все о тракторах т-40. Страница 37 из 193
5791 сообщение
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Іван Сергійович" пишет:
А для нево нужен реле регулятор??
Наверное да,если сверху, где стоят щётки, нет металической коробочки а только выход на два штекера,то нужно реле образца УАЗ ,если под один штекер,то образца ГАЗ,типа РР362-это самоя распространённая модификация,ставились на почти все отечест.авто и тр-ра,кроме УАЗ.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
какую лутше п окупать косилку сегментную или роторную!!Мне предлагают роторную (не такую что предназначеная для розчистки дорог от веток)!!Или лутше сегментную??
Бери роторную и не ломай голову. Она однозначно надёжнее. Особенно по муравейникам или когда что-то попадает.
: Новоград Волинський
24.06.2011 - 22:07
: 28
Спасибо за ответы!!Ещё хотел спросить по поводу дворников на т 40 !!?Как их установить ато у меня они полностью отсутствуют!!?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Дворник только один. Моторчик пойдёт от любого авто, а вот механизм оригинальный. Но я думаю его при желании можно из автоиобильного сделать.
24.06.2011 - 22:07
: 28
спасибо
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Alexeyka" пишет:
скоро выложу отчет о
установке гены от 10 ТАЗа 90А на мтз, в теме полная капиталка мт3-82
десятый гена хорош но вот крепление у него немного не тракторное (хилое).
24.06.2011 - 22:07
: 28
Добрый день!Кто может подсказать как лутше всево зделать креплэния на навесное в виде триугольника(желатильно з фото)Зарание спасибо!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
навесное в виде
немного не понятно какое крепление. Имеется в виду крепление под автосцеп на какоето орудие? Если на орудие,то на какое (какая там рама)? Или сам автосцеп (треугольник на трактор)?
24.06.2011 - 22:07
: 28
Вот такое
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Это называется автоматической сцепкой. Боюсь самому её будет сделать проблематично, требуется точное соответствие размерам и качественные материалы (узел подвергается высоким нагрузкам). В магазине видел новый за четыре с лишним тысячи. Самый оптимальный вариант - купить на разборке или в чермете. Кстати, у вас трактор с передком?
24.06.2011 - 22:07
: 28
Да Т40 АМ
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"Вовий" пишет:
Это называется
да ничего там сложного нету и сделать можно понадежнее чем заводские и при этом гораздо дешевле. Я находил в чермете нужный швелер и варил эти рамки под автосцеп сам,применяя "балгарку" и электросварку.
Хотел сфоткать,а камера глючит. Если надо,то могу сфотографировать только камерой с маленьким разрешением.
24.06.2011 - 22:07
: 28
Давайте хоть так!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сцепку агрегата я и сам варил, это несложно, но речь то идёт о навеске трактора.
Да Т40 АМ
Плуг можно трёхкорпусной цеплять, потянет.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
реч о тракторе пошла потому что вы спросили о нём.
Сам автосцеп сварить тоже не сложно.
Я таскал на автосцепе ПЛН-3-35.
24.06.2011 - 22:07
: 28
Спасибо всем!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
если уже пошла речь о генах есть в наличие от Т-150 на 1 квт на него нужно ставить регулятор?
24.06.2011 - 22:07
: 28
Полюбом!!
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Andriy пишет:
Он довольно не плохо влазит на ЮМЗ.
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
Andriy пишет:
Как правило гены с т-150 шли со встроенными реле регуляторами (шоколадками), открой заднюю пластмассовую крышку и посмотри на наличие шоколадки. Мы ставили такие гены на МТЗ-80, но долго в жару они не ходили, так как близко корпус гены был к выхлопной.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"clone-7719" пишет:
устанавливается один к одному уже пробовал)на щот шыколадки уясню
24.06.2011 - 22:07
: 28
Обычно шыкаладки там нет а ставят реле уз уаза!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Іван Сергійович пишет:
вот и я так думаю в продаже как раз к Т-150 они идут и подходят к мтз юмз т-40
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Подскажыте.
Подходит ли газоновская крестовина на Т 40 (передний мост поворотная цапфа).
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Да,подходит.
24.06.2011 - 22:07
: 28
Разве?? Я недавно ставил газоновскую немог поставить!!
02.09.2010 - 05:16
: 15992
"Жэня" пишет:
Подскажыте.
"rulja" пишет:
Да,подходит.
: Тамбов
22.06.2011 - 16:40
: 11
Доброй ночи!подскажите в чем причина.слышен стук из воздухазаборника.на малых вибрация.тянет хорошо.греется в норме.снял фильтр с потрубком в коллекторе на стенках тонкий слой копоти.давлени масла в норме.В заранее спасибо!
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
посмотри , какой-то клапан прогорел или направляющую втулку разбило
