все о тракторах т-40. Страница 44 из 193
5791 сообщение
РОссия
: Село Новая Шараповка
05.11.2010 - 11:27
: 11
Нам нужен был помощник в строительстве и мы решили сделать такой кран
07.01.2010 - 17:08
: 4060
жить будет на 125.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Touzique пишет:
Я,Я...И ньемношка руссише партизанен мошна пофессить!я,я! good good
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
что плохой.может другой поискать?
: Караганда
15.09.2011 - 22:05
: 2
Подскажите пожалуйста в какую сторону должны устанавливаться замки крышек шатунов на Т 40?
: Караганда
15.09.2011 - 22:05
: 2
Подскажите в какую сторону должны смотреть крышки шатуна при установке?
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
добрый вечер!вчера раскатил сороковушку.поменял накладки на диске наклепал от газона.отшлифовал шлицы на валу.диск ходит свободно.смазал силидолом шлицы.собрал. завёл. скоростя вообще не включаются как не регулировал бы сцепление.знакомый говорил что в своё время на уазике подкладывали шайбы под болты между маховиком и карзиной когда диск ставили новый.может и мне стоило так сделать?помогите советом!завтра опять раскачу!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
может диск не той стороной поставили и он ципляет болты крепления маховика?? зазор на спичку сделайте.
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
Алексей vehxfkrf пишет:
сегодня раскатил.диск нормально стоит.может чё с корзиной .лапки новые поставил.а муфта блокировки коробки не может быть причиной?может шайбы подложить между корзиной и маховиком?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
evgen881 пишет:
а как лапки подводили ?
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
ВладимирТ-40АМ пишет:
evgen881 пишет:
на талщину спички
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
шайбы покладывают наоборот когда сцепление ведет и настроить не возможно а так смыслу нету) установить стандартный диск )замеряйте толщину стандартного диска и того что наклепали 4мм и то роль сыграют )
31.07.2011 - 02:34
: 10490
evgen881 пишет:
на талщину спички[/quote]
вот какой метод более правильный, так регулирует мой друг Семён из Туркмении
С правой стороны (по ходу трактора) под кабиной, есть регулировочная тяга хода выжимного подшипника! НО!!! Будьте внимательны! Там их две! Одна находится как-бы поотдаль, и она относится к регулировки ползуна включения скоростей! Её Вам трогать НЕнадо! ! Отсоединяете тягу которая находится как-бы вертикально, одной стороной она крепится к педали сцепления, а другим непосредственно за рычаг выжимного подшипника, Эта тяга регулируется удлинением, или её укорачиванием,
Отсоедините её, с одной из её сторон, но прежде ослабьте контрагайку на этой тяге, она находится между её вилками! После отсоединения этой тяги, в ручную отодвиньте выжимной подшипник, со стороны регулирования лапок! После можете приступать к регулировке лапок! В чём суть, разконтрогайте лапку, и в ручную оттяни её в сторону выжимного подшипника, далее в ручную или с помощью ключа, закрутите до упора гайку на лапке, НО!!! Не перетяните её! Во избежании буксования сцепления! Поэтому крути гайку не до отказа ключём! А вращай гайку рукой до отказа! Но смысл в том что надо максимально поднять лапки к выжимному! Но не перетянуть их! И так отрегулируйте все три лапки!
Далее приступаем к удлинению тяги выжимного подшипника! Та про которую я описывал выше!
И вот именно с помощью этой регулировки этой тяги, подгоните выжимной подшипник максимально близко к лапкам сцепления! Если что подкорректируйте регулировкой лапок ровность прилегания подшипника к ним! А зазор между лапками и подшипником должен состоять, примерно в толщину спички! Вот Всё!!!)))
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
evgen881 пишет:
на талщину спички
И вот именно с помощью этой регулировки этой тяги, подгоните выжимной подшипник максимально близко к лапкам сцепления! Если что подкорректируйте регулировкой лапок ровность прилегания подшипника к ним! А зазор между лапками и подшипником должен состоять, примерно в толщину спички! Вот Всё!!!)))[/quote]
благодарю за инфу завтра попробую.потом отпишусь о результатах
31.07.2011 - 02:34
: 10490
evgen881 пишет:
Будим ждать thank_you
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
собрал сегодня трактор.подложил гаечки между корзиной и маховиком.и стория такая же при включении срорости всё хрустит.у друга снял лючок где виден первичный вал.рукой мальнеко шатается в сторону коробки и обратновыжал сцепление первич.вал крутится при заглушонном двеге.у меня вал вообще не ходит как будто чемто зажат.подсажите если кто знает. завтра буду раскатывать третий раз.не очень то приятное это дело!!!!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
попробуйте выжать сцепление вом и главное сцепление и включайте если не рычит то значит подшипник на валу полетел
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
выжимал.рычит.мне кажется вал зажат нет никакого люфта
31.07.2011 - 02:34
: 10490
evgen881 пишет:
проверьте подшипник на моховике, вал должен легко входить в него. и двигаться свободно
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
вот я тоже грешу на него .завтра раскачу посмотрю.отпишусь потом.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
evgen881 пишет:
на Газели была подобная проблема этот подшипник заклинил, потом мучались снимать, пришлось чуть ли не сломать колокол, в результате снимали сразу коробку вместе с корзиной....
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
ранним утром раскатил трактор.снял корзину .подшипник в маховике крутится нормально.но он утоплен до конча в глубь маховика так должно быть или нет?и после подшипника стоик какоето кольцо как наружняя обойма подипника а в нём сальник подскажите так должно быть?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Подшипник и должен садится до упора. Манжеты там не должно быть,подшипник должен быть закрытого типа сто восемдесятой серии (180ххх). Подшипник можно поставить "усиленый" (широкий).
31.07.2011 - 02:34
: 10490
evgen881 пишет:
Значит скорее всего с корзинкой беда
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
поменял подшипник в маховике в который входит первичный вал.был старый перв.вал.сравнил его с тем что стоит.старый оказался гдето на 0.5мм короче. поставил старый скатил.сцеплление ведёт хоть как не регулируй.скорость включаеш замедленую на выжатом он едет.может шайбы подложить между карзиной и махов. когда раскатывал первый раз.на первичном валу не было стопорного кольца со стороны коробки.вал ходил туда-сюда где-то на 5 см.я поставил кольцо.оно должно там стоять или нет .может я сглупил?придётся четвёртый раз раскатывать но это денька через три четыре......как раз остыну а то уже всё достало
12.06.2010 - 08:39
: 388
смотри корзину ну неможет вал так влиять на работу возможно что диск вообше не разжымает и вал кстать тоже должен гулять на несколько милиметров а лапки выжымные мовые или старые если старые то возможно из за них( я все сообшения не читал)
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
Master пишет:
31.07.2011 - 02:34
: 10490
evgen881 пишет:
Конечно должна шайба стоять вот штопорная шайба
Попробуйте заменить корзину сцепления, она скорее всего подпаленная, долго скорее всего ездили с ведущим сцеплением.
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
внутри этой гайки должно кольцо стопорное соять или нет
31.07.2011 - 02:34
: 10490
evgen881 пишет:
Конечно должно!!!!!!
