все о тракторах т-40. Страница 38 из 193
5791 сообщение
02.09.2010 - 05:16
: 15992
"леонид68" пишет:
Доброй ночи!подскажите в чем причина.слышен стук из воздухазаборника.на малых вибрация.тянет хорошо.греется в норме.снял фильтр с потрубком в коллекторе на стенках тонкий слой копоти.давлени масла в норме.В заранее спасибо!
Проверьте включатель НШ.
: Тамбов
22.06.2011 - 16:40
: 11
Добрый день! снял клапанные крышки со всех цилиндров. А там:ЖУТЬ на третим цилиндре коромысла не смазывались вообще. Зазоры с палец! Земля! Снял цилиндры на 3-ем залегли 2 верхних кольца! Будем делать!!!!!
: Тамбов
22.06.2011 - 16:40
: 11
[Kostomar]
Заведем проверим!!!!!
: Тамбов
22.06.2011 - 16:40
: 11
Не подскажите.?А прокладка между головкой и цилиндром ставится?CПАСИБО.
: Тамбов
22.06.2011 - 16:40
: 11
Фильтр воздушный с 41го москвича ни кто не ставил?про газ3110 слышал.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"леонид68" пишет:
между головкой и
цилиндром ставится?
CПАСИБО.
Нет,прокладка не ставится,хотя в природе существуют,но ставить я вам не советую. Если шел подсос воздуха,то просто претрите головку к гильзе.
"леонид68" пишет:
про газ3110 слышал.
возможно ктото и ставил,но эти фильтры не для такого двигателя. Чем вам не угодил стоковый фильтр?
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
ситуация следующая - снимался топливный на ремонт, снимались головки (замена поршневой), слава богу коленвал не понадобилось шлифовать, шкив на коленвалу или с Т25 или шпоночная канавка долбилась по новому, короче метка ВМТ на 2 цилиндре, так было как я его взял. вопрос - как теперь отрегулировать клапана и выставить впрыск? как определить вмт 2 или 3 цилиндра?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Шкив с Т-25 без проблем подходит на Т-40 (метки совпадают). Если в шкиву долбился новый паз,то должен остаться старый (тоесть должно быть два паза под шпонку). На шкивах нанесено две метки положения коленвала (ВМТ)которая совпадает с первым и четвертым цилиндрами,а также (НМТ)которая показывает что первый и четвертый цилиндры находятся в нижней мертвой точке,а остальные в верхней. Вы случайно не перепутали надписи (ВМТ) и (НМТ)?
Если действительно у вас "левый" шкив,то он скорее всего самоточка,но это не беда. В общем убедитесь что действительно метка на вашем шкиву соответствует верхней мертвой точки второго цилиндра и при регулировке клапанов и момента подачи топлива берите второй цилиндр за точку отсчета (начинайте регулировки не с первого цилиндра как принято,а со второго).
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
"rulja" пишет:
на шкиву две метки ВМТ и Т, шкив на самоточку не похож, метки НМТ нет вообще, при совмещении метки ВМТ и указателя. 2 и 3 цилиндры находятся в ВМТ и в этом положении начать регулировку 2 цилиндра?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"фокс" пишет:
Если шкив цельноточеный значит он 90% самоточка. Я ставил на Д-144 шкив с Д-21. По диаметру шкив с Д-21 немного больше,метки (ВМТ) и (НМТ) совпадали,а вот про метку (Т) я уже не помню (я всеравно меткой "Т" не пользуюсь).
Шкив у вас попался какойто интересный,если можно скиньте фото для общего развития.
Прокрутите коленвал до совпадения метки ВМТ и смотрите чтобы толкатели второго цилиндра освободились или были на одном уровне и можете начинать регулировку по таком порядку 2-1-3-4цилиндры.
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
"rulja" пишет:
сфоткаю в завтра, трактор у соседа в гараже, шкив не цельно точенный, штамповка чугунная.
а как выставить впрыск не пользуясь меткой -Т ?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"фокс" пишет:
чугунная.
Поправлю вас. Штамповка-это обработка материала с помощью давления. А если деталь чугуная,то ее изготавливали с применением литья металла с последующей обработкой резаньем на металлорежущем оборудовании. (ну это я так,для информации. На самом деле я понял что вы имели введу под выражением "штамповка").
"фокс" пишет:
Просто выставляю первый цилиндр немножко раньше ВМТ и прокручивая аппаратуру смотрю в лунку шутцера первого цилиндра. Когда в лунке качнулось топливо фиксирую аппаратуру и заводу двигатель. Дальше регулировку контролирую по звуку двигателя. Если нужно раньше курчу аппаратуру раньше и т.д. В общем метка мне нужна только для предварительной установки,а если ее нет,то и на "глаз" можно поставить и уже на "слух" выставить точно. (меткам я не доверяю и обычно по ним не удается установить точно зажигание,но дело даже не в самих метках,а в иных факторах которые влияют на момент подачи топлива).
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
"rulja" пишет:
дообследование шкива показало
1. шкив родной, есть надпись ВТЗ Д37
2. метки НМТ нет, но есть две еле заметных стрелки, которые видимо подразумевают НМТ и Т
3. шпоночная канавка видимо всё таки долбилась на 180 градусов.
двигатель собран и заведён, благодарю за помощь.
: Тамбов
22.06.2011 - 16:40
: 11
Он(ШИЛЬТР)слеплен непонятно из чего!думал модернизироботь и вывести заборный патрубок над кабиной и допинить электромотором с печки от 41го.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"леонид68" пишет:
Он(ШИЛЬТР)слеплен
кабиной и допинить
если решились на "бумажный" фильтр,то возьмите чтото побольше (например внутреннюю касету с комбайна).
Электромотор-это лишнее. Толку с него не будет.
Если желаете дуть в коллектор,то ставте трубокомпрессор и будет вам счастье
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сегодня по причине дождя решил позаниматься с трактором. Поддомкратил передний мост и обнаружил, что при подъёме левый поворотный кронштейн выпадает примерно на полсантиметра. В чём дело?
02.09.2010 - 05:16
: 15992
"Вовий" пишет:
Так вы-же пружины стянули болтами. В обычном состоянии он поджат к веху пружинами, и не должен отходить.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
На втором колесе тоже стянуты, но всё нормально. Трактор мне таким с болтами достался. Завтра попробую открутить.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
дык на одной стороне стянули больше,а на другой меньше,вот и выпадает
02.09.2010 - 05:16
: 15992
"Вовий" пишет:
Что? Так и были вкручены???
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
На Т-40АМН болты с завода ставят.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"rulja" пишет:
Во как! А зачем?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
В маркировке трактора присутствует буква "Н". Она означает что данная модель трактора предназначена для работы на крутых склонах. Буква "Н" (низкоклеторный),значит трактор с заниженным дорожным просветом. Болтами стягивают пружины,а сзади занижают с помощью бортовых.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
[quote=rulja] Буква "Н" (низкоклеторный)[/quote
Классное слово получилось clap laugh laugh laugh .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ну да а у баб клиренс - здорово получается lol lol lol
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"clone-7719" пишет:
Ну а какой он ещё? Конечно "нижнеклиторный"!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а может всётаки "низкоклиренсный" ведь клиренс и клитор совсем разные "вещи" если так можно выразиться. dri
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"FinФИН" пишет:
а может всётаки
Какие все напряжные. Я же два раза написал,ну напишу третий "низкоклиторный".
Ловите юмор,а то помрете от скуки.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
"rulja" пишет:
Ага. Там еще и втулочку ставят. Ток я может чето прозевал, но вроде у него АМ-ошный. dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
У меня АМ. А болты по ходу дела сами ставили, они разные. Сейчас поеду снимать.
