все о тракторах т-40. Страница 51 из 193
5791 сообщение
: ВЯЗЬМА
14.03.2011 - 14:52
: 163
В начале года подарил своей сороковке 1978 г.р. новый д-144. На нем установлен пучковый ТНВД (с рядным не было).
Сейчас стал переполняться солярой, хотя есть дренажная трубка. Пока сливаю, заливаю масло, но через 10-15 моточасов все повторяется. Вопрос: в чем может быть причина, можно ли устранить самостоятельно?
15.09.2011 - 20:40
: 588
SHURIK-made in USSR пишет:
Устранить можно но не самостоятельно .Там насосный узел на резиновых кольцах ,а так если в мотор и наружу не гонит можно обратку в бак изготовить .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Алексей vehxfkrf" пишет:
слыш товарищ профмарсальеза если скучно тебе то сходи вот сюда https://fermer.ru/forum/smekh-skvoz-slezy/48611 там рады тебе будут. ну не повезло не ламаеться ничего не ламаеться!!!! а поламаеться мы лично тебя первого об етом оповестим.
"SHURIK-made in USSR" пишет:
Полностью с Вами согласен, только общение на этом форуме тематическое (если Вы не заметили) и новичкам типа меня
читать засоренную никчемными постами ветку в поисках нужной информации крайне затруднительно. А в результате вынужден задавать вопросы которые может быть уже освещались, но выпали из поля зрения.
Абсолютно с вами согласен, устал я что-то от словоблудия.
Или износился плунжер и тогда надо к мастеру или топливная помпа, тогда можно попробовать заменить резиновые кольца или шикануть и купить новую (в районе 600 рублей).
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не ну тут скорей помпа . у меня такая же хрень . а купить китай ето лажа.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Смотрю, у многих такая болячка, у самого тоже самое было, а потом сорвал резьбу под помпочкой( ручная подкачка), пришлось заменить полностью и прошло, сейчас читаю и понимаю, в чем была причина.
: ВЯЗЬМА
14.03.2011 - 14:52
: 163
А интересно какие признаки неисправности помпы? Дело в том что у меня когда накачиваешь вручную
-качает будь здоров и соляру наружу не гонит, а вот насос заливает
07.01.2010 - 17:08
: 4060
с сапуна постоянно гонит и насос обсираеться.
: ВЯЗЬМА
14.03.2011 - 14:52
: 163
точно и в чем дело? неужели из-за помпы? и почему обратка не справляется?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Если помпа не исправна зачастую завести трактор будет проблемно в плане того что крутить придется долго. А вот заливает насос вряд ли из-за помпы, более вероятно что плунжера пропускают.
15.09.2011 - 20:40
: 588
ВладимирТ-40АМ пишет:
Это если помпа неисправна а они имеют в виду прицинзиоонную пару в помпе .
11.09.2011 - 14:45
: 62
Подскажите какой ТНВД лучше поставить у меня стоит почковой
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"rus 38 андрей" пишет:
почковой
В народе считают что "рядный" ТНВД лучше. В теории "пучковый" при одинаковых условиях изнашивается в четыре раза быстрее,потому что одна плунжерная пара работает на четыре цилиндра,а в рядном насосе на каждый цилиндр свой плунжер. Из-за того что на пучковом насосе один плунжер подача топлива более равномернее по цилиндрам чем на рядной аппаратуре.
Лично для без разницы какой насос,если с ним все нормально то работают хорошо и первый,и второй.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rulja пишет:
Совершенно верно! good
12.06.2010 - 08:39
: 388
история из жизни впарил я пучковый насос месным купи продай по сх технике повезли его на стент при мне вроде сделали, ставят на трактор с толкача работает а с пускача или стартера ни в какую хотя вроде все норм и форсунки и насос поигрались они с какое то время потом купили рядный и проблема отпвала, мое мнение это рядный покрайней мере выручил раз когда на одном плунжере домой доехал а там судите сами
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"Master" пишет:
Диагнос-неправильно установленное "зажигание".
"Master" пишет:
сами
Хватит,мы тоже так доезжали домой. Результат-сломаный коленвал.
В вашем случае вы укоротили жизнь колен валу. Так что в таких ситуациях лучше доезжать домой на "галстуку".
12.06.2010 - 08:39
: 388
rulja пишет:
"Master" пишет:
"Master" пишет:
сами
неспорю но мне повезло что км 2 от дома
Profesor
Master пишет:
Сказки на одном не приедешь.
11.09.2011 - 14:45
: 62
А РАСХОД НА ИХ ОДИНАКОВЫЙ?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
А РАСХОД НА ИХ
ОДИНАКОВЫЙ?
все зависит от конкретного случая,а точнее от регулировок.
12.06.2010 - 08:39
: 388
Profesor пишет:
Master пишет:
для когото и сказки а для меня реальность
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 104
ошибка... АДМИн просьба : удалите
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
Алексей vehxfkrf пишет:
evgen881 пишет:
рос.тех.у нас на это не смотрят здесь все юмз с циллиндрами ездят.у меня гур у битый придётся менять ту часть где поршень.и сам вал разбиты шлицы в низу где сошка.чё-то надо смудрить с цилиндром.
все вариться и втулиться ничего невозможного нет . просто не замарачивайтесь. дядька один втулил с полтавской области гильзами от сенса
огромное спасибо за инфу сегодня всё собрал дозатор соединил только обратку с дозатора через тройник в гидробак соеденил завёл покрутил дозатор отвёрткой так как нет ещё валика со шлицами и в право и лево крутится легко не узнаю свой трактор незнай как будет на ходу а на месте идеально.благодарю
08.06.2011 - 22:16
: 38
книга по ремонту Т-40 http://depositfiles.com/files/40rh9pojb
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rulja пишет:
А РАСХОД НА ИХ
ОДИНАКОВЫЙ?
Я же говорил регулировки дело тонкое good
08.06.2011 - 22:16
: 38
Универсальний справочник по ремонту тракторов http://depositfiles.com/files/bgq36yk6k
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Мужики подскажите где смотреть номер на трансмиссии и на мосту переднем.
фото кто то выкладывал на мост.
и на трансмиссии говорят в разных местах бывает.
с уважением саша.
ну и трёп мтз 4,75 л -75л.с
т40 4,15л 50л.с
получается 0,6 литра даёт разницу по мощи 25л.с.
вам это не кажется странным?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"--саша--" пишет:
т40 4,15л 50л.с
нет,не кажется,а когда кажется,то нужно крестится!
Дело в том что на мощность двига влияет не только его объем,а и много других факторов. Те цифры которые вы привели,тоесть литровую мощность,то это говорит о том что степень форсировки Мтз выше чем у Т40. Тоесть у Т40 ещё не весь потенциал по литровой мощности выжат.
: Село Кутлушкино, Татарстан
31.10.2011 - 20:55
: 27
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как снять тормозную ленту на Т 40.
30.10.2010 - 13:54
: 934
rulja пишет:
"--саша--" пишет:
т40 4,15л 50л.с
А может ему д-144 просто воздуха не хватает (маленькое сечение воздуховодов + копресор забирает тоже с впускного)
может по номерам кто скажет:(
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Да хватает ему воздуха,просто он сделан/сконструирован на эту мощность,вот и все. Не в воздухе дело,а в комплексе.
