все о тракторах т-40. Страница 36 из 193
5791 сообщение
: Новоград Волинський
24.06.2011 - 22:07
: 28
Kostomar пишет:
"Іван Сергійович" пишет:
Но вот незнаю как подкльчить генератор и акумулятор!! У меня есть релэ-регулятор РР24-Г2!Но как ево подключить я незнаю!!
Подключение помоему одинаковое.
Здесь на схеме генератор переменного тока!!и имеет 4 выхода!!А у меня постоянного и имеет 3 выхода!!
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Абажжите не уходите.
24.06.2011 - 22:07
: 28
Kostomar пишет:
ок
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Такой у вас???
24.06.2011 - 22:07
: 28
Нет! Етот короткий !!У меня длинее!!И клемы на боковой поверхности!!Две "из нутри" а третий походу на корпус , но он из генератора не идет гдето прямо на корпус а на реле!!
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Ладно как сделаете фотку там глянем.
24.06.2011 - 22:07
: 28
Ладно Спасибо!
24.06.2011 - 22:07
: 28
Я хотел ещё спросить спросить , может посоветуете какую лутше п окупать косилку сегментную или роторную!!Мне предлагают роторную (не такую что предназначеная для розчистки дорог от веток)!!Или лутше сегментную??
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Иван,я понял,это старого образца родной постоянник со щётками и реле к мену механическое с тремя катушками толи рр24,рр240,я б посоветывал запрятать его далеко,то ген не работает .то кантакты в рр залипли.Надо приспособить хотябы от ваз 01 с электронным реле или хотяб такой как у Кости на фото.
24.06.2011 - 22:07
: 28
Тоесть к этому генератору можно подключить реле от 01??А ты знаеш как??
02.09.2010 - 05:16
: 15992
"kosar tolle" пишет:
А я бы и тот что у меня на фото спрятал-бы куда подальше. Что собственно и сделано, а не в утиле он на крайний случай, мало-ли.
24.06.2011 - 22:07
: 28
Понимаете,вот в чём беда. Сейчас возможности купить новый генератор у меня нет!И реле я врятли найду!!Приходитса использовать то что имею на етот момент!!Но вот как подключить??
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Если есть свободные 2600т.р.(по нашим ценам) Купите нормальный тракторный геныч. Ан-нет приспособьте геныч от ВАЗ или Москвича, которые можно за копейки преобресть на авторазборе. Только на них надо будет обороты повысить (шкивами).
24.06.2011 - 22:07
: 28
Спасибо, поищу!!
24.06.2011 - 22:07
: 28
А вы не в курсе как этот родной постоянник подключить к реле и акумулятору??
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Зря ты про него так,он не убиваемый ,ни щёток только рр362 приладить и смазку в подшипниках проверить если сильно старый и тебе до пеньсии хватит. lol
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Если книга от трактора есть ,там всё расписанно,если что,я завтра сфотаю,у меня скоро 4 утра.
24.06.2011 - 22:07
: 28
Понятно!!Спасибо!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
на колесо динамку с велосипеда и феншуй полный.
С ТАЗзика гена чахлый,да и тракторные далеко от него не ушли,а вот гена с Москвича это рульная тема и РР отдельный не нужен.
24.06.2011 - 22:07
: 28
Да уш смешно!!
24.06.2011 - 22:07
: 28
помоему родной генератор в полне пристойний!!На высоких оборотах вырабатывает достаточно.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Да уш смешно!!
Ну так нужно же разряжать обстановку,а то вы все о грустном и о грустном.
а если хорошую музычку,галогены,туманы,кондиционер.
Ну а если серьезно,то всетаки родные гены реально слабые. Конечно если стоят "фонарики" под которые эти гены расчитаны,то нормально,а если нормальные галогены,то аком уже выживает.
12.06.2010 - 08:39
: 388
rulja пишет:
Да уш смешно!!
геныч 1 квт 4 спереди 4 ссзади плюс пицеп и габариты с поворотами освешение салона ( сзади все нити накала запитаны ) кароч амперметр не выдерживает за 20 А не смейтесь , зато ночью как днем все видно , кстать шкив маленький на холостых нет тусклого света
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Дык 20А это максимум 300W.
12.06.2010 - 08:39
: 388
rulja пишет:
я втом плане чо родной 20 А стрелка уходит за край пришлось шунт кинуть и провод как для стартера)))( нуц почти как стартерный)
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Іван Сергійович пишет:
можно польскую роторку z-173
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
скоро выложу отчет о установке гены от 10 ТАЗа 90А на мтз, в теме полная капиталка мт3-82
24.06.2011 - 22:07
: 28
Вот ещё что!Я нашол у себя генич от волги 24-11!!Допусти крепления я зделаю ,а как нащёт шкива ??Пусть стоит тот что был на волге или перебить с родного??? И можно ли вообще ево ставить??
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Добрый день Иван,отличный вариант! Я бы шкив оставил Волговский,крепление подогнал чтоб ручьи совподали и 0 проблем!Если на Волговском шкивке ремни маленько больше раздвинуты-то это не на что не повлияет и диаметр у него поменьше-два ремня не забуксуют а обороты будут как надо.
24.06.2011 - 22:07
: 28
Спасибо!!А для нево нужен реле регулятор??
