Да у нас тут почти у каждого треснут блок,ну у каждого второго это точно и мы даже не подозреваем этого. Это литье,что вы от него хотите,идеала? Такого не бывает.
Здраствуйте Мужики скажите пожалуйства кто делал и кто не делал какое растояние между рогами куна получилось у вас и соединение с лонжереном и стойки куна труба на 114 или туда на толстостенная нужна? яхотел поставить толшина стенки 4мм
Всем привет!Мужики,кто ещё с такой хренью сталкивался ( Владимир где-то отсутствует) ,выворотило оську паразитки из гнезда и два зуба на приводной ТНВД ?Ещё МТЗ не доделал и этого Сорокана как по (лоторейке выиграл)....
Новый ещё не примерял,родной кто-то наварил как попало и не протычивая загнали,короче видимо сильно а там ведь масло под давлением поступает,будет наружу,вернее во внутрь дуть как два пальца....
У Владимира сессия, допускался, курсовые сдавал(все сдал, остались экзамены), но я уже здесь =)
Все шестерни под замен, советовал бы даже шестерню на коленвале заменить, но если её не сильно порезало то будет ходить. Вот из-за этого поросенка все беды, особенно если втулка на шестерни подношена, бронзовая, то тогда болтанка обеспечена, в следствии чего раскручиваются даже хорошо зашплинтованые шестерни, один раз было, что поросенок открутился, а шестерни все же не расштопорилась.
Ваш план такой. Находите комплект шестеренок, как минимум поросенок, средняя, и шестерня ТНВД. затем штангель циркулем измеряйте диаметр в блоке, и поросенка, если разница большая, то надо втулки делать, затем закручиваем поросенок, ОБЯЗАТЕЛЬНО ШТОПОРИМ хорошо! собираем все по меткам, заводим аппарат и радуемся жизни.
У меня разбивало на трех блоках так, седла, мы не запаривались и меняли блоки. Но если для Вас это не выход, то пробуйте ремонтировать как написал выше.
не каждий день блок может треснуть![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
ну,в смысле,конечно,не бывает!
(идеального литья)
ребята кто вконтакте есть?
в одноклассниках
интересно а как можно разморозить на т 40 блок? или я чето путаю. а в контакте в основном молодежь и я в том числе)))
меня там нет
ету хренотень и у меня ломало
С отверстием то что делать,там новая будет держаться только на ушках и ей снова кранты,эллипс приличный в блоке,блок менять? Караул!!!
резьбу можно новую нарезать
Резьба в порядке,в теле раздавило боковыми ударами,мудаки собирали как попало и ездили так-же...
и сильно роз било?
можно отверстие большим сделать а туда надеть кусок трубки обварить и сделать вирези соответствующие
Дело говоришь!
Координатчик в окрУге есть?
або туда трубку забить и отверстие сделать под подачу масла только трубку надо точно по размеру
![5](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs9577.vkontakte.ru/u9702644/109133069/x_6c2b6eb3.jpg)
![7](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://cs9577.vkontakte.ru/u9702644/109133069/x_5a2f8132.jpg)
Проблема в другом--изменится положение паразитки!надо восстанавливать посадку под ось в блоке.
Только развёрткой в ручную и точить втулочку,развёртку можно попытаться найти...
ну ето понятно надо точно подогнать по размерам
Пусть хозяин думает,я ему примерно так и объяснил,что не всё так просто...
Ну молодец!
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
ну если есть блок то луче сменить канешно
Так Вам рассказать свои сообржения по ремонту без координатно-расточного станка или уже не надо?
Спасибо![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Да,конечно,спасибо заранее,на моём тракторе 25 лет уже ,всё с такой канетелью дела не имел..тфу..
