все о тракторах т-40. Страница 78 из 193
5791 сообщение
Profesor
Мне вот интересно когда тракторист сорокета понял что его трактор застрял.
: Оренбургская область,Кувандык.
25.03.2012 - 09:15
Здорово,мужики!Дайте пожалуйста все размеры и чертежы куна на т 40!Спасибо!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Вскм привет. Сломалась трубка обратки с распределителя. Кто подскажет как лучше. Порезать ее и на шланг собрать. или лучше с РВД покумекать?. У РВД сечение не маловато будет?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
andrej 73 пишет:
А в котором месте трубка сломалась?
06.08.2011 - 20:32
: 124
Можно заварить
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"andrej 73" пишет:
Я напорную заваривал полуавтоматом на изгибе около насоса. Больше проблем не доставляла.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Сломалась в месте пайки к треугольному флянцу. Заварил да неудачно . пришлось отрезать 3см. теперь по месту не встает коротковата.
02.09.2010 - 05:16
: 17531
andrej 73 пишет:
Поставьте РВД-ДТ.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
andrej 73 пишет:
В этом месте не заварить!!! Флянец похоже чугун и трубка запаяна латунью! Сделайте новый флянец листовой металл 6-8мм + отвод на 15 приварить к трубке, делов на пару часов yes3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Kostomar пишет:
andrej 73 пишет:
Поставьте РВД-ДТ.
тоже так думаю. А то кабина в одну сторону играет. гидробак в другую а РВД будет как компенсатор.
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
Ребята проблема ? Течет масло через валик привода гидронасоса со стороны топливного насоса. Там он выходит и по каталогу я смотрел никаких уплотнений нет может кто нибудь что-то придумал напишите буду признателен.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Николай Т40 пишет:
Недавно описывал в теме все о тракторах ЛТЗ, сальник внутрь ставим:
: Каменка
07.03.2012 - 22:34
: 539
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
Спасибо Владимир.
: Винница
26.03.2012 - 23:41
: 8
У меня Т-40 и самодельная фреза, захват 2м. Работаю на замедленной. Двигатель работает без перегрузки. Можно передачу и повыше, но 1 передача уже большая скорость трактора ( обороты вала фрезы 250). Надо ходоуменшитель. Может кто подскажет, где достать ходоуменшитель.
06.08.2011 - 20:32
: 124
На фрезу поставил редуктор понижающий или цепную передачу ?
Какое соотношение получилось оборотов вома к оборотам фрезы ?
У меня есть фреза а там передача 1 к 1 землю в пух превращает зато после первого дождя её так прибьет как будто и не пахано
Хочу переделать поставить цепную передачу
: кировская обл
13.03.2012 - 16:49
: 46
ВСЕМ ПРИВЕТ ! Кто то писал о непонятных стуках в в двигателе , при прокруте стартером даже сдает обратно.Проверить зажигание конечно надо,а еще может быть сильный износ в цепи- шестерня ГРМ привода компрессора--соединение компрессор-ТНВД.Мотор поет на все голоса
: Калининградская обл.
19.02.2012 - 22:10
: 82
Добрый день! Я новичёк. У меня такой вопрос. Я не давно купил двигатель на свой Т40. Двигатель без документов. Будут ли у меня проблемы с тех. надзором при прохождении ТО? На машинах ведь отменили номера двигателей, распространяется ли это на трактора?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Денис_Ш" пишет:
Будут. На прошлой неделе проходил техосмотр сверяли всё. Авто и тракторы разные вещи, всё осталось как было.
: Винница
26.03.2012 - 23:41
: 8
На фрезу поставил конический понижающий редуктор (1:2), а на привод вала цилидрический трехступенчастый (1:1)
: Винница
26.03.2012 - 23:41
: 8
Я постаил на фрезу конический понижающий редуктор (1:2), а на привод вала с ножами цилиндрический трехступенчастый (1:1).Работает отлично. Желательно чуть увеличить скорость трактора для большей производительности агрегата. Нужен ходоуменшитель.
19.02.2012 - 22:10
: 82
Спасибо за информацию! Придётся всё на свой старый блок перекидывать. А очень не хочется т.к ДВС приобрёл с 900 моточасами наработки.
18.12.2011 - 00:04
: 125
Денис зачем курочать движoк. Идешь в гос тех надзор пишешь замена двигателя и без проблем я так делал или акуратно снимаешь бирку со старого и ставиш на новый
02.09.2010 - 05:16
: 17531
yuri_rostun пишет:
Гос тех надзор то да. Двигатель пробъют по базам на предмет криминала, если всё нормально, то впишут в доки замену двигателя. И еще инспектор поставит своё клеймо на блоке рядом с номером(сосед так менял блок). Сходите в надзор, проконсультируйтесь. Менять табличку НЕЛЬЗЯ! За это можно сесть!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Всем здрасте. Кто подскажет, где лучше разобрать передний мост чтобы проверить его состояние.
: кировская обл
13.03.2012 - 16:49
: 46
руз 38 андрей порщневую хорощего завода и все
: кировская обл
13.03.2012 - 16:49
: 46
Аесли сопливит коллектор еще раз поршневой хана
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"yuri_rostun" пишет:
У меня на двигателе номер выбит. А вобщем действительно нужно просто схотить в технадзор и проконсультироваться.
: Ярославль
21.02.2012 - 20:17
: 49
andrej 73 пишет:
Привет, если есть предпосылки для ремонта то лучше в теплом, хорошо освещенном и чистом гараже.
Р.S. если все работает не мешай работать.
казахстан
: талды-курган
23.03.2012 - 18:52
: 4
привет всем проблема такая откапиталил движку на т40 теперь не могу установить зажигание на лобовой все шестерни поставил по меткам на шкифу есть метки вмт и т заводится только на вмт и греется сильно да еще клапана почемута не смазываются с блока не идет масло по трубкам которые идут к головкам
31.07.2011 - 02:34
: 10490
толстый kz пишет:
А вы правильно отрегулировали подачу топлива, то бишь по первому цилиндру по второй метке Т для насоса УТН(4-ая метка для НД) ? Подачу масло проверяйте сначало трубку, лучше всего выкрутить болт, который за фильтрами стоит, который трубку закручивается, проверить идет ли масло, затем дальше проверить саму трубку, компрессором продуть, а затем если все в норме проверяем головки, масляный канал пробиваем.
