все о тракторах т-40. Страница 95 из 193
5791 сообщение
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
sidvalerij пишет:
andrej 73 пишет:
тогда остается слой пластичного силикона. А не голое железо.
Я думаю наоборот: должно и быть голое железо без слоя ПЛАСТИЧНОГО силикона, а все микропоры и щели заполнит силикон. Тогда будет жесткое и герметичное соединение.
Слой Пластичного силикона понятие растяжимое если это головка цылинрда которая отходила не одну сотню часов и больше не усаживаетя и подсапывает то там конечно надо заполнить только микропоры и трещины а если ето гнутый поддон или что то в этом роде то и слой должен быть сответствующим , чобы при малейшем ослаблении болтов не потекло.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
andrej 73 пишет:
Так вот болты то и ослабляются из-за того, что между сопрягаемыми частями есть мягкая вставка. А если железо к железу - че оно будет ослабляться, тем более поддон?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"sidvalerij" пишет:
От вибрации.
Profesor
Вовий пишет:
"sidvalerij" пишет:
От вибрации.
Протягивать надо систематически.Прокладка лучше чем герметик ИМХО.
Из за наличия прокладки соединение не ослабляеться -затягивать надо как следует.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Profesor пишет:
То-то и оно, что если затягивать как следует - вокруг отверстий железо вытягивается и между отверстиями прокладку не прижимает, а в случае с герметиком это гораздо меньше проявляется (это в случае с поддоном). В случае левого чулка или под цилиндром стоят особые, жесткие прокладки с завода, но, мне кажется, их легко можно заменить герметиком.
Profesor
sidvalerij пишет:
Profesor пишет:
Ну на бортовых железо положим не вытягиваеться .А что за поддон то на путных машинах пластины из толстого метала стоят .
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Profesor пишет:
sidvalerij пишет:
Profesor пишет:
Собрался я зимой на своей тойоте масленый насос заменить. Поехал начит по магазинам, купил насос, ну и за одно хотел купить прокладку поддона. В одном маг-е нету, поехал в другой, там тоже нету, поехал в третий, там на меня посмотрели как на идиота и говорят:- Акстись дядька!!! Такой прокладки в природе не существует!!! Герметик и только он.
blush2 Лохонулся блин. blush2
Profesor
Kostomar пишет:
ки в природе не существует!!! Герметик и только он. blush2: Лохонулся блин. blush2
Возможно вот на погрущике (Болгарине 1,5т)поддон чушка чугунная ,неподемная ,фланец прямой будет и герметик держать .А вообще герметик хорош для ремонта в пути.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Profesor пишет:
Не убедите! dont
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Kostomar пишет:
Profesor пишет:
Не убедите! dont
Я наверно не правильно понял. bang В пути, да, герметик хорош. Но и в гараже тоже превосходен. good
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Profesor пишет:
Ну на бортовых железо положим не вытягивается
Ну так я ж и говорю в случае нагруженных соединений беда другая - ослабляются они из-за мягкой прокладки. По-крайней мере, под левый чулок паронит точно не поставишь. Там с завода стоит какая-то прокладка из жесткого материала, типа текстолита. Ну чтобы она обжалась усилие затяжки соответствующее надо (так же как и в случае с медным кольцом под цилиндром). Так чего, мне кажется, проще смазал чистые поверхности герметиком, при затяжке лишний выдавится и будет жесткое соединение. Ну если все таки по раздолбайству ослабнет сильно затяжка, придется откручивать (не полностью) и добавлять герметик. Так ведь и прокладка если повредится, то вообще узел надо разбирать (нитки не в счет).
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
Profesor пишет:
Вы давно левый чулок намазали герметиком ? Нагрузки после этого давали на трактор ? герметик порвет(100%), надо прокладка + герметик.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
ВладимирТ-40АМ пишет:
В мае. После пахал, садил картошку, ну и покос. Пока все нормально (тьфу-тьфу). А с чего его должно порвать, притянуто считай железо по железу, смещения быть не должно, если, конечно, не открутится (но тут и прокладка не поможет), давления в коробке нет. Да и такую прокладку что была не нашел, а паронит, я думаю, будет хуже.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
не обожмется оно металл к металлу поэтому и отпустится, как следствие и герметик порвет, чаще следите за затяжкой, можете и сейчас попробовать по кругу пройти их.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
прокладка + герметик чтоб паранит не пропотивал)
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Попробовал - нормально затянуто. Пока я все таки убежден, что герметик без прокладки (где можно) - лучше. Дальше видно будет.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Ну справа же не отпускается, если все нормально, хотя прокладки нет вообще.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
справа и лева разные вещи. у левого больше шансов открутится чем у правого. я правый вообще ни когда не поджимаю, чего не скажешь о левом.
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
Да я вообще имею ввиду: у всех машин и тракторов много нагруженных соединений где нет и не требуется прокладка и ничего - не ослабляются. Так что прокладка в соединении наиболее уязвимый элемент. Лучше без нее, а что бы обеспечить герметичность достаточно заполнить поры минимумом герметика. ИМХО
01.12.2011 - 15:04
: 150
подскажите, снял раздатку что на передний мост привод дает, открутил заднюю крышку, стопорного кольца только половинка была)), не могу выбить вал хвостовика, он с подшипниками туда-сюда выбивается до половины и все,а дальше как закусывает. что посоветуете?
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
kursik пишет:
А переднюю крышку открутили? Он должен вперед выходить. Как вариант - может расклепан хвостовик.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
sidvalerij пишет:
Почти полностью с Вами согласен, но вот на счет прокладки, надо плотную ставить и все тут, тонкую я ставил между чулком и карытом кпп, рвало её.
01.12.2011 - 15:04
: 150
переднюю крышку конечно открутил, а не идет хвостовик. думаю попробовать нагреть коронку подшипника, может выйдет вал
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Для информации: стал мыть мотор, гайка крепления крышки головки клапонов болтается а масло не подтекает. С нял крышку клапана сухие масло не идет на смазку хотя все каналы при сборке пордувал. оказалось на центральной (маленькой) шпильке была замята резьба и вместо того чтобы затянуть гайку я вкрутил до упора шпильку проломил масляный канал и закупорил его. Вот так.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Офигеть можно! wacko2 Сегодня квитанция из налоговой пришла на транспортный налог. В этом году мой сорокет стоит 1250 рублей. shok
Офигительная у них динамика:
2009год - 225р.
2010год - 700р. (правда там с лошадьми напутано было)
2011год - 1250р.
Так-бы зарплата росла.......
Profesor
Kostomar пишет:
2009год - 225р.
2011год - 1250р.
У них так и растет.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
Profesor пишет:
Kostomar пишет:
2009год - 225р.
2011год - 1250р.
У них так и растет.
Шоп им пусто было!!!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
У нас технику на пенсионеров оформляют, с них налог не берут, Чернобыльская зона.
Profesor
Kostomar пишет:
Сначала у нас пусто станет .
: Красноярский край
16.02.2012 - 08:38
: 602
В букваре вычитал - есть такая штука, гидрозатвор называется, вставляется в магистраль и в подъем и в опускание. Для того чтобы если распределитель не держит навеска не опускалась. Пользовался ли кто такой штукой? Есть ли смысл? Сколько стоит? В смысле может дешевле распределитель заменить (он у нас стоит 6,5-7,5 т.р.)?
