все о тракторах т-40. Страница 64 из 193
5791 сообщение
: Ярославская область, Пошехонcкий район
26.10.2011 - 12:25
: 348
Алексей vehxfkrf пишет:
согласен. я заменил на куне ну чуть лутше стало. правда у меня маслом не плюеться но дымит пока не прогрееться
да холодный он так и должон!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
rus 38 андрей пишет:
Привет всем подскажите по какой причине выхлопная труба вся в масле и что можно сделать?
Мотор перебрать нужно. В зависимости от износа ЦПГ замена либо цилиндров и поршней, либо и достаточно колец будет.
Замена колец целесообразна только если вы хотите "спихнуть " трактор .А так это мертвому припарки.
Пока не проверишь штангенциркуль не надо бросаться пустыми фразами. На всех предыдущих моторах обходился заменой колец, и моторы практически не брали масло.
26.05.2010 - 14:43
: 5
Спасибо, у меня тоже такая мысль возникла. А вот в чём причина такой неисправности? Поршневой всего два года. Менялись и поршня, и кольца и цилиндры. Может такое качество запчастей?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
может. пацан кольца летом на мтз поменял через 3 дня погнало масло в выхлопну. ну подумал кольцо лопнуло а как раз сеноуборка. ну и разобрал через 2 недели а кольцам жопа зазор как после 10 лет работы
Profesor
Кольцами поршневую не востановишь ,мерий не мерий.И компресию не удержишь.Да и штангелем такие вещи не промерить
: г. Серафимович
08.12.2011 - 19:01
: 14
Был случай ставили кольца с МТЗ, вот с ними он масло и кидал и жрал, температурный режим у них разный и они не подходят. И все же посмотри головки, от них тоже многое зависит
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Juri" пишет:
кидал и жрал,
Гы-гы-гы.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Juri" пишет:
Как можно 110 в 105 воткнуть? Или как медведь в лётку улья -пищит но лезет... Хотя у каких-то старых движков были ещё на 105,дак в букваре написано ,что их можно ставить.
: г. Серафимович
08.12.2011 - 19:01
: 14
Размер тот что надо, а работать они не работают, рабочая температура разная, и сделаны они из другого металла
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Да причем тут температурный режим. На него закладываются допуски на размерность вот и все. Лично я целенаправленно принебрегаю этими допусками,но при этом меняя эксплуатационный режим. И все прекрасно работает. Материал колец это вообще целая наука которая до сих пор не может дать однозначного решения и все материалы остаются сугубо на усмотрении производителей.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Кто ж спорит, но профессор, кури букварь.
2
Profesor
Во всем этом поучительном расказе есть ключевое слово: "при постановке в новую гильзу ",отсюда ,если обходиться малой кровью ,то ,целесообразно заменить гильзы чтобы добиться приемлемого результата .Хотя и этот вариант из разряда помощи мертвым .Такими способами можно востановить трактор ,так ,вокруг дома ездить но не для работы в поле каждый день.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Здравствуйте всем! Извините немножко разбавлю ваше общение не по теме, кто-то спрашивал про двойную вилку; недавно очередную сколдовал, запечатлел на фото.
Profesor
Не такая это дорогостоящая и редкая деталь чтобы заниматься подобным тюнингом .
Подумайте о потраченом на эту деталь зрении.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Profesor пишет:
Ну если для Вас цена в 2563руб. не такая уж и большая и всегда эта запчасть имеется в наличии в магазине, то да!!! А времени было затрачено десять минут на разбоку кардана и пять минут на сварку!!!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Ещё как в поле, и не обязательно в новую, главное чтобы допуски были в этих рамках! проффессура Вы я смотрю не верите в Русского мужика. Он даже в подобных случаях делает свое дело на отлично.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! по поводу колец. в прошлом году перебрал движок, поршня менять не стал, заменил только цилиндры, после 3-х месяцев работы, чуть не спалил поле, купил новые кольца и за день поменял прямо в поле, пока все в норме. Поэтому, не согласен с тем, что замена колец ничего не даст. Пока цилиндры без выработки всегда меняю кольца, если в этом есть необходимость. А на выхлопной трубе может быть салярка, а не масло.
Profesor
Ни один русский мужик какой бы он небыл суперпродвинутый не сможет из изношеной поршневой сделать новую .И если трактор в процесе многолетней работы начал жрать масло ,то это неотвратимо влечет за собой кап ремонт .А замену колец капремонтом трудно назвать .
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Как по мне, так если разобрал двигатель, есть время и деньги, то лучше заменить ЦПГ полностью + головку проверить, клапана, направляющие, пружины. Получится почти новый движок ( это если не трогать КШМ ). Оно как правило если кольца качественные, а не "аллюминиевые", то к концу срока эксплуатации колец гильзы уже вырабатывают своё.
Мне один ремонтник говорил, что на бензинках можно поставить только кольца и оттянуть капремонт ещё на какое-то время. А на дизелях только новое ЦПГ.
Для тех кто говорит что это дорого. На днях покупал новое ЦПГ на КамАЗ. Отдал 20 000 рублей.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Да какая разница,бензиновый или дизель,те же яйца только в профиль. Просто есть определенные схемы ремонта. Нельзя ставить новые поршня и кольца в Б.у. цилиндры,также в б.у цилиндр не желательно ставить другой поршень тоже б.у. Замена колец в б.у. поршнивую если предыдущие подносилися нужно делать и это оправдано. При замене колец в ношеной поршнивой нужно разворачивать гильзы на угол в 90град. (на Т-40,Т-25 это не применимо из-за конструкции цилиндров). Такая замена колец бывает вынуждена из-за применяемых колец. Кольца можно условно разделить на две группы:"мягкие" и "твердые". Если изначально были установленны "мягкие" кольца,то при их износе в основном цилиндр и поршень находятся в удовлетворительном состоянии и подвкинув новые колечки наш двиг открывает второе дыхание. Если изначально установлены "твердые" кольца,то после них просто уже "убита" гильза и менять кольца безсмысленно. Тогда нужно точить гильзу или полностью менять П.Г.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"rulja" пишет:
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
rulja пишет:
Ну так и я о том-же. Если менять, так менять всё на новое. Просто если брать двигатель ( к примеру ) ГАЗ-53, то в силу его низкой степени сжатия, можно будет поездить только на новых кольцах, ЕСЛИ зазор между стыками колец не превышает критическое значение. В современных же бензиновых двигателях всё так же как и в дизелях - замена колец ничего не даст.
Правильная работа двигателя в первую очередь зависит от максимально идентичных показателей степени сжатия во всех цилиндрах. А ведь каждый цилиндр, каждый поршень, кольца - они за время работы ведут себя поразному, а значит и износ будет в каждом цилиндре свой, и степень сжатия будет своя.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Не путайте степень сжатия и компрессию. Это разные вещи. Степень сжатия практически не измена и не зависит от степени износа П.Г. Степень сжатия это общий объем цилиндра деленный на объем камеры сгорания. А вот компрессия это уже параметр зависимый от состояния П.Г.
Если говорить о современности двигателей,то там наука смотрит вообще в ином направлении и то куда она смотрит по сути не ремонтно пригодно (покатался красиво и выбросил).
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
rulja пишет:
Про степень сжатия извиняюсь. Имел ввиду компрессию, запамятовал слово.
Что про современные двигателя. Разбираю на металлолом грузовик МЕРСЕДЕС 913 1980 г. в. На нём стоит рядный 6-ти цилиндровый дизель объёмом 6 литров и мощностью 130 л.с. Когда сняли головку, то я был искренне удивлён. Там не было гильз. Тоесть всё это хозяйство было выточено в блоке. И при капремонте пришлось бы менять весь блок, или растачивать и долго и муторно искать-подбирать поршни. Так как понятия ремонтные поршни ( а также кольца, вкладыши ) и вообще ремонтные детали у них нет. А при том что конструкция этого авто такая, что до двигателя можно добраться только если демонтировать кабину ( она крепится жостко и ни как не опрокидывается, как на тракторе ), можно судить о том что когда придёт время ремонта, то проще поменять машину и не заморачиваться с ремонтом.
Потому и в металл её пускаем.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Profesor пишет:
Посмотрите выше, речь шла о не изношенной поршневой.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Посторонним В. пишет:
Ерунда полнейшая, надо смотреть на сколько изношены гильза, поршень, а не то что там кто-то сказал.
26.10.2011 - 12:25
: 348
эффект от новых колечек может быть, но не нада забывать о том, что им тоже надо приработаться. как правило, износ цилиндра идет яйцом, поэтому, в которых-то местах газы будет по-любому пропускать. самый идеальный вариант, безусловно, приработанные кольца, но когда уже износ их слишком велик(действительно, зависит от качества кольца), лучше заменить сначала их. менять отдельно цилиндры или поршни не рекомендуется. только если уж очень прижмет))))
Profesor
rulja пишет:
Руслан нельзя ли методику определения твердые кольца или мягкие?
Profesor
Возможно гильзы в таком двигателе были .Только они тонкостенные 3мм стенка на буржуйских двигателях такое сплошь и рядом.
11.09.2011 - 14:45
: 62
Привет подскажите направляющая втулка клапана меняется отдельно или она идет вместе с головкой?
