Всем привет!
Kostomar подскажи параметры цилиндров установленные у тебя на КУНе?
Я так понял у Алексея 80х40х630 мм.
У Евгения 80х40х800 мм.
Разница в цене цилиндров 3000руб.
вот передний штуцер на гур дозатор. чтоб капоту не мешал. под выпуклую переднюю крышку если в ней отверстие просверлить. если заднюю на перед поставить то тогда резьбу под гайку надо 35 мм длинной Файлы: bezymyannyy_0.jpg
Алексей а можно размер цилиндра на ковш, а то я подобрал г\ц от поворота стрелы экскаватора (90 см по центрам отверстий 50 мм диаметр ход штока 40 см).Г\ц будут работать через систему тяг, да ещё ковш у меня оказался от стогомёта придётся крепление переделывать, по возможности сделай фото сбоку соединение ковша в положении выгрузки и паралельнно земле.
цылиндр ковша 80Х40Х200 мм . давайте ваш емейл адрес скину . у меня еще установлено електронная навигация уравления ковшом что очень удобно при погрузке. сделано своими руками с 2х трубок входящих одна в одну и датчика с шариком щас нарисую схему. Файлы: img189_0.jpg img004.jpg img445.jpg img467.jpg img469.jpg img468.jpg
Лёш комп для меня эран да кнопочки учиться времяни нет, фотки в комп закинуть и тому подобное это проблема.Как люди говорят кто на кого учился. Емейл tankist@mail.ru я так думаю ребятам здесь тоже интересно, а может тему засоряем?
вот схема принсипа работы устройства виставили ковш так как надо паралельно поверхности . отрегулировали устройство так чтоб шарик жабки попал в ямку зафиксировали и работайте лампа загорелась ковш ровно можно ехать Файлы: ustroystvo.jpg
Я не про то.
Когда гружу солому, на максимальной высоте вижу только 40 см пальцев грабельной решетки. Приходится в слепую работать "прижимным клапаном" и сдвигом соломы.
У меня руль самодельный, сдвинут глубже в кабину. На транспорте конечно удобно, а на погрузке морока.
Поэтому надо или зеркало где то на капот или камеру направленную в верх. Или стекло в крыше, но это опасно, может что нибудь прилететь и солнце в глаза будет светить.
Присмотрелся к схеме. Ну там наворотов прям как на иномарке. По моему хватило бы и лягухи с лампочкой(без реле).
раныше было так . одна лампочка и все захотелось по красивее на светодиодной панели . люблю химичить)))) да камера в таком случие надо я себе на лафет хочу чтод зананять во двор с сеном надо загнать поставил ненадо снял и для копания картофеля чтод рядки видеть с 2 рядкой.
Твою информационную панель можно сделать еще информативней если использовать три лягухи, квадратные трубку и шток. В штоке на одной грани углубление, в которое попадет шарик лягухи при горизонтальном положении. На другой грани желоб ниже от углубления, в него попадет шарик второй лягушки если нож ковша направлен в верх. На третьей грани желоб выше углубления, в него попадет шарик третьей лягушки когда лезвие ковша смотрит вниз. Три положения- три лампочки.
Ну как идея? Файлы: wniz.jpg gor.jpg wwerh.jpg tyga.jpg
отличная идея может когдато сварганим ну а пока на етом покатаемся ))) там на стрелу всего один провод идет. скорость работы и точность при таком устройстве увеличиваеться в 2 раза
купил масло м-10 дм попробуем на нем
вот она стрела куна
Всем привет!
У меня 80х40х800
у меня цылиндр 80х40 и длинна штока 500.
вот нш-32-10 установлен и запитан
спасибо.
вот и дозатор поставлен и подключен
Что то новенькое. Интересно посмотреть.
нет ето самое то все что связано с трактором т 40 все включено. я могу кидать только на майл ру
я думаю Константину устройство будет интересно
Схемка интересная возьму на заметку, 200мм это ход штока г\ц?
О да! Интересная вещица. Надо будет замутить такую штуку.
А еще, как малость деньга свободная появится, камеру надо будет поставить.
да вроде того или 220. чтото вроде так ну гляну седня
камера с етой штукой не надо она очень точная
Я не про то.
Та-же фигня. Сейчас работаю над включением света (на тойоте) от ремня безопасности.
Чтоб не забывать включать-выключать.
цылиндр ковша стоит 80Х40Х250 мм и вот мой датчик на скорую руку
Информационная панель прям как на самолёте. Зачёт.(смайлы опять куда то подевались)
ага ))))
Ну как идея?
чтоб изготовить шток фрезерный надо. ну попробую когдато может на стрелу сделаю такой)))
