все о тракторах т-40. Страница 34 из 193
5791 сообщение
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Начало гнать масло через компрессор. Регулятор давления весь в масле, утром под ним лужица. Кто в компрессорах разбирается, сколько там колец и достаточно будет только кольца поменять?
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Прототипом моей раскатки послужила позаимствованная у товарища раскатка, состоящая из 2-ух колес от сельхозки на трубе Ду50 мм с распорками к лонжеронам. Там колеса гуляли в разные стороны, но работать было можно, т.к. лучше чем на бочке. Я немного усовершенствовал, сделал ступицы, правда приварил подшипники, что не по-хозяйски, но прокатить мотор на 1,5 метра вперед и обратно раз в пятилетку можно. В целом, конструкция удачная, можно хоть где трактор раскатить, причем раскатку легко привезти в багажнике автомобиля.
: ВЯЗЬМА
14.03.2011 - 14:52
: 163
sos Появился довольно ощутимый осевой люфт ВОМ 8-10 мм. Насколько это хр cen во и есть ли допустимое значение? Как убрать? заранее спасибо.
: Иркутск
21.01.2011 - 07:41
: 132
Вал отбора мощности должен исключать осевое смещение, т.к. зацеление шестерен точное в определенном месте. Может быть прослабла или открутилась гайка на валу под крышкой с торца корпуса промежутки. Наверное придется половинить. У меня подшипник в прошлом году рассыпался и валу конец пришел.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Переделка реверса сподвигла на переделку педали сцепления.....Кстати нога на плоской поверхности самоделки просто отдыхает по сравнению с круглой заводской педалью.
Кстати на фото еще нет ограничителя.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Kostomar пишет:
Переделка реверса сподвигла на переделку пидали сцепления.....Кстати нога на плоской поверхности самоделки просто отдыхает по сравнению с круглой заводской пидалью.
У тебя пидалек как то маловато ,пустовато в домике как то ,а вом где dntknw laugh
02.09.2010 - 05:16
: 15992
"Анатолий." пишет:
У меня нет агрегатов которые работают от ВОМ. Поэтому я педаль ВОМа всегда снимаю и в полном комплекте подвешиваю в складе.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А брусочек для чего? И вопрос, на т-40 и мтз компрессоры одинаковые?
02.09.2010 - 05:16
: 15992
"Вовий" пишет:
Придавил брусочком педаль, чтобы приварить было удобно.
Компрессоры разные.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"Вовий" пишет:
В свое время имел дело с компрессорами для грузовых автомобилей (двухцилиндровые маз, камаз, зил) так вот как ни печально но компрессор гонящий масло для отечественной техники - это норма, что только не делал и блок цилиндров менял, и поршня с кольцами, но все равно на долго не хватало и вскоре вновь начинало гнать масло.
Но посчастливилось иметь дело с немецким компрессором, компрессору 20 лет активной эксплуатации, разобрал померил нутромером, выработки цилиндров практически нету, заменил кольца и клапана, и вот уже пятый год продолжает работать дальше, при этом масло не гонит.
Так что в вашем случаи скорее всего замена колец на долго не спасет, да и боюсь покупка нового тоже не выход, качество нынешних запчастей - хуже уже не бывает.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Поменяю пока колечки, а там видно будет.
: магнитогорск
28.04.2011 - 21:44
: 24
спасибо за фото Kud-evgenij.тоже сделаю себе.а то бочка уже не держит.
: Смоленск
21.03.2011 - 10:00
: 6
Всем Добрый вечер!Пожалуйста,подскажите подходятзли шестерни КПП Т-25 к КПП Т-40, в частности шестерни 4 передачи.Если кто знает ответте,пожалуйста.
: Ровно
05.05.2010 - 17:46
: 86
AnatoliyD][quote="rulja" пишет:
на токарном долбят суппортом
Не знал о таких возможностях, спасибо за подсказку.
"Алексей vehxfkrf" пишет:
кск100 с жатки приводной кардан тм как раз такая втулка
Спасибо за подсказку насчет КСК100, там действительно есть кардан со шлицевой частью такой же как на вале ВОМ. Также есть звездочки и втулки (КИС0142602, КИС0607602В) которые имеют по восемь шлицов внутри, как знать может они тоже одеваются на вал ВОМ.
я покупал удлинитель в Мелитополе, отправляли в Ровно без оплаты, САТом или другим перевозчиком, не помню, оплатил после получения, они сами их делают, цена очень даже приемлемая, дешевле нигде не нашёл, думаю втулку тоже отправят. телефон 0679724602 зовут Сергей.
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
мужики подскажите : как по удельному (параметр) расходу топлива- расчитать расход топлива на номинальной мощности (ктото писал и даже формулу рисовал) за час работы.
хочу расчитать с колько соляры сожрёт за день работы.
если много то буду на бензиновом м 2140 движке (самодел трак) косить (косилка конская)
зарание спасибо с уважением саша...
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Опять у меня колесо отломилось.
Вот заводчане БРАКОДЕЛЫ!!!! cen cen
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"--саша--" пишет:
Заправь под завязку утром, вечером долей до полна, сколько влезло - такой расход. Самая лучшая формула.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Kostomar" пишет:
Может кун тяжеловат?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Опять ё..бабай,во что ты им упёрся? shok
30.10.2010 - 13:54
: 934
Вовий пишет:
"--саша--" пишет:
люблю посчитать -хотя этот вар. тоже не плохой.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
"Вовий" пишет:
Та не! Там тупо заводчане схалтурили. Видать не нашлось болванки подходящего диаметра. Выточили из какой была. А потом наварили кольцо до нужного диаметра, и шлефанули. Вот по сварочке-то и отломилось.
30.10.2010 - 13:54
: 934
Kostomar- не повезло однако:(
сломалась новая (заменённая)?
02.09.2010 - 05:16
: 15992
"kosar tolle" пишет:
Каккашка тяжелая попалась lol На телеге видите. Малость погрузил потом до темна е cen ся.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
"--саша--" пишет:
Каноливая! Алтайским толи моторным толи тракторным заводом изготовлена. Так на вид нормальная была, придраться не к чему было. А вона как вышло. И опять повезло только набрал, отъезжать стал, и хрясь-те cen cen
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Kostomar" пишет:
Каноливая!
Я себе добыл две наплавленных,они толще,надо стаканы растачивать.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
"--саша--" пишет:
кто это додумался спортивный двиг на трактор поставить? Это же оборотистый двиг с малой относительной короткоходоностью,непорядок.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Это уже после ремонта.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Kostomar пишет:
Дымуття летит на чом он работаит
02.09.2010 - 05:16
: 15992
"Andriy" пишет:
Так он стоял пол дня. Я эту кучку руками о стен к центру подкидкидывал. вот он на холодную и поддымлавает. Хотя чесно гря пора-уже,пора!!! laugh Ремонт имеется в виду (читайте выше) в колесике, хвостом его по голове. hi
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
ех ети ремонты ( bang
