомутами к острым частям каркаса. Провод просто передавливается и ясный красный служить не будет долго. Хоть бы в кембриках провода пускали раз лень матушка по человече провода банально хомутами с умом прикреплять.
Ящики под лотки кривые. Не просто перекошенные, а такое ощущение, что их косоглазый делал.
В кармане для проводов полный хаос. Неужели трудно изолентой провода рассортировать и по уму разложив в десятке мест перетянуть ? !
Чехол явно на всего 2 см коротковат! всего лишь 2 см!!!! приходится натягивать с силой и с трудом молнию застигать.
Автоповопот.. я не знаю кто его придумал. Но я бы убил этого инженера совкового. Уголок к которому буквой г качели приклепаны слаб! при натяжке троса гнется. Сами качели гнутся при натяжке! Одну качелю просто вырвало при первой же сборке. Это умудрится надо заклепку в такой узел поставить! В такие места шплинт ставят или болтик, но ни как не заклепку!!!! а если бы при инкубации заклепка эта вылетела???? Тросик по длине слишком длинноват и надо мудохаться что бы натянуть.
Целый день с этими соплями автоповорота промучился!
В итоге к хлипкому уголку из уголка двойки вырезал по размеру такой же и прикрутил. сварил новые качели из нескольких уголков пятерки. Короче механизм сделал с толстого метала который не гнется и явно будет работать! Пружины крепятся к двум полоскам на верху вала на котором лотки качаются. Не разборного кстати. В одной из полосок этих отверстие всего в полтора мм от края! вопрос лишь времени когда пружина перетрет и порвет своим усилием эти 1,5 мм. !!! и что потом? Мучаться разбирать новые пластины ставить, кипромат бегать искать что бы сварить вал? Какой ...... безсовестный эту некондицию поставил?
делают сопли, пусть тогда хотя бы разборный вал делают!
А узел поворота нельзя просто сделать было на основе шкифа поставленного на моторчик поворота? К шкифу тросик прикрутил на болтик. И всё. не надо трос мотать, не надо мудиться натягивать. Не надо усиливать качели. Болтик просто затянул выставив тросик по середине и забыл про проблемы автоповорота. Просто и надёжно как автомат калашникова. А если вместо г образных деталей ещё 2 шкивочка поставить а тросик на прямую к пружинам цеплять то вообще замечательно было бы!
что касается блока с био:
Напичкали всего, а дисплей маленький ! Всего 2 кнопки управления! пожилой человек или у кого зрение не молодого явно будет дискомфорт пользования испытывать при управлении инкубатором. Да и управление по сути своей незначительно. Одно название.
Неужели нельзя пару кнопок или тумблеров добавить? возможность отключать те или иные функции отдельными кнопками? возможность управлять работой инкубатора по желанию оператора. Нельзя сделать дисплей больше?
этот блок за такие деньги не стоит того по какой цене его продают!
цена инкубатора при такой сборке, при таких используемых материалах, при таком управлении.. Явно завышена очень на много.
Со всеми наворотами инкубатор не стоит тех денег за которые продают ни по каким показателям и функциям.
Спасибо Станислав.
Вы меня успокоили. Просто я не стал его брать, взял другой. А сам переживал, все думал может зря не взял все же???
А теперь я спокоен.....
За те деньги, которые его продают. Должен быть механизм автоповорота другой и надёжный, лёгкий в эксплуатации. Провода должны быть в кембриках или кабель каналах, ни каких передавливаний проводов и в кармане хаоса не должно быть. Каркас должен быть грунтовкой хотя бы окрашен. Ни каких отверстий некондиции не должно быть. Чехол должен свободно одеваться и свободно застегиваться. Блок управления должен быть с отдельными кнопками управления, возможностью отключения функции любой, с дисплеем большего размера.
Инкубатор должен иметь запасной блок в комплекте. На случай чп.
Должен быть запасной мотор автоповорота, вентилятор.
Вот тогда он будет соответствовать цене за которую его продают.
если эту тему читают представители предприятия выпускающего эти инкубаторы. Хотелось бы к ним обратиться. Верните старые цены, старые модификации блоков!
На кой чёрт био это нужно если несоизмеримо большая часть птицеводов покупают ваши инкубаторы не для вывода, а инкубации!!! Вы и сами выпускаете выводные инкубаторы в которых может это био и нужно. хотя кому нужно? цену для того что бы взвентить заоблачную? . в инкубирующих где эта функция просто не нужна и безсмысленна!!!!!
Почему есть выбор выбирать резервное питание например, а нет выбора не выбирать ваше это био? Которое нам по сути даже даром не нужно.
Доработайте сборку и эти сопли в механизме автоповорота устраните. китайцы млин и то таких ляпов давно уже не делают.
одно название от оцинковки. Пока с механизмом автоповорота возился пару дней. Один день старый пытался как то до ума довести. второй день новый изготовил, да лоток добавил под мелкие яйца фазанов и т.п. Каркас под навесом лежал. Погода влажная. И в местах сварки, зачистки уже легкий налет ржавчины появился.
Спасибо Станислав.
беда в том что альтернативы тгб нет... поэтому пока био не втюхали и цену не взвентили. тгбэшки даже при таком раскладе были пожалуй лучший выбор за счёт яйцевместимости и возможности самому добавить ещё лоток. Например взяв на 210 и сделав из него 280..
ну а с новой ценой, с новым блоком ситуация сразу поменялась.
Понятно.
А ведь из-за влажности в инкубаторе среда считается агрессивной.
Тут даже грунтовка без цинка не поможет..... (не знаю выпускают ли маленькие баночки Цинконола)
А если в процессе образуется ржавчина, то это крайне неприятная вещь.
У меня вот какой вопрос к знатокам этих инкубаторов, да и процессу инкубации вообще: у меня ТГБ био+, на 280 яиц, ВЛРА. Так вот, яйца заложила во вторник, до этого еще почти два дня запускала его в тестовом режиме... обратила внимание на то, что люлька поворачивается преимущественно только в одну сторону, если стоять перед ним, то в правую сторону (левый угол вверху - правый внизу) Может конечно я так "попадаю".. стараюсь не часто заглядывать... но тем не менее... только один раз я увидела, что в другую сторону развернут. Никто ничего подобного за своими инкубаторами не замечал? Может это надо так?
я знаете что делаю, вчера попробовала и кажется получается.... я ловлю момент, когда он встанет в горизонтальное положение (ну или влево - чем больше, тем лучше) и выключаю переворот, потом включаю, он делает попытку поехать вправо.. опять выключаю-включаю и он едет влево... жду до максимальной точки чтобы доехал, пока опять вправо не собрался и опять отключаю переворот. Жду минут 30-40.. как получится и включаю переворот опять.. и так раза три за день. Вот вчера так делала и сегодня... Больше не знаю, что придумать.
Да, вот и я почитал отзывы и напишу свой. когда заказывал ТГБ 140 БИО+, то не информации, ни , тем более. отзывов не было. Почитав отзывы - ужаснулся. Как я уже писал, цена на него завышена раза в 2 - тут и подсчетов никаких не надо Чтобы пустить товар в розничную продажу, производитель должен был протестировать штук 20 - 30 в течении , ну хотя бы одного года и выявить все браки. Но производитель решил возложить эту функцию на потребителя. Причем при поломке ответ один - привозите - мы поменяем и т.д.
Я провожу в нем вторую инкубацию ; буду честен - первая инкубация прошла неплохо, вторая пока в процессе, но кнопки блока работают раз через пять Про качество - вообще отдельная тема. Только цена высокого качества.
Сегодня нервы мои не выдержали - открутила тросик поворота , пока яйца охлаждались - это просто больная фантазия придумать угол наклона в 25-30 градусов . Ну нафига он такой ?
Наклоняю вручную , уже к концу близится инкубация, а алантоисы еще не сомкнулись . Изуверы ваши инженеры .
Тоже сейчас переделаю на ручной переворот . Обидно деньги платишь за опцию , а потом сам от неё отказываешся или переделывашь . Но уже правда бесит как он работает .
Я им на электронку написала, плюс пару ссылок с отзывами, тишина...
Такое ощущение, что куют железо пока горячо. Пользуясь репутацией старой модели втюхивают новые.
Как говорится , продают пока берут.
Не все же отзывы читают.
К сожалению наш менталитет не отвык от 90-х - вложил 3 коп. получил 3 тыс. рублей. За 10-20 % никто и пальцем не пошевелит - СРАЗУ и МНОГО.
Помните В.И. Ленина; "Лучше меньше - да лучше "
так смысла и нет тросик ставить? я на этот механизм переворота как первый раз посмотрел, мне не имеющего инженерного образования и то захотелось пару ласковых сказать тому кто эту ... конструкцию вымудрил. хоть и переделал, усилил. Но один фиг с подозрением сильным на трос смотрю. Он ровно без перехлестов не наматывается. как положенно не работает. Там шкиф надо ставить с фиксатором троса, тогда как часики работать будет. Или рычаги ставить, но тогда вал от моторчика поворота выше ставить нужно. короче констуктор для очумелых ручек.... А скоро вот фазанов залаживать. Может вообще трос снять да в ручную раза три в день самому поворачивать?
задавал вопрос представителю компании при покупки инкубатора про теститорование хотя бы перед отправкой инков. Говорит тестируют... но в это не верю.. по весьма объективным причинам описанным мною и тут и в других темах.
А так полностью с вами согласен..
В обществе если так можно выразиться. Процветает временщичество. Работу делать свою не на совесть, а по быстрее и выгоднее для того что бы по больше "заработать".
В старом ТГБ - работает без нареканий , как часы . Там "стопики" стоят на упор ( делаем скидку моим объяснениям - я блондинка) , то есть доходит до крайнего положения , упирается в "стоп" - клема замыкается - остановка .
На новом - все очи проглядела - искала , от какой балды он устанавливает угол наклона - я не нашла .
Сейчас куда спокойнее стало - перевернула . знаю что все в порядке - яйки стоят под нужным углом .
Надеюсь не сильно запорола вывод .
Этот вывод уж не буду трогать, что будет, то будет.. единственно, что делаю, это 3 раза в день (утро-обед-вечер) в добровольно принудительном порядке заставляю его повернуть влево до упора и минут на 20-30 так оставляю.. потом опять включаю авто-переворот. Посмотрю, что будет. А на следующий - будем поглядеть. Не знаю, правильно ли делаю... яж первеньких вывожу )))
Купила ТГБ в феврале 2015. Первый вывод на троечку,но по крайней мере вывелось хоть что-нибудь. Вторая закладка -яичница из куриных яиц. Третья ,видимо, тоже будет омлетом, но из гусиных...Показывал 14.3, а внутри .как в парилке. Позвонила на завод .Ответ:< Позвоните завтра> Как с производителем бороться . Я не жадина, я домовитая. Времени упущенного жалко!!!
Спасибо Станислав.
А разве каркас не оцинковка?
Понятно.
Моему "старому" ТГБ ( без БИО) уже 1,5 года - нет ржавчины нигде, а работает все время , не выключаясь. Правда на вывод я перекладываю в выводной .
Так оно и есть .
Что делать будем, товарищи владельцы. Как обратиться к.руководству с претензией
Вечер добрый! А не подскажете, когда перестали выпускать старые модели и перешли на новые БИО?
С Нового года.
люди, как и чем лучше всего в лотках закрепить фазаньи яйца? желательно с фото если можно.
ребят, нужно подготовить коллективку с просьбой о выпуске старых моделей, увы, при всех их нюансах они зарекомендовали себя лучшими в своём ряду
я за!
