все о тракторах т-40. Страница 93 из 193
5791 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Виталий тракторист пишет:
Ну да, ремень тю-тю, ты не заметил- коленвалу тоже тю-тю!!! laugh
Ну а приборы накой?Что в поддоне насос не может тю-тю?Мотор не моментально клинит.
Человеческий фактор, на прибор редко смотришь, особенно когда сзади какая нить копалка. Все внимание назад. А то что не моментально клинит это всем понятно.
Profesor
ВладимирТ-40АМ пишет:
Profesor пишет:
На всех машинах что работал и личной технике стоит зумер-дублер на давление.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ну а если по уму, то слишком большое давление создает нш насос, и производительности НШ-10 будет не достаточно, т.к. шестерни родного масляного насоса делают по 2350 об/мин. при 1600 об/мин. коленчатого вала и производительность насоса 30 л/мин при давлении на выходе 6 кГ/см2 и вязкости масла 20—28 ест.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
У меня на Т-40 нету, да и клину словил (масляный заборник открутился) когда мотор тарабанил без водителя в кабине, сено грузили. Так что и зумер не во всех случаях поможет.
: ардатов
07.06.2012 - 21:27
: 8
Добрый вечер всем,подскажите,в 30 градусную жару под нагрузкой температура двигателя д-144 не поднимается более 70 градусов ,а без особой нагрузки вообще градусов 50. Вопрос,почему? плохо ли это для двигателя ? как исправить? PS. недавно заменил кольца,указатель температуры исправен. Заранее спасибо!
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Ваваныч" пишет:
что подразумевается под нагрузкой?
Profesor
Ваваныч пишет:
Радоваться надо а вы расстроились.
Profesor
Скажем так -несчастный случай .
: ардатов
07.06.2012 - 21:27
: 8
ну допустим ,2птс4 груженая шестью кубометрами дров,в лесу по сильному бездорожью в течении часа итд. без нагрузки с тем же грузом по асфальту.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Скажем так - один из возможных случаев. yes3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Ваваныч пишет:
Это признак того, что двигатель собран верно.
П.С. для нашего двигателя это не так важно, рабочая температура начиная с 50 - 55 градусов. Заливайте масло хорошее, почаще меняйте. Есть у меня знакомый который утверждает что температура всегда должна быть в зеленой зоне, поэтому и турбину прикрывает и летом масляный радиатор отключает. Вот такие пироги.
: ардатов
07.06.2012 - 21:27
: 8
Вот и мне советуют прикрыть турбину.
: с. Вороновцы
11.07.2012 - 00:46
: 26
Здравствуйте. Как правильно головки цилиндров крутить?? Сегодня разобрал, купил специальные такие медные прокладки под головку, крест-накрест каждую голову закрутил, завожу - опять сычит!!! Может у меня перекос какой то?? dntknw И еще из уплотнений трубок штанг масло показалось... Спрашивал опытных трактористов, так они сказали на клей посадить shok ....
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Даешь стране фото!
Profesor
Для Вовки .Специально сбегал.
: с. Вороновцы
11.07.2012 - 00:46
: 26
Даешь стране фото!
Думал сначала что с коллекторов прет, так посадил на герметик, все равно прет!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Первое! Может сычит с форсунок? проверяли ? может кольца медные плохие ? Или не дожаты? Второе, может динамеметрический ключ барахлит ? возьмите вороток, и трубу с метр длинной и зажимайте крест на крест! и не бойтесь, главное равномерно! По поводу трубок! как вы установили резиновые уплотнители ? дело в том что их нужно ставить буртиком наружу, т.е. снизу головки вставлять, а не сверху, (встречал людей которые их снутри ставили). если не поможет это, помажьте герметиком, вот только скорее всего бракованные резинки купили. Я вон головку менял, пришлось их снимать и ставить на другую головку, чего делать по сути нельзя, увеличится вероятность того что они потекут, но нет, все сухо. Но прежде всего, желательно фото увидеть.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
А можно фото нижней части головки? где трубки штанг вставляются ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
: с. Вороновцы
11.07.2012 - 00:46
: 26
Фото скинул. Ключ не барахлит, но как то жать стремно, еще шпильку вытяну из блока... Резинки установил правильно, но у меня немножко трубки самые деформированы. Такое чувство, что их по кругу зачем то подтачивали.... Может у кого то не зализали??
: с. Вороновцы
11.07.2012 - 00:46
: 26
Вот фото. Сапун в норме. Когда НШ32 снимал- чистил.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Не вытянете! и не бойтесь зажимать! А вот трубки действительно видно что прослаблены вместе установки резинового уплотнителя! Совет, заменить их, или же сделать втулку уплотняющую.
: с. Вороновцы
11.07.2012 - 00:46
: 26
Заменить.... Так где же их взять? Завтра поеду в соседнее село, там еще т 40 есть, спрошу там. Большое спасибо за направление на путь истинный! yes3
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Во как жал lol
Будете должны, мы ж на пиво договаривались super
Проверьте форсунки, вполне возможно что проблема в их затяжке.
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
НЕ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕНЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНКИ
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
тянуть метровой трубой если плоскости не ровные и сопрягание плохое толку ноль тока будет деформацыя слабой части) в етой или в иной теме Леха делал притирку головок к гильзе притирочной пастой там и фото было думаю проще так зделать и ефект будет и затяжка по книге подойдет)
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ura пишет:
Вот так появляются басни, что там течет там не едет. Извините если грубо ответил.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Andriy пишет:
Если от нагара головка была очищена то все должно хорошо зажаться. Если не поможет, можно потом и притереть.
: д.Шоля Чувашия
22.03.2011 - 19:54
: 523
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
zemlekop@fermer.ru пишет:
А я КВ(проточенное было) поменял, соляру до форсунки поднял с ТНВД ключом, отключив от ДВС. Завёлся как будто только заглушил.
повезло, мастер - золотые руки.
Спасибо за добрые слова.
: с. Вороновцы
11.07.2012 - 00:46
: 26
ura пишет:
Здравствуйте. Вот как Владимир на схеме показал, так и ставил. И зажимал кажись так как надо...
Сегодня опять заводил, дым идет с какого то цилиндра, а с какого определить не могу. Получается турбина воздух гонит, и развевает его.
Мерил давление с насоса. Оказывается он красиво качает!! Сразу после насоса у меня была 8-ка.. После редукционного клапана 1-ка.... Значит эта тварь (клапан) всю картину мне портил!! Но разобрать его не удалось, дождь перервал всю роботу. Все ключи мокнут.)) Завтра буду смотреть дальше.
