все о тракторах т-40. Страница 43 из 193
5791 сообщение
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
Мужики помогите со сцеплением.диск новый.выжим хороший. при включении передач рычит коробка.но когда вкючиш сначала замедленную скорость включается идеально.подскажите что делать?а то собрался половинить не знаю на что обратить внимание!
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
evgen881 пишет:
Шлицы на диске и валу нужно было немного смазать литолом,а теперь можно попробовать разве что шприцом медицинским достать.Так бывает если всё новое поставить.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
e vgen881- у меня так тоже было счас приработалось (но шлицы смазал) и пока новое удлини пидаль на макс. ход выжима и уменьши свободный ход пидали -когда диск подносится выставиш зазор между выжмным в норму. (только момент не прозивай а то сожгёш сцепление)
30.10.2010 - 13:54
: 934
тама :
мощь генератора 700вт-акб 140-215 амп.час
и такиеже генераторы по мощи стоят на акб в55 амп- час.(на машинах)
и на тракторе с пускачём где пуск пускача стартером.
странно что для двух разных по ампер часам акб -стоит одинаковый генератор.
из этого делаю вывод что генератор большую акб недозаряжает что приводит к преждевременному
выходу из строя акб.,плохим пуском. (и из за этого многие стремятся поставить стартера с редуктором -а причиной является постояный не дозаряд акб) и.т.д.
что можно сделать: это уменьшить шкив генератора (тогда генератор начнёт раньше отдавать заряд и зарядка улучшится-но возрастёт скорость(обороты)якоря на макс оборотах мотора и выйдет за придел 5000 оборотов.-(это стандарт) а также вырастит зарядный ток- который могут не выдержат диоды генератора .
и второй вар. укоротить обмотку возбуждения (или перемотать её на боле толстый провод+с укоротить) -что повлечёт за собой другие изменения.
кто что думает?
п.с. те у кого стоит мал. стартер,пускач -наверно не интересно:(
07.01.2010 - 17:08
: 4060
--саша-- пишет:
тама :
кто что думает?
САША стоит 2 акб по 215 ач зарядки хватает с головой. в любое время включаю массу и на вольтметре 12.5 вольт перед пуском
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7778
самый лучший вариант это САК на ВОМ и им заряжать акому. Мощи я думаю должно хватить.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
я поставил от ваз 2110 80А 1000в зарядки за глаза.... при полностью включенном освещении 13.8 на аккум при заведенном моторе....
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
Мужики подскажите что это за аппарат такаой.
http://www.youtube.com/watch?v=17M4H6elavs&feature=related
30.10.2010 - 13:54
: 934
я112б схеме(инет)в переключателе зима-лето стоит только резистор 2,7 кОм .
А у меня ещё и конденсатор стоит между клемой Ш иклемой С регулятора.
может резистор заменить на 2 кОм -заряд лучше будет?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Alexeyka пишет:
конечно хватит 1120 ватт
30.10.2010 - 13:54
: 934
уменьшил резистор до 2,5 кОм зарядка стала 14,5в на макс оборотах.
на средних стало 14 вольт на холостых амперметр кажет зарядку.
а раньше на холостых в минус и амперметр не шёл в обратку после пуска а показывал увеличение тока с увеличением оборотов.
счас так: пуск ток 50а несколько секунд затем уменьшается и стрелка стоит в середине шкалы.(на оборотах чуть больше холостых-когда акб зарядится поностью думаю уйдёт ближе к нулю)
по книге: зимой можно зарядку поднять до15,5 вольт (смело)
а для полного заряда надо к акб подвести 16,2вольт (я хочу сделать такое напряжение чтоб времено включил по работал чтоб акб полностью зарядилась перед зимой -затем перевёл на 15вольт на малых морозах .)
я не хотел ставить автомобильный генератор из -за щёточного узла.
проще поднять напряжение на родном гене. -эфект будет даже лучше чем если гена 80а - напряжение низкое акб всё равно в не дозаряде будет (если акб как у меня) а если на этих 80а генах напругу поднять при разряженом акб -диоды гореть будут. итд (опыт по автоэлектрике)
в изложеном есть исключение это акб -современые. (они не любят высокое напр.)
акб мало емкостные.
акб новые тоже ни к чему кипятить.
если полный день трактор тарахтит.-тоже большая зарядка не нужна.
у меня как было заряжу зарядкой не до полного .-на третий день пускаю.
потом саморазряд+не дозаряд + разрядный ток стартера +(клемы гавно в магазине продают). -короче еслиб гена заряжал то перд пуском не надобыло под заряжать.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
есть тракторный такой же гениратор только 1500 ватт. что составляет 107 А видел на рынке такой.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
http://www.export.by/?act=products&mode=view&id=3942 правда 1400 но всеже.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"mihailkarmanov" пишет:
Мужики подскажите что это за аппарат такой.
http://www.youtube.com/watch?v=17M4H6elavs&feature=related[/quote]
Посмотрите и всё станет ясно...
11.09.2011 - 14:45
: 62
МОЖЕШЬ ПОДСКАЗАТЬ ЕСЛИ МАСЛО БЕЖИТ ЧЕРЕЗ ТОЛКАТЕЛЬ НУЖЕН ЛИ СРОЧНО РЕМОНТ
11.09.2011 - 14:45
: 62
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НИБУДЬ НА СЧЕТ МОЕЙ ПРОБЛЕМЫ НА СЧЕТ МАСЛА
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"rus 38 андрей" пишет:
Андрей ,поканкретнее вопрос,откуда масло?
11.09.2011 - 14:45
: 62
МАСЛО БЕЖИТ ЧЕРЕЗ РЕЗИНКИ ПОД ТРУБКАМИ
11.09.2011 - 14:45
: 62
ЧЕРЕЗ РЕЗИНКИ ПОД ТРУБКАМИ ТОЛКАТЕЛЯ
11.09.2011 - 14:45
: 62
KOSAR TOLIIE НУ ТАК ЧТО
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Дак менять надо,засерет рёбра хрен отковыряешь,будет грется как электрочайник.
11.09.2011 - 14:45
: 62
А КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТАЕТ ДИКАМПРЕСОР ИЛИ НЕТ
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Хотяб включи его на работающем двигателе-должен заглохнуть.
11.09.2011 - 14:45
: 62
НА ХОЛОДНУЮ ВКЛЮЧАЛ НЕ ГЛОХНЕТ. КАКАЯ ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
мужики посоветуйте как переделать гур .какой дозатор ставить.какой длинны цилиндр.какие плюсы и минусы?задумываюсь переделать.на месте руль не свернёш.если есть схемы или фотки скинте на g-evgen@qip.ru заранее благодарен!
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Для начала отрегулируй зазор в клапанах,0.3 на холодную,если не поможет значит менять или наваривать валики включения Д\К
"evgen881" пишет:
Если всё сделать путём -минусов нет,кроме проблемм с прохождением тех.осмотра.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
Ношол дозатор ДОО.02.0004.могилёвPk-1-2МПА.V-125.№-103.сделанно в беларуссии.посмотрите подойдёт к т-40 или нет.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
подойти подойдет но вот табличку не разобрать непойму какой литраж.
: мордовия
07.09.2011 - 16:42
: 48
здесь написано 125 это как нормально?
