все о тракторах т-40. Страница 98 из 193
5791 сообщение
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну да-тележный восьмишпилечный подойдет как к сорокету так и к мтз с восьмишпилечным креплением колеса(только у мтз 16ый обод не подойдёт-берётся только тарелка и вваривается в нужное колесо)
01.12.2011 - 15:04
: 150
за 25 рубасов есть смысл брать под з/ч? венее они хотят 25 рублей за него
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
kursik пишет:
Стоит конечно. Попался бы мне такой купил не задумываясь, у меня сосед купил передок б/у за 25
02.09.2010 - 05:16
: 17511
kursik пишет:
Берите!!! good
satelit
ВладимирТ-40АМ пишет:
satelit пишет:
Видел Т-40АМ с ПВМ так на нем вместо колес типа елочка(8.3-20) стоят колеса с прицепа 2ПТС-4(9-16).Получается прицеповский диск на 8 отв. встает на ПВМ без переделок или нет?
совершенно верно, встает без переделок.
Для транспортных робот, наверное, отлично, а в поли не годится.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"kursik" пишет:
Чуть больше цены металлолома.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
satelit пишет:
satelit пишет:
Конечно же в основном транспорт, а поле тоже разное бывает.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9066
У нас нововведения- завтра приедут пожарные проверять глушители на искрение. посмотрим что за геморой
02.09.2010 - 05:16
: 17511
andrej 73 пишет:
Элементарно. Тряпка смоченная бензином притуленая на палку, приставляется в поток выхлопных газов и газульку на всю вонючку..... laugh
: Стерлитамак
31.01.2010 - 20:58
: 65
Подскажите. Сколько стоит передние бортовые на т40ам. Правый бортовой можно поставит на левый или нет?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
zxcva пишет:
сколько стоит не в курсе, поставить можно но тогда придется сверлить и нарезать резьбу в бортовую для рулевой сошки.
20.08.2012 - 14:48
: 8
Добрый день. временно, до сбора всей проводки на тракторе, надо подключить гену( дабы не высаживать аккум) на нем есть выводы "д" и "+", что к ним цеплять?
"д" на плюс аккума через датчик уровня заряда?
или как?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"енисей" пишет:
или как?
От толстого выхода + на указатель температуры масла. От вывода Д (тонкий) вообще на реле блокировки стартера, можно по временной схеме вывести как на тракторах с пускачами через контрольную лампу включения массы на тот же выход указателя что и с +.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вот где-то так...
20.08.2012 - 14:48
: 8
а смысл подключать 2 выхода к одному разьему на указателе? или один просто через лампочку-что заряд идет?, так через амперметрв идно будет,
и второй конец амперметра на массу?
и как все таки гену с аккумом связть? чтобы подзаряжал?
Profesor
енисей пишет:
АКБ= Амперметр - =амперметр+ =генератор +
Вовий вот он алкоголь то и лампочку не туда подсоединил
Временно плюс с гены на плюс АКБ и все.Только не будет видно идет зарядка или нет.Если гена исправный то значит заряд будет.
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Вовий пишет:
Вот где-то так...
wacko2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
25 - указатель температуры масла. Объясните где я не прав?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Profesor" пишет:
Професор, вы и на трезвую голову помнится головку на камазе по кругу крутили...
Profesor
Вовий пишет:
"Profesor" пишет:
Во во а как бы я крутил еслиб еще и пил .Да и потом никаких проблем от того способа не было.А есть такие кто из книги списать не может.Может пора с самогонкой завязывать
Profesor
Вовий пишет:
А вы сами то приглядитесь .А вперед давайте схему раз она у вас есть
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 936
выключатель массы не забудте
генератор будет садит аккум если не отключена обмотка возбуждения
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Profesor" пишет:
Присмотрелся. Опять не понял. С вывода плюс генератора провод идёт на вывод Б указателя, с него выходит плюс на контрольную лампу. С выхода Д генератора на эту контрольную лампу идёт минус. Ещё раз спрашиваю, что я не правильно написал? Професор, если можете поправьте меня, а пустословия догадайся сам не принимаются.
Profesor
вот
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Вовий" пишет:
У вас амперметр смотрит в пустоту и лампочка не туда подключена.
20.08.2012 - 14:48
: 8
спасибо, за схему.
Другой вопрос: датчик температуры или указатель температуры как проверить? подключаем один из выводов указателя температуры на датчик, другой на "+" - показывает температуру по нулям, подключаем наоборот указатель -стрелка показывает более 120градусов.
Указатель еще и на массу корпусом должен касаться.
Profesor
Так еще и погреть надо .А вот на массу помоему не факт есть у меня прибор в пласмасовом корпусе .хотя на все 100не уверен .
02.09.2010 - 05:16
: 17511
"Profesor" пишет:
На массу обязательно. Если корпус пластмассовый, там должна быть отдельно клемма для массового провода.
