если много то буду на
бензиновом м 2140 движке (самодел трак)
кто это додумался спортивный двиг на трактор поставить? Это же оборотистый двиг с малой относительной короткоходоностью,непорядок.
у меня эта самоделка 3года ходит без проблем -и посравнению с мотором ваз он более тяговой по крутящему моменту как мотор т25.(надёжность и ремонтото пригодность просто супер - ни разу ни подвёл)
я эту самоделку возможно (планы были) переведу на газ в идеале на метан .
(с разу отвечу за перегрев -уменя электро вентилятор)
план на эту самодел поставить д240 и перевести под газ:)
расход на самоделке очень приблизительно 10литр аи- 76 на 2га с конской касилкой .(ща подзабыл -прошлый год точно знал)
вопрос с колько расход т40 с конской на 2га?
и второй с колько у кого расход с кс-2.10 (на 2 га)
думаю вопрос расхода актуален не только для меня -с учётом постояного роста цен на топливо.
Опять у меня колесо отломилось.
Вот заводчане БРАКОДЕЛЫ!!!!
Приветствуем брата по несчастью. Прошлый раз в одно и тоже время у тебя обломалась стойка, у меня заляпал двигатель. В этот раз опять обломалась стойка, а уменя выкрошило зуб в коробке на 3 скорости. На складах металолома нашол в сборе запчасти в коробку, буду после сенокоса розбирать. Файлы: sdc18387.jpg sdc18390.jpg
он более тяговой по
супер - ни разу ни подвёл) я эту самоделку возможно
(планы были) переведу на газ в идеале на метан . (с разу отвечу за перегрев - уменя электро вентилятор) план на эту самодел
поставить д240 и перевести под газ:) расход на самоделке очень
приблизительно 10литр аи- 76 на 2га с конской касилкой .(ща подзабыл - прошлый год точно знал) вопрос с колько расход т40 с конской на 2га? и второй с колько у кого
расход с кс-2.10 (на 2 га) думаю вопрос расхода
С двигателями УЗАМа я знаком не по наслышле и знаю все его возможности. УЗАМ-412 оборотистый двигатель и на низких оборотах он обладает малым крутящим моментом,а "подхват" начинается после 3000об/мин. Чтобы он достойно тянул его нужно хорошо раскручивать. Под газ такой двигатель не пойдет. Чтобы он хорошо тянул на малых оборотах и работал на газе,нужно установить 80тый коленвал и 88мые поршня (ну или хотябы 85тые поршня). Заменить 412ГБЦ на 248ГБЦ и в новую ГБЦ поставить "низовой" распредвал. Конечно это не предел этого двигателя,но для вас этого хватит и будет вам счастье.
Часовой расход топлива Т-40 при выкладке номинальной мощности =~10литр/ч.
rulja -спасибо за расход топлива я тоже так предпологал бак у меня70литр следовательно на 8часов работы должно хватать.
за мотор москвича спорить не буду если буду модернизтровать такой движок для самолёта :) обращусь к Вам за советом.
а вот в работе мне моще достаточно (запас есть) косилу тянит и 2 и на 3 скорости тока на 3 голова от тряхивается. (поле не ровное) 1,7метра захват потянит.(ещё и запасик останится-но от вом конечно)
а вот с грабилкой 3м мощи с лишком много.
и унас многие такой движок ставят я знаю только 3-х человек и кпп стоит с газона и мосты скоростные . а уменя кпп зил и мост кары пердачисло 1к7. (я когда сделал всретил мужика у которога на самоделки зид стоял ну и похвастался ему что у меня движок получше а он мне говорит я тоже зид выкинул и поставил от мсквича:)))
кто-нибудь делал самодельную волокушу сена ? (чтоб зади трактора волоклася -по ходу движ.)
идея в том чтоб грабилкой сразу в волокушу накидывать . (и накраях поля волокушу разгружать)
--саша-- а вы с России? На счёт волокуши,то сзади трактора брус на края бруса цепляют два троса и между тросами деревяные щабли. На краю поля тросы снимают с одной стороны бруса чтобы оставить копну.
д - 144-посмотрел какие шестерни в кпп -наверно в газоне 53 такиеже зубя по мощности , а я ожидал большего:( и мощнее:(
и спрашивается как на это можно нагрузить два плуга по 40см.:(
у меня на самоделки с зила кпп и подмалой нагрузкой грется .
Ну значит должны они такие выдерживать нагрузки. Завод изготовитель придумал.
господа (мужики) :)
подскажите кто чё может.
собираюсь купить косилку б.у. сегментную 2,1метра захват.
думаю что всё что продаётся оно всё на мтз стояло.
что мне надобудет из запчастей и какие переделки чтоб на мой лтз-55 навесить. (навеска думаю на моём и т-40 одинаковая)
как увеличить длину кордана или можно не удлинять?
шлицы на вом на мтз и на т40 оденаковые?
и наверно мне надо покупать косилку чтоб один шкив был большой а другой меньше.
вроде соотношение 13см к 27см по диаметру.
вроде косилки бывают с коплектацией по шкивам разные.
и ещё в теме по касилке пишут что чугунная рама лучше?
я только сенокос начал у же ремонт:(
желаю чтоб увсех всё работало ..........
в теме о двигателях ответа пока не получил, пишу сюда.
хочу здать коленвал Т40 на шлифовку, опыта разборки двигателя нет . (менял маховик. раскатывал)
порядок разбора? заморочки? нюансы? может есть мурзилка, что бы почитать?
маховик. раскатывал) порядок разбора? заморочки?
нюансы? может есть
Он прост как велосипед. Вынимайте двиг с трактора на стол и вперед его разбирать. Какихто специфических наворотов в нём нету. Условия разбора и сбора как у любого подобного двига. Так что на операционный стол его и вперед крутить гайцы.
я предполагал только
раскатить трактор, или
обязательно снимать?
Я обычно или снимаю полностью двиг,или откачиваю передок без двигателя,а потом под двигатель устанавливаю стол (большой лист толстого железа на пеньках) и вытаскиваю двиг по этому столу и ложу на негоже. Чтобы вытащить коленвал нужно полностью разобрать низ,перед и заднюю часть двига (цилиндры можно не снимать).
Ну тогда разбирайте полностью. Когда повезете цилиндры в расточку,поинтересуйтесь у токаря с каким зерном бруски на хонголовке которыми он будет наносить хон на цилиндры. Если имеются с крупным и мелким зерном,то пусть точит цилиндры в размер;если только с крупным,то пусть сделает на две сотки плотнее от допустимого и потом вы сделаете холодную обкатку двигу;если только с мелким зерном,то лучше ищите другого токаря (про наждачку я вообще молчу).
В прошлом году купил за 125р штука. Туда-сюда, зима-весна. Весной завел 15 минут и они отвалились. Пластмасса за зиму вымерзла и стала крошится как "чипсы". Вообщето я хотел взять на разборке, на старых моделях они чёто типа из алюминия, но там в тот момент были одни "батраки" а они не продают, надо ждать хозяина. Эти взял по 62р штука. А штатные сейчас стоят около 150р.шт. если эти за зиму развалятся тогда точно возьму с разборки.
Помогите пожалуста !!Вот купил трактор Т 40!! В отличном состонии!!Но вот одна проблема с електрооборудованиям!!А проблема в том что оно отсутствует вообще!!!Или почти вообще.Вобщем из електро оборудования там только генератор неизвестного происхождения, и все!!Я уже поставил все фары повороти и тд!Но вот незнаю как подкльчить генератор и акумулятор!! У меня есть релэ-регулятор РР24-Г2!Но как ево подключить я незнаю!! Канешноже можно былобы обойтись и без акумулятора! Но я хочу поставить стартер ато както пускатель меня не очень радуэт!!Вобщем кто может помогите пожалуста!!
Сделайте вото генератора или хотябы марку его укажите,может ему реле вообще ненужно.
У вас что, савсем древний сорокет чтобы релеху ставить??? Какая маркировка "геныча"???
Кароче генератор походу древний!!Вобщем я узнавал поповоду генератора - так вот генератор постоянного тока,вырабатываэт переменку которая выпремляэтса через деоды!!Фото сечас зделать не могу!! Но генератор ,вобщем, длинный такой,имеет три выхода!!
Реле нужно полюбому потомушто прежний хазяин подключал акумулятор чурез реле!!!Извените но фото сечас зделать немогу может так сможете помочь!!
спасибо за ответ ....... Псковская обл. остальное в личке.
Всем привет. Люди кто подскажет как на сорокете ленты тормозные поменять. штоли бортовые снимать надо?
Да,бортовые нужно снимать.
Самодельная "Леньтяйка"
Что бы не грелся или грелся в пределах нормы держи обороты и не работай в натяжку
господа (мужики) :)
я предполагал только раскатить трактор, или обязательно снимать?
цилиндры то же на шлифовку![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Поставил сегодня фонарь "поворот-габарит" от ТАЗа.
Покачто один. Второй на очереди.
А чем штатные не угодили?
У меня тоже весной отвалились стёкла у шурупов. Склеил суперклеем, пока держатся.
У меня развалились сами корпусы. Стекла остались целы.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Подключение помоему одинаковое.
