COVINA SUPER 49. Страница 2 из 2
38 сообщений
: Капустино РР МО
09.08.2016 - 17:24
: 393
У кого Ковина Супер 49, замеряли ли влажность?
Температуру держит точно, а вот влажность 75% при одной заполненной ванночке. Не много ли?
И вентиляционных отверстий не вижу.
Вывод хуже, чем в корейском Кинг Суро.
Можно ли его как то улучшить?
: Дзержинск, нижегородской области
16.03.2017 - 15:58
: 191
Всем доброго времени суток, пришла оставить отзыв об инкубаторе, сама тоже выбирала, читала, пыталась определиться.
Сразу оговорюсь, это мой первый и единственный инкубатор, сравнить его не с чем, инкубировала так же первый раз, но предварительно изучала теорию по инкубации.
Итоги моей инкубации:
Инкубатор River Covina super 49
Все яйца куплены, поэтому о качестве род стада сказать ничего не могу, я новичек в этом деле.
31.03.2017 в 21.00 заложено 33 яйца В-76 минимясные, 10 яиц КОББ 500
неоплод: 11 В-76, 1 КОББ 500
замерли: на 16 сутки: 1 В-76, на 18 сутки 1 В-76
"задохлики": 1 В-76 (сделал наклев, но так и не вышел)
первый наклев 20.04 в 06.30 (20-ые сутки инкубации)
основной массовый вывод цыплят был 21.04.17 (21-ые сутки инкубации)
окончание вывода 22.04.17 в 07.30 (21 сутки и 10 час.)
живых цыплят: 9 КОББ 500, 19 В-76 (из них один под вопросом, наклев с острого конца, воздушная камера на месте, частично выколупывала сняла немного скорлупу и подскорлупную пленку, желточный мешок не трогала, что бы не присох прикрыла сырым ватным диском, вылез сам, но ногами вперед, наблюдаем, но в разведение точно не пойдет, будет сидеть с бройлерами на откорм, если выживет и не отойдет раньше времени)
Общий итог инкубации, не считая неоплода: 90% (из 31 зародыша вышло 28 цыплят)
Инкубатором осталась довольна, отработал весь период инкубации без единого сбоя.
Во вложении табличка с моими параметрами инкубации, и всеми итогами
и несколько фото разных периодов инкубации.
Надеюсь данная информация будет полезна другим.
Сразу оговорюсь, влажность не замеряла ни разу, ибо нечем, ну и нужно было проверить сам инкубатор без каких либо вмешательств.
09.11.2015 - 10:05
: 60
Simauta Dess пишет:
Стоит ли покупать? Нашли уже способ улучшения?
: Капустино РР МО
09.08.2016 - 17:24
: 393
Owen пишет:
Я продала его.
: Ростовская обл.
22.11.2015 - 13:06
: 1177
Для тех, кто ищет РЕАЛЬНУЮ информацию по данному инкубатору.
Протестировал его на 2 выводах.
Реальная выводимость данного инкубатора - 41%
Температурный градиент 1 градус.
Из 49 яйцемест - у него 20 мест, где температура будет более менее соответствовать нужным температурным параметрам. Это первые 2 ряда, слева.
В остальных 29 местах будет - либо перегрев, либо недогрев. Преимущественно - перегрев.
Вообщем, без переделки этот инкубатор нормально выводить не будет. Задохлики и шпагатики - гарантированны.
Максимум куда можно его использовать - это в качестве выводного (18-21 сутки инкубации). И то, нужно подумать как добиться высокой влажности.
Про 1 и 2 ванночки, что пишет производитель - не верьте, даже при 2 полных ванночках, при температуре 37-38 градусов влажности более 50% не получить.
16.03.2017 - 15:58
: 191
Не соглашусь по поводу выводимости в 41%. Но и рекомендовать не буду этот инкубатор!
У меня с нови и 95 % легко выводилось, но спустя год, не постоянной эксплуатации - полетела электроника и инкуб сварил целый вывод индюшинного импортного яйца, на табло показывал заданную темп, а по факту было 42 градуса! Новая электроника идёт только комплектом, стоимость от 3000 руб. Купила на али терморегулятор за 500 руб. , подцепила его к нагревателю инкубатора и все работает, но теперь использую как выводной , и с доп подстраховкой и контролем. для доп влажности ставлю ёмкость с водой внутри инкубатора.
В общем не рекомендую инкубатор , выше есть мой отзыв, по началу да, всё было замечательно, но не долго.
28.06.2020 - 16:40
Приобрела данный инкубатор в TechMos.ru поверив рейтингу инкубаторов. В рейтинге он позиционировался как один из лучших для новичков, т.к. температуру хорошо держит, и за влажностью не нужно следить, все просто 1 контейнер заполнять дистиллированной теплой водой, 1 половину инкубации.. ну и в конце заполнять оба контейнера.
Что по факту после покупки:
- влажность инкубатор не набирает нужную для инкубации ни при одном, ни при двух заполненных контейнерах.
- температура скачет в пределах 1 градуса,
- равномерного прогрева нет, ну тут в отзывах это тоже уже подмечали,
- шум от мотора переворота яиц неравномерный, меняющий характер, иногда накладывается второй посторонний гул, в жилой комнате ставить очень сложно (ночью в тишине очень слышно).
Что хотела инкубатор максимально с простым обслуживанием, автопереворотом, небольшой, хорошей фирмы, чтобы небыло сюрпризов и не пришлось "допиливать" дорабатывать, как многие пишут про Несушку и прочие.
Что получила красивый инкубатор, в 4 раза дороже пенопластового отеч. прозводства, который НЕ держит температуру, НЕ набирает заявленную влажность, шумит. Вообщем по итогу 12 800 руб. за пластиковую коробку, и 40 загубленных инкуб. яиц.
Отнесла продавцу продавец сказал проведет свою экспертизу, итог перезвонили.. все хорошо, мерили 2 гигрометрами, 2 раза - первый раз невышло (стоял на проходе) вроде как влажность полагают из него "выветривалась", второй раз ближе к 40% намерили, НО нюанс приборы не калиброванные, без поверки, и мерили без моего присутствия, вывод где гарантия что они хоть 40 намерили? и то этого для вывода инкубационного яйца мало, а ведь весь смысл инкубатора создавать НУЖНЫЕ УСЛОВИЯ.
Продавец признал, что приборы без поверки, и проводить экспертизу они не имеют права, связались с производителем и.... опа Производитель общаться отказался:), прислал письменный отказ, вот это "Клиентоориентированность" впервые такое встречаю.
Что хочу сказать, не всегда дорого значит качественно. Продолжаю вывод в 19 литровой бутыли, по старинке с лампой накаливания, и водой, выходит куда лучше и дешевле.
П.С. Кто знает как доработать это "итальянское чудо" и стоит ли, напишите если не сложно.
П.С. 2 Вот что странно, если такой хороший идеальный инкубатор как заявляет прозводитель и можно выводить очень много видов птицы - т.к. ванночки наполняемые водой обеспечивают якобы оч. высокую влажноть, то зачем отдельно к нему продается УВЛАЖНИТЕЛЬ за 15 000 Руб?. не он ли и дает ту самую заявленную влажность? Тогда собственно я понимаю почему инкубатор без увлажнителя .. годится разве что под брудер, и то только первые дни.. но дорогой какой-то брудер выходит.
Зная все это раньше, НИКОГДА бы не взяла данный итальянский инкубатор. (Готова продать за полцены:)), кому надо пишите).
