все о тракторах т-40. Страница 100 из 193
5791 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дамир Г пишет:
Привет всем. Подскажите плиз где можно достать бортовые болты для Т40 в Казани?
Какие болты имеете ввиду?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Дамир Г пишет:
Что такое бортовые болты?
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
там ещо и шпильки есть smile3
если нету где достать тогда к токарю
: Казань
09.08.2012 - 01:12
: 19
Andriy пишет:
Да. Не хватает несколько болтов.
Искал не могут найти или я не то прошу :)
: Казань
09.08.2012 - 01:12
: 19
Kostomar пишет:
Дамир Г пишет:
Это болты и шпильки к-е крепят бортовой к коробке.
: Казань
09.08.2012 - 01:12
: 19
Andriy пишет:
Может вы знаете маркировку этих болтов?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Дамир Г пишет:
Kostomar пишет:
Дамир Г пишет:
Не бортовую а чулок, вещи разные. И не болты а шпильки.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Дамир Г пишет:
Andriy пишет:
: Казань
09.08.2012 - 01:12
: 19
Огромное спасибо super
Тогда, что бортовой? У нас эту деталь так называют scratch_one-s_head
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Дамир Г" пишет:
думаю Вам следует прочесть книгу о Т-40 и все станет ясно)
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Всем привет. Принимайте в свои ряды.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Ребят. подскажите пож. когда едешь на тракторе свыше 15-20 км/ч и включаешь нейтральную передачу, то в районе коробки или сцепления что-то постукивает, на звук вроде шестерни. Смотрел раздаточную коробку, с шестернями все в порядке, втулки вроде тоже, подскажите что может быть.
Кстати и на включенной скорости, слышно но не так отчетливо из-за двигателя.
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
добрый вечер всем!возникла такая проблема на Т 40.поставили редукторный стартер.соединили 2
аккум.батареи на 24 вольта.заводка супер.сегодня в поле завести не можем.не крутит стартер.АКБ сели на нет.ставим 132АКБ.заводится.в чëм может причина севших батарей.зарядку на амперметре на 132 хорошо показывает.на тех двух даже стрелка не шевелится.я так понимаю ,что генератор на 12вольт не тянет зарядить 24вольта.подскажите что делать
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Юралик пишет:
Естественно не зарядит. Чтобы заряжать например 12вольтовую батарею, ген должен давать порядка 14вольт. Соответственно чтобы заряжать 24вольтовую, то и гене нужно выдавать вольт этак 26. А где их взять двенад(четырнад)цати вольтовому генератору??? dntknw
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
спасибо .значит будем увеличивать ампераж.кстати проработали так на 24в.9дней.бахнуло пару лампочек.соединяли 66 и 75акб.теперь надо +на +.а -на- ,в итоге выйдет 12в.138ампер.правильно?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Юралик пишет:
Такая самодеятельность до добра не доводит!!! параллельно вообще не рекомендуется содинять аккумуляторы, а уж тем более разной ёмкостью! У вас стартёр на какое напряжение?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Юралик" пишет:
Ага! yes3 Но лучше один на 132А
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
редукторный на 12в.допускается и 24в.ну наверное не от шикарной жизни так делаем.что есть,то и соединяем,а почему не рекомендуется так соединять?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Юралик пишет:
Редукторный стартёр даже на 75м может зимой крутить в лёгкую, совет купите новый аккум! Мне довелось работать на предприятии электросвязи, специализируясь на выпрямителях и резервном питании так вот; курсы, инструкции и т.д. по аккумуляторам всегда требовали в буферном подключении батареи одинакового типа, вольтажа, и А\Ч характеристик. Причиной тому разность зарядных токов соответственно и разность отдаваемой энергии, это всё приводит к очень ускоренному уничтожению батарей!
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
атвенно и разность отдаваемой энергии, это всё приводит к очень ускоренному уничтожению батарей!
спасибо за информацию,буду знать теперь.а 75 и 66 оба новые по 4месяца проработали.а вот крутить не хотят по отдельности.причину найти не можем
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"Юралик" пишет:
Вопрос как дважды два, последовательное или параллельное подключение-помню это задача пятого класса, это не вопрос для обсуждения для электрика (такая у Вас указана должность).
С летним маслом в картере не подогревая заводил под открытым небом при -20, были параллельно подключены 2 акб 120а. Если генератор недозаряжает аккумулятор, то за короткое время, может и полгода, может и раньше произойдёт сульфатация и акб "засыпает", даже заряд принимает как в разы меньший аккумулятор. У меня такое было. Быстрым зарядом-разрядом "разбудил", но ёмкость всё же потерял и долго не отслужил, несмотря на то ,что генератор уже был рабочий.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Юралик пишет:
У меня стоят два 12 вольтовые по 100 ампер аккумуляторы фирмы Delkor. Соедены + к +, и - к - все заряжается, даже зимой легко заводит.
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
Должность электрика в школе вовсе не предусматривает узкую специализация(я не электрик).подредактирую анкету.а вот я слышал,что небольшая сульфатация лечится малым зарядным током,а в вашем случае это уже была реанимация.240ампер это сила,только куда вы их приспосабливали эти два 120акб.на т 40?ну один то ладно на штатное место,а второй?рамку навешивали?
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
serega196490?
А сколько по деньгам такие акб.и на сколько годков их может хватить?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Юралик пишет:
serega196490?
А зачем Вам эта самодеятельность ? Тем более с магнетоном ? Может Вы на аккумуляторах ездить хотите ? lol
Поставьте один 140-ой и радуйтесь жизни.
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
ВладимирТ-40АМ?
Поставьте один 140-ой и радуйтесь жизни..
А как у вас с морозами зимой?бывают иногда?а вот у нас 35.40 совсем не редкость.так что выбор невелик или пускач,довольно таки неудобная веш
щь.или мощный акб
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Юралик" пишет:
Лечится циклическим зарядом. Есть зарядчики, которые минут пять заряжают, затем минуты три разряжают (время привел примерное) и так все время зарядки, причем время циклов постепенно увеличивается. Или можно просто зарядить, потом лампочкой разрядить(не полностью) затем снова зарядить, и так несколько раз.
казахстан
: Жалтыр
03.03.2012 - 10:46
: 42
Kostomar,про такие зарядчики,даже понятия не имел,что существуют.буду знать теперь.а лампочкой на мотоцикле так делал,но предварительно чистил акб от шлама.на год хватило
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Юралик пишет:
ВладимирТ-40АМ?
щь.или мощный акб
В такие морозы технику нужно греть, и да, одного аккумулятора если он в нормальном состоянии будет достаточно(обычный стартер емкость акб в такой мороз 100-105 ач). Следим за плотностью, следим за состоянием стартера и заводим трактор Т-40 как иномарку, и да, не всякая иномарка так в мороз заведется как он может. Если такая боязнь, есть современные 190-ки которые ставятся на штатное место под АКБ. Удачи.
: Приморский край
05.09.2012 - 15:03
: 274
Юралик пишет:
ВладимирТ-40АМ?
щь.или мощный акб
Стоят акомы не так уж и дешево хоть и япония и китай рядом (хотя у нас тут все дорогое) брал вроде около 4800 каждый, стартер у меня стоит стандартный, до этого аккумулятор стоял суперлекс 90 а/ч с 2000 года работал до 2010, летом крутил хорошо, но зимой совсем плохо (пока раскрутишь, он уже и сядит) на зиму ставил два.
Зимой у нас тут морозы 20-30 ну бывает под 40 вот влажность еще какая (море рядом) поэтому у кого есть трактора: те либо в боксах, либо пока лампой не прогреешь, то не заведешь, ну и пускачи тож у некоторых стоят.
Себе масло Енеос заливаю. Оно холодное негустое и зимой крутить намного легче.
