все о тракторах т-40. Страница 42 из 193
5791 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 17513
"kosar tolle" пишет:
Похоже двухбруску раскулачил?
Вроде трехбруска была. Её отец еще при совке раздербанил, на самоделку прилепил. А на прошлой неделе каленвалу самоделки пришел "край". Решили что дешевле и быстрей будет сделать на сорокет. Вот я её за четыре дня и слепил. Осталось только на низ защиту повесить, чтобы траву на кривошип не наматывало.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Vladimir88 пишет:
Здравствуйте! хочу поставить один двенацативольтовый аккум, какой посоветуете? слышал их лепят прямо к раме возле стартера, есть у кого фотки скиньте пожалусто, как это выглядит?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Костя сфотй, если возможно , корпус вала
с маховичком эксцентрика крупным планом мне для сравнения,у меня вроде от первого бруса двухбруски а у тебя?
: Грязовец
26.08.2011 - 23:02
: 6
Здравствуйте, знакомый попросил помочь с ремонтом ведущего моста Т-40 (я работаю токарем).Проблема в подвеске бортовых.Я знаю переделывают её без пружин (лет 8-10 назад сам точил с образца, жаль эскизы не сохранил).Считают что после такой переделки узел служит много дольше.Кто что думает по этому поводу.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"kot63" пишет:
Во как! Первый раз слышу,дак он будет как кол,хотя какие-то трактора без пружин ходят,у нас в СХТ ремонтируют просто наваривая ,срезав стаканы и протачивают под размер втулок, так же расточенных до ликвидации износа.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
Без пружин ударная нагрузка возрастет в тридцать раз.
: Грязовец
26.08.2011 - 23:02
: 6
kosar tolle пишет:
"kot63" пишет:
У нас в схт даже лучше было - стаканы не срезали - был спецстанок: старый 63-й с вырезанной станиной передняя и задняя бабки были подняты, но сейчас уже давно нет этой схт и станок давно уже в чермет сдан.
Теперь о мотивации переделки:
в существующей конструкции где высота втулки - 175мм а ход стакана во втулке около 50мм получается что стакан во втулку входит всего на 125мм,после переделки стакан работает во втулке по всей длине отсюда плюсы: меньше нагрузка на сопряжение и меньший люфт при одинаковом износе.Минусы - нет амортизации.
Почитал инструкцию по Т-40 есть модификация Т-40АНМ вот там что то похожее.
: Грязовец
26.08.2011 - 23:02
: 6
rulja пишет:
Не думаю, вы забыли о резине на колесах.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
ударная нагрузка от не подвешеных масс в тридцать раз выше не зависимо от "резины". В Т-40АМН стоят стяжные болты чтобы занизить клиренс.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"kot63" пишет:
Действительно,ещё можно стянуть пружины болтами там и отверстия специальные есть,у АМН по моему так и сделанно.
: Грязовец
26.08.2011 - 23:02
: 6
rulja пишет:
Стяжные болты кроме этого еще и убирают ход стакана во втулке на нет, там на стопорный палец ставится втулка.Получается почти тоже самое что и без пружин.Кстати снижение переднего клиренса нежелательно или без разницы что так что так? (сам я не тракторист)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
снижение впринципе без разницы за исключением некоторых мелочей.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"kot63" пишет:
Лично я не обращал на это внимания,50 помоему пшик,у меня с КУНом и прдавленными пружинами и половины наверное нет,значит если не уменьшать клиренс,надо точить втулки длиннее?
: Грязовец
26.08.2011 - 23:02
: 6
kosar tolle пишет:
Я думаю что скорее стаканы нужно длиннее.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"kot63" пишет:
Да ,действительно,видел в продаже нового образца вроде,на конце стакана резьба около 20,40 длинны примерно,это уже как бы и не стакан а шкворень,в каталоге нет такого образца,как он работает я так и не понял,длинну не догадался измерить..
: Грязовец
26.08.2011 - 23:02
: 6
kosar tolle пишет:
Ползал в нэте по ходу у ЛТЗ-55 тоже с пружинами.
Кстати сам завод то жив хоть еще.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"kot63" пишет:
Слышал,что почти (умер),движки да зап.части мало, мало,наверное и трактора с пред оплатой 100% ручной,гастр-бай. сборки.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
ручной,гастр-бай.
сборки
"Бугати" блин однако.
: Ярославская обл. г. Тутаев
11.11.2010 - 22:33
: 37
Мужики подскажите такая проблема на холодную мотор заводится с пол тычка, на горячею начинаешь крутить стартер еле еле крутит несколько оборотов и движок встает колом. Завожу только на декомпрессоре и сразу облако черного дыма. Момент впрыска выстовлен. Движок конечно не новый.
И еще один вопросик: на днях приобрел прицеп 2ПТС-4 старого образца лопнула одна рессора подскажите от какой техники подходят рессоры на эту телегу.
: Тамбовская область
28.08.2011 - 09:03
: 5
Добрый день! Прикупил по случаю Т-40 АМ по дешёвке,решил перебрать передок,с бортовыми проблем нет,практически уже закончил,но вот ломаю голову как заменить подшипники на хвостовике(209 и 310 и сальники 45x65). Надо-ли вывешивать передок? И ещё,перебита пружина подвески(1 виток),как оказалось купить её трудно,в магазине предлагают приобрести бортовую в сборе за 12 тыс, я трактор чуть дороже купил,ну так вот,можно ли приспособить туда пружину от какой либо сель.хоз техники? Заранее спасибо за помощь!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
пружины можно поставить с культиватора КПЭ-3,8 предварительно их обрезав болгаркой. Они правда немного жестковаты,но за неимением я себе их ставил.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"KolhozNIK" пишет:
На горячую компрессия увеличивается и силов у электрозапуска не хватает,надо сделать ревизию АКБ и стартеру,может и зажигание поставить по позже на одно отверстие,если у ТНВД всё исправно,то он и нальёт за пять секунд на Д/К столько топлива-отсюда и дым.Я на своём если закрою д/к на счёт три-всё нормально,если на пять, шесть(ночи холодные,акб-90)дым в трубу не вмещается.
28.08.2011 - 09:03
: 5
rulja пишет:
Спасибо! Пока на скорую руку слепил проставку.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я думаю с этой проставкой можно работать. Будет просто чуть жёстче. У меня тоже с одной стороны неродные стоят, потоньше, от чего не знаю.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
"doctor Alban" пишет:
посмотрите сообщение номер1142 этой темы. Там на фото установлены пружины с КПЭ.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
dntknw dntknw dntknw
06.08.2011 - 20:32
: 124
Как думаете пойдет ?
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Zotin пишет:
Не, не айс.... жидковата конструкция будет...
: Новоград Волинський
24.06.2011 - 22:07
: 28
Здравствуйте!!У меня вопрос! Недавно поставил маленький стартер (с редуктором) И акум новый купил 1000! Подключил все как следует!! Но когда завожу двигатель провод слишком сильно перегреваетса !! иногда даже дымит! Што это может быть??
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
малое сечение провода,плохой контакт. В каком месте дымит,на соединении или прям сам провод? Какое сечение провода? Какая длинна проводов? Стартер крутит бодро или так себе?
